58 грн
Отзывы (1)
Алюминиевый радиатор для твердотельных реле SSR. При токах свыше 8А использование радиатора обязательно!
Алюминиевый радиатор нужно монтировать на 35 мм DIN-рейку. Радиатор подойдет для твердотельных реле SSR 10, 25, 40 A или других аналогичных по размеру и креплению.
Материал: алюминий
Крепление: на DIN-рейку (М5)
Вес: 100 г
Отзывы покупателей про Радиатор охлаждения для твердотельных реле SSR
Твердотельное реле SSR-60DA – современное полупроводниковое устройство, которое предназначено для бесконтактной коммутации силовых цепей исполнительных механизмов, преимущественно нагревательных элементов (ТЭН), осветительных приборов и маломощных электродвигателей и других устройств...
Твердотельное реле SSR-40DA – это современное полупроводниковое устройство, которое предназначено для бесконтактной коммутации силовых цепей исполнительных механизмов, преимущественно нагревательных элементов (ТЭН), осветительных приборов и маломощных электродвигателей и других...
Твердотельное реле SSR-100DA – это современное полупроводниковое устройство, которое предназначено для бесконтактной коммутации силовых цепей исполнительных механизмов, преимущественно нагревательных элементов (ТЭН), осветительных приборов и маломощных электродвигателей и других...
Данный модуль часов реального времени (RTC) отличается от подобных модулей тем, что он построен на уникальной микросхеме DS3231SN . Уникальность ее заключается в очень высокой точности хода часов. Этого удалось добиться поместив кварцевый резонатор в корпус микросхемы и обеспечив...
Твердотельное реле SSR-25DA – это современное полупроводниковое устройство, которое предназначено для бесконтактной коммутации силовых цепей исполнительных механизмов, преимущественно нагревательных элементов (ТЭН), осветительных приборов и маломощных электродвигателей и других...
Термопара К-типа с цифровым усилителем на микросхеме MAX6675 предназначена для измерения температуры в диапазоне от 0 до 700 градусов Цельсия. Применение цифрового метода отсчета и компенсации холодного спая термопары обеспечивают высокую точность измерения - 0,25 градуса. Модуль...
Коннектор папа на 40 выводов, расстояние между штырями 2.54мм.
5 грн
