156 грн
Отзывы (15)
Если Вам требуется Ethernet подключение для устройства, у которого его нет, то этот переходник именно для Вас! Отличная возможность подключиться к проводной сети и работать с сетью на высокой скорости. Модуль так же позволяет подключить к сети устройства, для которых ранее эта возможность не была предусмотрена, а именно – телефоны и планшеты под управлением операционной системы Android. Для Android устройств потребуется OTG переходник.
Тип адаптера: USB-сетевая карта 10/100 Мб/с
Совместимость: IEEE 802.3 / IEEE 802.3u
Чипсет: Realtek RTL8152B
Интерфейс: USB 2.0
Поддержка технологий: IEEE 802.1Q VLAN tagging, Crossover Detection & Auto-Correction, Wake-On-LAN, Link Power Management
Сделал это как и описывали выше, но IP Scanner не видит raspberry. Пытался даже делать для нее статический ip, но без толку, подключения по SSH нет. Что делать?
Клещи Intertool HT-7054 используются для опрессовки штекеров RJ-45. Дополнительно клещи оснащены режущими лезвиями для подрезки при необходимости сетевого кабеля. Рукоятки данного инструмента покрыты прочными приятными на ощупь пластиковыми накладками, что позволит удобно работать с...
С помощью кабеля USB 2.0 AF/Micro-B (5 pin) OTG 0.3м вы сможете подключить к вашему планшету или смартфону мышь, клавиатуру или флешку со стандартным разъемом USB. Расширьте пространство использования ваших гаджетов с помощью технологии OTG. Нет необходимости устанавливать какое-либо...
Пара устройств для удлинения портов USB до 50 метров. Как известно, USB2.0 удлинитель не может быть длиннее чем 5 метров, в случае использования активных удлинителей расстояние можно увеличить до 10 метров, а в случае использования UTP езернет кабеля и данного устройства можно добиться работы...
Модуль CAN шины на микросхеме MCP2515 и TJA1050 с SPI интерфейсом предназначен для простого и удобного подключения контроллеров к CAN шине. Модуль позволит просто организовать внутреннюю CAN сеть для построения системы умного дома.
Плата-переходник для разъема micro-USB type B "мама" на контакты под пайку DIP 5pin с шагом 2,54 мм. Размеры: 15.5 x 13 мм.
11 грн
