1053 грн
Отзывы (13)
Коммуникационный шилд для Raspberry Pi GSM/GPRS/GNSS/Bluetooth HAT на модуле SIM868 с поддержкой GSM, GPRS, GNSS и Bluetooth, позволяющий легко превратить Raspberry в мобильный телефон, месседжер, GPS трекер, сервер сбора и передачи информации с датчиков и многое другое. Данный шилд совместим с Raspberry Pi 3B+ / 3B / 2B / Zero/Zero W. С помощью коммуникационного шилда можно управлять объектом на любом расстоянии расстоянии, получать и передавать данные. Управляется и налаживается шилд посредством встроенного USB - UART CP2102.
Код производителя: 13460, GSM/GPRS/GNSS HAT
Возможности:
Полная совместимость с интерфейсом Raspberry Pi 2B/3B/3B+/Zero/Zero W
Поддержка приёма и отправки SMS, телефонных звонков, приёма и передачи данных, GPRS, DTMF, HTTP, FTP, MMS, email и т.д.
Поддержка GPS, COMPASS, Glonass, LBS позиционирование по базовым станциям
Поддержка передачи данных через Bluetooth 3.0
USB-UART конвертер на CP2102 для отладки программ
6 светодиодов режима работы модуля
Слот для SIM карты 1.8В/3В
Наличие батарейки часов реального времени
Автоопределение скорости последовательного порта (от 1200бод до 115200бод)
Управление AT командами (3GPP TS 27.007, 27.005 и расширенные SIMCOM AT команды)
Поддержка приложений SIM application toolkit: GSM 11.14 Версия 99
Поддержка ресурсами для разработки с примерами программ Raspberry Pi/Arduino/STM32
Доброго дня. Виробник заявляє про сумісність з моделями Raspberry Pi 2B/3B/3B+/Zero/Zero W Можливо і буде працювати з Raspberry Pi 4 але ми не перевіряли.
Нужно что-бы антенна лежала на подоконнике или на открытой местности, и в случае с распберри - нужно зайти в конфиги малинки и там разрешить использовать gpio БЕЗ пароля (точно не вспомню какой пункт меню там), это в меню настроек интерфейсов малинки
Хороший девайс, можн овключать програмно, единственное что, довольно прожорлив по току, запитать Raspberry2 с установленным на нём устройством от USB порта ноута не получилось. После регистрации сим карты выключался. Пришлось подключать к стационарной зарядке. Что впринципе может быть неудобно с учётом того что он умеет GPS, а где надо определять координаты, там обычно нужна мобильность и 220В с потолка не висят )
Алюминиевые радиаторчики для мини-компьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. Радиаторы в наборе двух размеров: 14*14 мм для установки на процессор и два радиатора размером 8*8 мм для установки на микросхему оперативной памяти и USB/ETHERNET моста. Радиаторы оснащены самоклеющейся лентой и не...
Очень часто возникает необходимость подключения еще одной флешки, кардридера или программатора но портов как всегда не хватает. Теперь это не проблема! С платой 4-х портового хаба у Raspberry Pi появляется 4 дополнительных USB порта. Хаб собран на микросхеме FE1.1S и имеет форм-фактор,...
Универсальный импульсный блок питания 5В 3А (протестировано – отдает "честных" 2.5А при падении напряжения не ниже 4.6В) со штекером micro-USB. Отлично подходит для питания мини-компьютеров Raspberry Pi, Orange Pi и др.
Датчик сердечного ритма (пульса) MAX30102 – интегральный датчик пульса и насыщения крови кислородом. В датчике собраны оптимизированную оптику, два светодиода, фотодетектор, высокоточный аналоговый усилитель и преобразователь, цифровой обработчик и интерфейсный модуль. Для подключения...
84 грн
