Обратная связь Карта сайта
Реле твердотельное SSR-60DA, 1ф 60А, пит. 3-32 VDC
код: AOC494
269 грн
  • Реле твердотельное SSR-60DA, 1ф 60А, пит. 3-32 VDC
  • Отзывы (8)
Твердотельное реле SSR-60DA – современное полупроводниковое устройство, которое предназначено для бесконтактной коммутации силовых цепей исполнительных механизмов, преимущественно нагревательных элементов (ТЭН), осветительных приборов и маломощных электродвигателей и других устройств с рабочим напряжением до 380В переменного тока и могут управляться постоянным напряжением от 3 до 32В. Реле не предназначено для коммутации индуктивной нагрузки.
При нагрузке больше 2 кВт требуется использование радиатора. Требуемый радиатор описан в документации на реле.
  • Номинальный рабочий ток 60А
  • Коммутируемое напряжение 24-380 В AC
  • Управляющее напряжение 3-32В DC
  • Управляющий ток для DC 3-25мА
  • Ток утечки в выключенном состоянии : 2мА
  • Время включения/выключения : 10мс
  • Электрическая прочность изоляции 2500В АС
  • Сопротивление изоляции 500 МОм (при 500В DC)
  • Температура окружающего воздуха -30°C...+75°C
  • Индикация светодиод для контроля наличия входного сигнала
  • Тип монтажа крепление винтами на плоскость
Инструкция по применению
Отзывы покупателей про Реле твердотельное SSR-60DA, 1ф 60А, пит. 3-32 VDC
Роман (01.04.2024)
На картинке управление переменным током!???
А в описании постоянным?
Где правда!??
admin (01.04.2024)
Доброго дня. Опис вірний, фото виправили.
Іван Климчук (29.09.2021)
Покупав 5 штук 04.06.2021, замість FOTEK написано FQFER - щось типа абібаса тільки у китайців. Всередині все більш-меньш як у інших реле. Під максимальним навантаженням ще не тестував, але планую керувати нагрівачем на 3кВт.
Hennadii (01.10.2020)
Для проверки заявленных характеристик тока нагрузки одно из десятка реле было вскрыто. В реле установлено два параллельно включенных симистора STMicroelectronics BTA26. По даташиту максимальный ток 2х25А=50А. Характеристика завышена на 20% :(
Серж Коцюба (15.06.2021)
Скорей всего, это хитросделанные производители полупроводников. Тиристор, как я понимаю, может обеспечить больший ток - но при меньшем напряжении. Что, естественно, бесполезно.
Виталий (30.08.2017)
Разочарован. Очень сильно греется при токах вполовину (!) меньше заявленного, а именно при ~32А уже невозможно удержать палец на контактах через 5 минут. Греется также сам корпус, выделяя сильный запах. Включён на 5 В DC на выходе Ардуино, коммутирует ТЭН на 7кВт (220В). Но это не главное. Вишенка на торт: реле ЗАВИСАЕТ после отключения питания 5В, оставаясь включённым. Я проверял и удостоверился, что происходит это после продолжительной коммутации вследствие высокой температуры реле из-за этого самого нагрева. Словом, чуть не спалил ТЭН. При ктратковременном включении (до 1 мин) выключается нормально. Буду менять на что-то электромеханическое. Явно беда с высокими токами у твёрдотельных реле.
admin (01.09.2017)
При нагрузке больше 2кВт требуется использование дополнительного теплоотвода. Рекомендуемый тип радиатора приведен в технической документации на твердотельные реле.
Виталий (17.09.2017)
...Да, вы оказались правы насчёт радиатора. Хотя в моём случае он не спасает просто из-за отсутствия места для него и герметичности корпуса моего контроллера. Я поставил механику, пока полёт нормальный. А это реле применю в "открытом" варианте с приличным теплоотводом.
Есть вопросы по "Реле твердотельное SSR-60DA, 1ф 60А, пит. 3-32 VDC" ?
