Качественный блок питания мощностью 10.5 Вт с microUSB разъемом. Может использоваться для питания любых мини-компьютеров. Входное напряжение 90 - 264В.
Неплохой блок - брал пару штук (для Малины и монитора). Пока проблем не замечено: нагрев умеренный (тёплый, но не горячий). Правда, проверялось в течение примерно часа работы.
Из фотографии на сайте у меня вызывал сомнения отстегивающийся переходник для евро розетки, поскольку имел много проблем с регулярно отваливающимся переходником к штатной зарядке телефона Xiaomi. Здесь же был приятно удивлен - все надежно фиксируется, защелкивается и ничем не уступает монолитному корпусу. Пользуюсь для питания Raspberry Pi 3 Model B, пока нареканий нет. Неожиданных ребутов, которые обычно случаются при использовании некачественных зарядок, не наблюдал ни разу. Покупкой доволен.
Алюминиевые радиаторчики для мини-компьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. Радиаторы в наборе двух размеров: 14*14 мм для установки на процессор и два радиатора размером 8*8 мм для установки на микросхему оперативной памяти и USB/ETHERNET моста. Радиаторы оснащены самоклеющейся лентой и не...
Карта памяти Kingston 256GB microSDXC A1 класс 10. Благодаря формату microSD, она может использоваться с большинством современных мобильных устройств – мини-компьютерами: Asus, Raspberry Pi, Orange Pi, NanoPi, а также планшетами и смартфонами, навигаторами и др.
Теперь Ваша Малинка всегда будет знать точное время даже без подключения к интернету! Для этого достаточно установить на GPIO коннектор этот модуль часов реального времени на микросхеме DS3231 и проблема "забывчивости" решится раз и навсегда. Модуль обладает отличной точностью хода,...
119 грн
