Обратная связь Карта сайта
USB-UART мини-переходник на CP2102
код: AOC505
79 грн
от 25 шт. 69 грн
от 100 шт. 59 грн
  • USB-UART мини-переходник на CP2102
  • Отзывы (36)
Многофункциональный переходник USB-UART на основе микросхемы Silicon Labs CP2102. Имеет выходы 3.3 и 5 В для питания программируемых устройств. Поддерживает все стандартные UART скорости обмена и выход сброса для программирования контроллеров Arduino. От подобных устройств выгодно отличается малыми размерами платы. На плате установлен micro-USB разъем.
Внимание! Для корректной работы переходника, пожалуйста, обновите драйвер для соответствующей ОС на странице производителя микросхемы (ссылка ниже).
  • 3 светодиодных индикатора состояния работы
  • Выходные напряжения питания 3.3 и 5 В
  • Поддержка Windows XP/7/8/10
Размеры:
  • Высота: 3 мм
  • Длина: 20 мм
  • Ширина: 15 мм
  • Вес: 2 г
Отзывы покупателей про USB-UART мини-переходник на CP2102
Максим (27.08.2023)
Уточните, какое напряжение на сигнальных линиях?
5V?
admin (29.08.2023)
3.3В
Курилович Вячеслав (17.10.2021)
Купил два переходника. Маркировка на плате HW-199. Чип без маркировки. Работает только на прием (канал RX). На TX висит напряжение 4в. Из за этого прошивка ардуин не работает. Люди уже писали о этой проблеме. Зачем продавать заведомо нерабочие товары? И вернуть невозможно, т.к. во первых припаял контакты, а во вторых пересылка дороже модулей выйдет.
admin (20.10.2021)
Опишите проблему нам на почту - будем разбираться почему не работает.
Челюк Николай (25.03.2021)
Вроде бы работает :)
Причем в сравнении с предыдущим девайсом, который поддерживал лишь скорость 115 000, данный девайс поддерживает скоросьт в 8 раз выше, что позволяет шить борду не 40 минут, а 5.
Шевченко Евгений (06.01.2021)
Покупал для прошивки MinimOSD. Все что нужно было - припаять разъем. Дальше заработало без проблем. OSD настроил за 10 минут
Андрей (11.12.2020)
Все хорошо, работает.
Андрій (05.12.2020)
Не тягне 1.5 Мбод.
Не можливо використовувати для консолі Rock64.
Николай (13.11.2020)
Версия платы HW-199 имеет ошибку в схеме.
Пин Reset подключен напрямую к VBUS, без резистора. Из-за чего, в цепи питания 3,3В, имеется 4,4В.
После отключения Reset от VBUS, напряжение вернулось до 3,3в. В предыдущей версии платы вход Reset никуда не подключался.
Михайло (11.09.2021)
Большое спасибо за Ваш отзыв, оборвал дорогу на RESET пин чипа и все завелось, до этого пины 3V3 и TXD выдавали 4.2v. Из-за последнего ESP32-S грелась и не читалась.
Михаил (06.10.2020)
Добрый день, микросхема клон? Смогу прошить кастомный eeprom?
admin (06.10.2020)
Добрый день. Нужно пробовать, возможно и выйдет.
MichaelF (02.10.2020)
Покупал как замену для аналогичного конвертера с другим портом. Работает отлично
Колісніченко Сергій (14.09.2020)
Все работает. Купил таких два. И вообще по магазину нареканий нет. Главное живые операторы. Не робот.
Андрій (11.08.2020)
Як і у Коваль Сергей мені попався екземпляр без жодного маркування на мікросхемі. На платці маркування HW-199.
Схоже, що тепер у arduino.ua свій виробник і всі вироби маркуються як HW-N.
LED-и занадто яскраві як на мене.
В іншому зауважень немає.
Денис (26.08.2020)
Тоже были сомнения из-за отсутствия маркировки, но модуль завелся с полпинка и работает без проблем. Моя довольна.)
Чад Ігор (14.07.2020)
Все ок.
Олег (24.05.2020)
Отличный модуль. Win-7 и Линукс - работает без проблем, недорогая альтернатива бюджетным FT.
Микола (05.03.2020)
замовляв модуль на СР2102 відправили швидко отримав своєчасно товар якісний покупкою задоволений щиро дякую
Денис (24.01.2020)
на 10 винде стартонул норм. Проблем с работой небыло, перепрошил сим900.
леонид (05.01.2020)
Привет,
для прошивки ESP32CAM, ESP32
подойдет?
admin (06.01.2020)
Да, подойдет.
леонид (05.01.2020)
Привет.
Для прошивки ESP32CAM, ESP32 подойдёт? и на Win7 работать будет?
admin (06.01.2020)
Да, подойдет. Работать будет.
Коваль Сергей (19.11.2019)
Мне попались переходники нонейм без какойлибо маркировки на микросхеме, но вроде работают 115200 держит
Сергей Иванович (27.07.2019)
Купил очередной модуль. Как по мне - лучшее решение, только я меняю PLS прямые на угловые. Так намного удобнее использовать. Применял в своих проектах https://arduino.ua/art92-klon-arduino-ili-otladochnaya-plata-atmega-v-korpyse-dip28, Магазину - спасибо.
Коваленко Сергей (30.04.2019)
Спасибо! Использовал для самодельной Arduino. С его помощью прошил Atmega8 для своего проекта. Купил две штуки. Все супер! Спасибо персоналу магазина. Доставка очень быстро и в полном объёме. Цены очень даже ничего.
Владимир (05.09.2018)
Привет, где можно посмотреть схему переходника. Что делают светодиода на RXD и TXD если я не ошибаюсь.
admin (05.09.2018)
Переходник собран по типовой, рекомендованной производителем, схеме.
В типовой схеме на выводах микросхемы RXD, TXD нет ни каких светодиодов, DataSheet смотрел. Все дело в том что эти выводы микросхемы отвечают за передачу и прием данных и дополнительная нагрузка на этих выводах крайне не желательна.
Алексей (08.05.2018)
Отличный переходник, прошил STM32 с пол оборота на 115200
Алексей (17.10.2017)
Win10 x64 установил драйвера с оф. сайта.Для авторезета:DTR через 0.1 мкФ на RESET ATmega328P-PU. Работает без проблем.Всё хорошо!
Что касается качества обслуживания - всё на высоте:быстро перезвонили,отправили и качественная упаковка.
Пожелание: увеличить ассортимент радиодеталей.
ТОВ НВП ''МЕТЕКОЛ'''' (04.09.2017)
Андрей (18.08.2017)
Под Win7 x64 стал без проблем, автоопределился, работает четко!
Виктор (11.04.2017)
Все норм :) просто не правильно выставил частоту для контролера в IDE :)
Виктор (11.04.2017)
Запустил нормально, вот только прикол с скоростью...
Что бы нормально читало с порта, нужно на пополам делить.
То есть, если инициализировать Serial.begin(9600) то читать нужно на 4800 :(
Есть вопросы по "USB-UART мини-переходник на CP2102" ?
