26 грнс НДС
Отзывы (48)
5В-ый 1-канальный модуль реле низкого уровня (low level), требует 5-20мА для срабатывания, то есть может управляться напрямую с выводов микроконтроллера Arduino или подобных. Включается логическим нулем, выключается логической единицей. На модуле есть два светодиода: красный сигнализирует о наличии напряжения питания, зеленый - о срабатывании реле.
Максимальный ток коммутации реле 10А при 250В
На плате есть светодиод сигнализирующий о текущем статусе реле
Размеры: 44x17x17мм
Отзывы покупателей про Модуль реле 5В 10А низкого уровня (low level)
Юрий (14.11.2023)
Пару минут работы напильником (убрать по пол миллиметра по длинному краю), и плата реле прекрасно стала в этот корпус.
https://arduino.ua/prod2708-miniaturnii-korpys-diplekser-dip
Доброго дня! Підкажіть будь-ласка, що я роблю не так з релє? Використовую з Raspberry Pi 4, підключаю за схемою:
VCC -> PIN4 (5 volts)
GND -> PIN6
IN -> PIN12 (GPIO18)
При активації і деактивації GPIO18 нічого не відбувається, хоча 5v подається (перевіряв).
Само релє, наче робоче (перевіряв на двох однакових моделях), при ініціалізації
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(18, GPIO.OUT)
чутно переключення. Так само, як і при GPIO.cleanup()
Модуль работает нормально как и ожидалось. Комутирует 220В Кофемашину. Питание от 5В, управление от STM32F103 (3.3В). Для этого пин работает в режиме OpenDrain, при этом надо обратить внимание что не все пины 5В толерантны.
Хорошо, бы если в модуле был подтягивающий резистор к питанию. Работает и без него, но думаю стоит установить, ибо зеленый светодиод слегка светится.
Модуль отличный, работает согласно описанию . Одна проблема- конструктивно не предусмотрено крепление к чему-либо. Подскажите, плз, какие идеи на этот счёт?
Здравствуйте
купил недавно этот модуль. При подключении к ESP8266 Witty Cloud, сама ESP не грузится, а на модуле одновременно горят и красный и зеленый светодиоды. Модуль запитан от TSP-05 220В - 5В 3Вт (хотя пробовали с мк при питании по usb).При этом Модуль реле 5В 10А от RobotDyn (https://arduino.ua/prod2136-modyl-rele-5v-10a), на той же прошивке ESP работает нормально. Не подскажите в чем причина?
Модули реле отличаются полярностью логики включения. Так же необходимо убедиться в том, что на входе управления реле напряжение не превышает 3,6В, максимальное напряжение для ESP8266.
Это не так. Исправьте.
http://www.circuitbasics.com/wp-content/uploads/2015/11/SRD-05VDC-SL-C-Datasheet.pdf
посмотрел на эти х-ки взял. А оно на резистивной нагрузке (бойлер 1500Вт) поплавилось.
В Даташите максимум это 7А при 240В, или 800VAC/240W в номинале.
Опытным путем было установлено, что если запитать модуль от 5В то управлять 3.3В уже не получается, будет воспринемать 3.3В как 0. А вот если питать модуль от 3.3 то всё работает как надо!
Не удалось заставить реле включится при подключении к Ардуине. Само реле работает, при замыкании входа на GND - срабатывает.
Для управления с ардуины скорее всего придется городить доп. транзистор.
Товар не соответствует описанию!
В описании указано, что "Включается логической единицей, выключается логическим нулем", а на самом деле, наоборот, ведь управляющий транзистор p-n-p подключен общим эмиттером к плюсу питания. Заказал 6 модулей, пришлось во всех шести менять транзистор на n-p-n, менять полярность диодов и светодиодов, чтоб схема включалась логической 1.
Не советую покупать!
Нет опторазвязки, как понимаю стоит полевик, поэтому 5в = выключено реле, а 3.3в = уже включено, советую учитывать это, возможно понадобиться дополнительный транзистор для правильной логики работы устройства.
Кстати, из-за неправильного управляющего сигнала, можно словить случай когда светодиод включения засветиться а реле будет оставаться выключенным.
Словил этот случай на днях, когда на макетной плате все работало, но после подключения реле метровым проводом перестало, хотя зеленый индикатор загорается.
Така ж ситуація: зелений світлодіод світить, а реле не переключилося.
Але якщо даю живлення через юсб, то працює добре.
Вже пробував і через 3,3В заживлювати реле - не допомогло.
Реплика оригинальной Arduino Uno Rev3. Производство - Китай. От предыдущих версий контроллер отличается микросхемой USB-UART переходника (ATMega16u2), которая отличается высокой скоростью передачи данных и для которой не требуется дополнительная установка драйверов - драйвера...
Набор перемычек для макетирования мама-мама 40 шт, длина 20 см.
28 грн
