129 грнс НДС
Отзывы (5)
Модуль 2-х канального твердотельного реле построен на G3MB-202P и предназначен для коммутации переменного напряжения. Отличительной особенностью твердотельных реле есть полное откутствие подвижных контактов и контактов вообще. Этим обусловлена их исключительная надежность и бесшумность работы. Для управления реле достаточно подать на него цифровой сигнал с микроконтроллера - токоограничительный резистор находится внутри самого реле. Так же в реле предусмотрена схема контроля перехода выходного напряжения через 0, что благоприятно сказывается как на его надежности так и на очень низком уровне переходных помех, однако это не дает возможности применять данное реле в схемах с фазо-импульсным управлением.
Салют! :)
Взят два 2-канальных реле (High and Low level).
Оба реле low level. На плате тоже написано low level trigger. Уже потом обратил внимание что и на фотках в описании так же (hight level реле на плате имеет надпись low level).
Брал реле для управления 12 В вентиляторами, чтобы бесшумно было:
1) 12 В, 0.37 А
2) 12 В, 0.24 А
К сожалению, второй вентилятор не отключается после включения. Пробовал менять каналы местами - ситуация та же. Видать ток/напряжение слишком малы для нормального срабатывания бесконтактного перекрытия. В описании в общем-то и написано:
"Коммутируемое напряжение: от 100 до 240 В".
Это симисторный выключатель. На постоянном токе для того, чтобы он выключился, снятие управляющего напряжения может быть недостаточно. Нужно ещё, чтобы ток через нагрузку был меньше тока удержания (т.е. более-менее мощная нагрузка просто не выключится).
Модуль 4-х канального твердотельного реле построен на G3MB-202P и предназначен для коммутации переменного напряжения. Отличительной особенностью твердотельных реле есть полное откутствие подвижных контактов и контактов вообще. Этим обусловлена их исключительная надежность и бесшумность...
Модуль твердотельного реле построен на G3MB-202P и предназначен для коммутации переменного напряжения. Отличительной особенностью твердотельных реле есть полное откутствие подвижных контактов и контактов вообще. Этим обусловлена их исключительная надежность и бесшумность работы. Для...
Твердотельное реле G3MB-202P предназначено для коммутирования активной нагрузки переменного тока до 2А и напряжением до 240В. Реле предназначено для замены электромеханических реле для управления активными нагрузками. Реле не предназначено для управления нагрузками с реактивной...
Комплект перемычек для макетирования папа-папа , мама-мама , мама-папа длиной 20 см. Общее количество 120 шт.
110 грн
