119 грнс НДС
Отзывы (3)
Модуль адаптера USB-RS485 с входом USB-B предназначен для подключения сети с интерфейсом RS485 к персональному или мини-компьютеру. В модуль встроена защита выхода от перенапряжения и статического электричества.
Интерфейс подключения к компьютеру: USB 2.0 B Female
Выходной интерфейс: RS485
Контроль направления: Автоматическое управление потоком данных, автоматическая идентификация и управление направлением передачи данных
Скорость передачи данных: 300-9216000bps, автоматическое определение скорости последовательных данных
Возможности подключения устройств: поддерживает многоточечное подключение, каждый конвертер позволяет подключать 32 RS485 устройства
Совместимость: Windows98/ME/2000/XP/WIN7/Vista, Linux, Mac
Поддержка устройств с интерфейсом RS485: камеры наблюдения, устройства захвата видео, устройства для считывания отпечатков пальцев, PBX, CNC станки, SCM и т. д.
Отзывы покупателей про Защищённый модуль адаптера USB-RS485 на FT232
Дмитро (06.04.2023)
Вже не одноразово купую ці модулі (за останні 5 років, декілька разів купував). Дуже допомагають в розробці. Дякую що не знімаєте їх з продажу
Конвертер собран на FT232RL + MAX485.
Терминатор шины 120 Ом неотключаемый, защищен TVS диодом, как и подтягивающие резисторы.
Гальванической развязки нет.
MAX485 связан с FT232RL четырьмя джамперами - Rx,Tx, +5V и Gnd. Их можно снять и на штыри установить самодельную плату на основе ADuM5401 например - получится гальванически изолированное решение.
Модуль конвертера UART-RS485 построен на микросхеме MAX485 и предназначен для подключения устройств с распространенным интерфейсом RS485, являющимся промышленным стандартом подключения периферийных устройств. Малые размеры модуля позволяют создавать компактные устройства.
Универсальный конвертер последовательных интерфейсов предназначен для подключения к USB порту компьютера различных устройств с UART, RS232 и RSR485 интерфейсами. Объединение всех перечисленных интерфейсов на одной плате позволило создать одно универсальное устройство вместо трех. Плата...
Модуль переходника интерфейса RS-232 в интерфейс UART. Модуль построен на микросхеме MAX3232. Переходник используется для передачи информации на большие расстояния (т.к. COM имеет уровень сигнала 12В) и его можно использовать при ремонте старой техники (принтеры, модемы, роутеры и т.д.)
USB–UART переходник на чипе FT232RL, который представляет из себя интерфейс USB – последовательный UART. Подходит для установки соединения между компьютером и большинством микроконтроллеров. В основном используется для плат Arduino, у которых нет своего USB разъема, например...
Переходник для программирования плат Arduino, в частности Arduino Mini , у которой нет на борту разъема USB. Построен на базе чипа CH340G, который значительно дешевле FT232RL. Имеет вывод 3.3В для питания программируемого контроллера. Со стороны компьютера используется USB-интерфейс, а со...
Внешняя антенна 2.4GHz SMA-Plug IPX для таких модулей как ESP8266 и подобных, на которых предусмотрено подключение с разъемом IPEX (UFL). Использование антенн значительно повышает радиус действия передатчика модуля.
78 грн
