Модуль связи NB-IoT/Cat-M/EDGE/GPRS/GNSS на модуле SIM7000E (SIM7000E NB-IoT HAT ) - это универсальный модуль Raspberry Pi HAT обладает множеством коммуникационных функций: NB-IoT, eMTC, EDGE, GPRS и GNSS и NB-IoT (NarrowBand-Internet of Things). Разработан консорциумом 3GPP в рамках работ над стандартами сотовых сетей нового поколения. Первая рабочая версия спецификации представлена в июне 2016 года.) - это растущие технологии связи IoT развивающиеся из стандарта LTE (4G) и обладающие такими преимуществами, как низкое энергопотребление, низкую стоимость, широкое покрытие и т. д. Они подходят для таких приложений как интеллектуальные инструменты, дистанционное управление объектами, отслеживание активовности, удаленный мониторинг, электронное здравоохранение, мобильные POS-терминалы, совместное использование велосипедов и так далее. В то время как GSM / GPRS и EDGE являются традиционными технологиями 2G/2.5G, способными отправлять SMS или осуществлять другие виды беспроводной связи.
Код производителя: 14865, SIM7000E NB-IoT HAT
Особенности:
Возможность подключения к Raspberry Pi всех версий
Поддерживает TCP, UDP, PPP, HTTP, FTP, MQTT, SMS, Mail и т. д.
Поддержка позиционирования GNSS (GPS, ГЛОНАСС и BeiDou)
Встроенный USB-интерфейс для тестирования AT-команд, получения данных и т. д.
Разъем управления UART для подключения к хост-платам, таким как Arduino / STM32
Встроенный преобразователь напряжения, 3,3 В по умолчанию, позволяет переключаться на 5 В
Слот для SIM-карты, совместимый как с обычной SIM-картой, так и с картой NB-IoT
2 светодиодных индикатора позволяют легко контролировать рабочее состояние
Скорость передачи UART интерфейса: 300 бит / с ~ 3686400 бит / с
Управление с помощью AT-команд (3GPP TS 27.007, 27.005 и расширенные AT-команды SIMCOM)
Поддерживает инструментарий приложения SIM: SAT Class 3, GSM 11.14 Release 98, USAT
Поставляется с ресурсами для разработки и руководством (примеры для Raspberry Pi / Arduino / STM32)
Параметры связи:
SIM7000E NB-IoT HAT
NB-IoT
ЕМТС
EDGE
GSM / GPRS
Группа
SIM7000E: FDD-LTE B3 / B8 / B20 / B28
GPRS / EDGE 900/1800 МГц
SIM7000C: FDD-LTE B1 / B3 / B5 / B8
Энергосбережение
Ток в спящем режиме: 1,2 мА (@ DRX = 2,56 с). Ток в режиме PSM: 9 мкА.
Излучающая мощность
Класс 3 ( 0.25W@LTE )
Класс E2 ( 0.5W@EGSM900 )
Класс E1 ( 0.4W@DCS1800 )
Класс 4 ( 2 Вт @ GSM900 )
Класс 1 (1 Вт @ DCS1800 )
Скорость передачи данных
Uplink≤66kbps
Downlink≤34kbps
Uplink≤375kbps
Downlink≤300kbps
Uplink≤236.8kbps
Downlink≤236.8kbps
Uplink≤85.6kbps
Downlink≤85.6kbps
Сим-карта
NB Специфично (не включено)
Обычная SIM-карта (не входит в комплект)
Радиомодуль: SIM7000E
Напряжение питания: 5В
Рабочее напряжение: 5 В / 3,3 В (3,3 В по умолчанию)
Режим энергосбережения ток: 9uA
Рабочая температура: -40 ° C ~ 85 ° C
Температура хранения: -45 ° C ~ 90 ° C
Размер: 30,2 мм х 65 мм
Модуль SIM7000E
Преобразователь напряжения SPX29302
Преобразователь напряжения RT9193-33
Raspberry Pi GPIO разъём для подключения к Raspberry Pi
USB интерфейс для тестирования AT команд, получения и отправки данных и т.д..
SIM7000E интерфейс управления для подключения к хост-контроллерам Arduino/STM32
Слот для SIM карты. Поддерживаются карты 1.8В/3В
GNSS разъём антенны
Разъём антенны LTE
Индикатор статуса сети
Индикатор питания
Селектор рабочего напряжения
конфигурируется резистором с 0Ω сопротивлением
A: установка напряжения 5В
B: установка напряжения 3.3В (по умолчанию)
Переключатель конфигурации сигнала DTR
A: DTR подключен к GPIO Raspberry Pi P26 вывод
B: Не подключен (по умолчанию)
Селектор конфигурации питания PWR
A: включение/выключение от Raspberry Pi P4 вывод
B: автостарт при подаче напряжения питания (по умолчанию)
Отзывы покупателей про Модуль связи NB-IoT/Сat-M/EDGE/GPRS/GNSS на SIM7000E для Raspberry Pi
Александр (04.07.2020)
Возможно ли с этим модулем подключиться к LTE? Удается подключаться только к GPRS. При выборе режима LTE, NB-IOT подключение не происходит. Проверялось с сим картой поддерживающе NB-IOT от Киевстар.
С NB-IoT всё сложно . С картой Life не видит ни одну IoT сеть. Скорее всего проблема именно в операторах потому как IoT сети Cat-NB стандарта у них только на бумаге
Интересная шапочка. Хоть и не "включил и заработало", но с помощью упорного упоминания чьей-то матери и хореографических упражнений с бубном заставил ее "дышать". Довольно устойчиво определяет GPS координаты, хорошо держится за оператора (Kyivstar в моем случае). Настроил передачу фоток, снятых raspberry, по FTP (с помощью AT команд шапочки). Настроил передачу сообщений от датчиков, подключенных к raspbery на MQTT сервер, опять же пользуясь заточенными под это режимами "шапки". Пока не победил подключение к запароленному MQTT серверу (подключаюсь тоько к открытому всем ветрам), но, думаю, это дело времени. В целом доволен. Те задачи, для которых я ее покупал, шапка решает, но с режимом NB-IoT пока так и не удалось поиграться, возможно, его просто не поддерживает Kyivstar, данные на внешние сервера (FTP, MQTT) передаю через GPRS Киевстара.
Модуль связи 4G/3G/2G/GSM/GPRS/GNSS для Raspberry Pi SIM7600E-H 4G - это модуль связи и позиционирования GNSS 4G/3G/2G, который поддерживает LTE CAT4 со скоростью передачи данных до 150 Мбит/с для передачи данных по нисходящей линии связи при довольно низком энергопотреблении. Вы можете...
Данный сканер не только способен считывать и записывать информацию RFID-карт Mifare и меток, но и позволяет обменивается данными с другими устройствами, поддерживающими технологию NFC (Near Field Communication). А значит Ваш смартфон или планшет станет частью нового проекта. Сканер основан на...
Коммуникационный шилд для Raspberry Pi GSM/GPRS/GNSS/Bluetooth HAT на модуле SIM868 с поддержкой GSM, GPRS, GNSS и Bluetooth, позволяющий легко превратить Raspberry в мобильный телефон, месседжер, GPS трекер, сервер сбора и передачи информации с датчиков и многое другое. Данный шилд...
Миниатюрный модуль GSM/GPRS сотовой связи на основе компонента SIM800L , разработанного компанией SIMCom Wireless Solutions. Стандартный интерфейс управления компонента SIM800L предоставляет доступ к сервисам сетей GSM/GPRS 850/900/1800/1900МГц для отправки SMS-сообщений, звонков и обмена...
Новая плата разработчика на микроконтроллере ATMega32U4 c модулем A9 GSM / GPRS / GPS . Использование такой комбинации позволяет строить экономичные системы сбора информации с отправкой полученных данных на сервер через мобильные сети. Модуль А9 позволяет не только передавать и принимать...
Модуль подключения micro-SD карт для использования карт в качестве файлового хранения информации. На плате размещены стабилизатор 3.3В и преобразователь логических уровней 74LVC125 что делает модуль очень универсальным и позволяет подключать его как к 5В контроллерам Arduino UNO так и к 3.3В...
Круговая GSM антенна с разъемом SMA, идет в комплекте с интерфейсным кабелем под маленький высокочастотный разъем U.FL.
143 грн
