Плата разработчика Leonardo GPRS / GSM IOT Board – это интегрированная плата, основанная на контроллере Arduino Leonardo. Плата состоит из управляющего микроконтроллера Atmega32U4, GSM/GPRS модуля SIM800C, твердотельных реле. SIM800C получает текстовое сообщение по телефонной сети GSM. Система обеспечивает четыре выходных интерфейса коммутатора, так что вы можете легко подключить 4 управляемых устройства, а также можете подключать питание с помощью блока питания или зарядного устройства используя разьем microUSB. Leonardo GPRS / GSM IOT может получать сообщение для управления и использования релейных коммутаторов по телефонной сети GSM в любое время и в любом месте.
Код производителя: WCW07517B
Leonardo GPRS / GSM IOT Board может применяться для дистанционного управления различными устройствами, интеллектуальными домашними приборами и дистанционными замками.
Особенности:
Четыре рабочих диапазона: 850/900/1800/1900 МГц
Слот карты: GPRS multi-slot class 10/12
Тип карты: Микро SIM-карта
Микроконтроллер: 8-битный AVR MCU
Беспроводные возможности: GPRS / GSM
Интерфейс питания: microUSB, DC-вход
Интерфейс программирования: microUSB
Рабочая температура: от -30 ° C до +85 ° C
Размер: 9.5cm x 6.5cm
Входное напряжение: от 7.5 В до 45 В постоянного тока
Максимальный ток нагрузки: 2A (до 25 градусов окружающей среды)
Настройка чего, слетела??? Плата игнорирует приём СМС сообщений, переставляю "симку" в телефон и тут же получаю СМС сообщение (проверял на 4-х картах разных операторов).
У Вас происходит переполнение СИМ карты по SMS. У меня карта TELE2 больше 60 сообщений не сохраняет и входные сообщения игнорируются. Телефон принимает SMS потому что использует свою память.
На сайте производителя очень мало информации по плате, например нет описания клем: 13;12;11;10;7;6 и A0;A1;A2;A3 (вероятно аналоговые входы). Залил скетч от "Elecrow", поначалу плата отрабатывала СМС команды, после процедуры reset наступил полный игнор на СМС, причём менял 4-ре карты (все на 100% рабочие и без ПИН кода). Пробовал многократно затирать скетч и снова устанавливать - реакции 0, причём плата СИМ карту видит, так как при включенном питании, звонки проходят (идёт длинный гудок).
3,5" цветной TFT-шилд для Arduino Mega 2560 с разрешением 480х320 пикселей, 262К цветов. Построен на контроллере ILI9486 , поддерживает 16-битный интерфейс. Подходит библиотека UTFT. На плате дисплея имеется разъем подключения SD-Card для хранения данных. "Одевается" на...
Реплика оригинальной платы Arduino Mega2560 . В качестве USB-UART переходника применена хорошо зарекомендовавшая себя микросхема CH340, которая отличается хорошей стабильностью, высокой скоростью передачи данных, но для которой требуется дополнительная установка драйверов.Так же контроллер...
AJ-SR04M – водонепроницаемый ультразвуковой модульный дальномер, обеспечивающий измерение расстояния в диапазоне от 20 см до 5 м. Дальномер применяется для измерения таких расстояний как: автомобильный измеритель расстояния при парковке, уклонение от препятствий роботов, системы...
Корпус пластиковый для электроники Ambox D150A. Размеры 36x92x148мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами, но для такого...
GY-530 VL53L0X – миниатюрный модуль датчика расстояния и распознавания жестов. Быстрое и точное измерение расстояния до 2 м. Модуль подключается через распространенный последовательный интерфейс I2C для управления устройством и передачи данных. Напряжение питания модуля 5В.
Китайская реплика аналогичного шилда от Adafruit . Недорогое решение для подключения 16 сервоприводов или светодиодов к Arduino контроллерам или Raspberry используя всего 2 сигнальных провода. Конструкция позволяет каскадирование и управление 992 сервоприводами. Предусмотрена отдельная...
190 грн
