Радиатор алюминиевый 15x20 мм с изоляцией и винтом М2.5
код: AOC572
Доставка по Украине
10 грн
Отзывы
Алюминиевый радиатор для различных радиоэлементов требующих дополнительного охлаждения (подходит для TO-220). Радиатор имеет отверстие с резьбой и винтом M2.5 и изоляционную пластину, размер 20*15*10 мм.
Материал: алюминий
Цвет: серебристый
Размеры: 20x15x10 мм ( расстояние от края радиатора до начала отверстия: 6мм )
Толщина: 1мм, без учета ребер
Крепление детали: винт М2.5
Отзывы покупателей про Радиатор алюминиевый 15x20 мм с изоляцией и винтом М2.5
Есть вопросы по "Радиатор алюминиевый 15x20 мм с изоляцией и винтом М2.5" ?
Силиконовая изолирующая прокладка (13x18x0.25 мм) для транзисторов в корпусе TO-220 требующих дополнительного охлаждения. В комплекте имеется изоляционная втулка под винт М2.5.
Драйвер на силовом MOSFET транзисторе IRF520 позволяет включать/отключать мощную нагрузку с током до 5А и напряжением до 24В. В отличии от реле не имеет движущихся контактов, которые имеют обыкновение подгорать и срабатывает быстрее, а также возможность использовать ШИМ.
Термопаста КПТ-8У изготовлена на основе силиконового масла и оксидов металлов. Это усовершенствованная версия известной термопасты КПТ-8. Термопаста подходит для любых мини-компьютеров, стандартных компьютеров –- десктопов, ноутбуков, а также для любого другого оборудования, где...
Данный диммер позволяет управлять нагрузками, подключенными в промышленную сеть 220В мощностью до 2 кВт с помощью контроллера Arduino. Есть библиотеки для Arduino и ESP8266. С некоторыми ограничениями можно использовать диммер с мини-компьютерами Raspberry Pi, Orange Pi и др. Разработано и...
Алюминиевые радиаторчики для установки на микросхемы драйверов или шим-преобразователей с помощью термоклея в устройствах требующих увеличенного пассивного охлаждения. Также их можно использовать для микросхем мини-компьютеров Raspberry Pi, Orange Pi.
Универсальный теплопроводящий клей Heatsink Plaster Stars-922 предназначен для быстрого и надежного монтажа мощных светодиодов, чипов, транзисторов и других силовых компонентов на радиатор.
Классический параметрический стабилизатор напряжения 5В LM7805 в корпусе ТО-220. Проверенный временем и миллионами любительских и профессиональных конструкций, стабилизатор незаменим в конструкциях, для которых важна не только стабильность напряжения, но и минимальный уровень шумов...
10 грн
