Универсальный импульсный блок питания 5В 3А (протестировано – отдает "честных" 2.5А при падении напряжения не ниже 4.6В) со штекером micro-USB. Отлично подходит для питания мини-компьютеров Raspberry Pi, Orange Pi и др.
Выходное напряжение: 5В
Выходной ток, не более: 3А
Длина провода: 50см
Количество фаз: 1
Максимальное входное напряжение: 240В
Материал корпуса: Пластик
Минимальное входное напряжение: 100В
Тип: Импульсный
Тип корпуса: Полугерметичный
Тип стабилизации: По напряжению
Отзывы покупателей про Блок питания импульсный 5В 3А, microUSB
Artem (13.12.2020)
Блок питания тоже пишит, почему нельзя сразу проверить его перед отправкой то?
Добрый день. К сожалению перед отправкой нет возможности проверять изделия. С условиями гарантийного обслуживания или возврата товара вы можете ознакомиться в разделе Гарантия/Возврат.
Прошли сутки, и третий засвистел. Еле слышно, но звук всё равно есть. Уважаемый магазин, снимите это с продажи, три из трёх бракованные, жаль что не почитал описание сразу.
До этого уже брал здесь блоки питания, в этот раз выбрал такой же, как показалось, но сейчас сравнил их - это разные блоки. Предыдущие и чуть больше, и тяжелее, и не свистят.
Покупал для Raspberry Pi 3B.
Два из трёх купленных свистят и дают наводку на аудиовыход.
Один вообще мрак, второй чуть получше, но использовать для медиа-сервера - всё равно без вариантов.
Третий - работает без нареканий.
Рекомендую присмотреться к чему-нибудь подороже.
Блок питания - какой-то дешёвый китайский ноунейм. Издаёт адский писк и дико греется даже при практически нулевой нагрузке. Больше 2А из него выжать не удалось, хотя должен выдавать 3А.
Судя по комментариям, я такой не один.
В гарантию уже обратился, обещали заменить после карантина.
Нарікань немає. Використовую для живлення RPi 3B+ разом карманом для 2.5" HDD. Просадок напруги за тиждень роботи не помітив. Ампераж не міряв, але диску для роботи вистачає.
Свои функции выполняет, под нагрузкой напряжение не проседает. Но вот смущает, что он подозрительно лёгкий... Да я понимаю, импульсный БП и так не тяжёлый, но всё же 3 Амера... Но на первое время пойдет)))
Покупал 2 таких Блока питания. Покупкой доволен.
Один питает Raspberry Pi 3 Model B, к которой подсоединены шлюз и мини-колонки.
Второй применил в проекте "Умный ночник", внутри которого 1м ленты на диодах ws2812b.
Оба БП работают стабильно. Рекомендую.
Блок живлення сильно свистить і не відповідає заявленим характеристикам 3А. Raspberry Pi Zero працює нормально, хоча і заважає свист, а Raspberry Pi 3 Model B постійно блимає значком, що не вистачає потужності БЖ.
Можливо це мені попався такий екземпляр.
Адаптер - переходник microUSB на USB Type-C служит для подключения гаджета с современным разъемом Type-C к зарядным устройствам, оснащенных шнуром micro-USB.
Алюминиевые радиаторчики для мини-компьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. Радиаторы в наборе двух размеров: 14*14 мм для установки на процессор и два радиатора размером 8*8 мм для установки на микросхему оперативной памяти и USB/ETHERNET моста. Радиаторы оснащены самоклеющейся лентой и не...
18 грн
