49 грнс НДС
Отзывы (9)
Коммутатор предназначен для решения вечной проблемы подключения I2C устройств с одинаковыми адресами или имеющими разные напряжения логических сигналов. Устройство позволяет полностью контролировать процесс доступа I2C мастер-устройства к слейв-устройствам.
Микросхема коммутатора: TCA9548A
Количество каналов: 8
Количество возможных адресов коммутатора: 8
Диапазон адресов коммутатора: 0x70 - 0x77
Напряжение питания: 1,65В - 5,5В
Напряжение логических сигналов по каждому из каналов: 1,65В - 5,5В
Интересное устройство. Им можно увеличивать количество подключаемых устройств до бесконечности? 8 штук к контроллеру, по 8 штук к каждому такому по такому же. Итого ого-го выходит?
Хммм. Думаю не получится бесконечно стакать платы. Все дело в том, что чип позволяет прописать только последние 3 бита в качестве адреса. Итого у Вас всего может быть только 127 каналов. Для того чтобы расширить, нужен другой чип, а там плата с чипом уже в 6 (шесть) раз дороже. Там, насколько я помню четыре бита доступны для адреса.
Приобрел эту штуку, не могу разобраться. Ребят кто смог настроить ее, стукните мне в вайбер о93-5521144, надо подключить несколько BME280, заранее спасибо за помощь
Двунаправленный 4-канальный преобразователь логических уровней представляет собой миниатюрное устройство, которое понижает 5В-сигналы до 3.3В, и повышает 3.3В-сигналы до 5В. Преобразователь также работает с устройствами, логический уровень которых составляет 2.8В и 1.8В. Одна такая плата...
Двунаправленный аналогово/цифровой коммутатор собран на микросхеме мультиплексора CD74HC406 и позволяет удобно значительно расширить количество портов ввода/вывода Arduino и Raspberry Pi. Наличие входа разрешения (EN) позволяет каскадировать модули. Малые размеры и высокое быстродействие...
Двунаправленный восьмиканальный преобразователь логических уровней цифровых сигналов на микросхеме TXS0108E . Преобразователь работает в широком диапазоне питающих напряжений от 1,2 В до 5.5В. Источники питания могут быть раздельными, но с общим отрицательным выводом. Для переключения...
MPU-6050 GY-521 – компактный и легкий модуль 3х осевого акселерометра и 3х осевой гироскоп управляемый по протоколу I2C (TWI). Данный датчик отлично подходит для определения положения в пространстве.
Двухканальный преобразователь уровней предназначен для подключения 3.3В или 1.8В устройств с шиной I2C к 5В или 3.3В контроллерам или миникомпьютерам. Маленькие размеры и вес модуля позволяют использовать его в летательных аппаратах, разных миниатюрных устройствах или роботах.
Отличный I2C интерфейсный модуль на микросхеме PCF8574T для расширения количества портов ввода/вывода для контроллеров Arduino, микроконтроллеров STM8 и STM32 и миникомпьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. Может использоваться как интерфейсная плата для подключения ЖКИ 1602 и 2004 так и как...
68 грн
