Обратная связь Карта сайта
Реле твердотельное SSR-40DA, 1ф 40А, пит. 3-32 VDC
код: AOC652
198 грн
  • Отзывы (6)
Твердотельное реле SSR-40DA – это современное полупроводниковое устройство, которое предназначено для бесконтактной коммутации силовых цепей исполнительных механизмов, преимущественно нагревательных элементов (ТЭН), осветительных приборов и маломощных электродвигателей и других устройств с рабочим напряжением до 380В переменного тока и могут управляться постоянным напряжением от 3 до 32В. Реле не предназначено для коммутации индуктивной нагрузки.
  • Номинальный рабочий ток 40А
  • Коммутируемое напряжение 90-380В AC
  • Управляющее напряжение 3-32В DC
  • Управляющий ток для DC5V 15мА
  • Ток утечки в выключенном состоянии ≤ 2мА
  • Время включения/выключения ≤ 10мс
  • Электрическая прочность изоляции 2500В АС
  • Сопротивление изоляции 1000 МОм (при 500В DC)
  • Температура окружающего воздуха -30°C...+75°C
  • Индикация светодиод для контроля наличия входного сигнала
  • Тип монтажа крепление винтами на плоскость
Отзывы покупателей про Реле твердотельное SSR-40DA, 1ф 40А, пит. 3-32 VDC
Артем Вікторович (10.10.2022)
Купував таке реле тут з великим запасом, усвідомлюючи, що китайці явно не використовують необхідні симістори. В данному приладі стоїть BTA24-1000B. Не сподобалось, що в снабері використані: 1. Керамічний SMD конденсатор, 2. Малопотужний SMD резистор.
https://youtu.be/yHMl1U5qvIc
Сергій (26.01.2022)
При тривалому навантаженні 18-22А реле іноді "залипають", підкажіть як боротись?
admin (26.01.2022)
Доброго дня. Не зрозуміло що вкладається у поняття залипає.
Сергій (14.04.2022)
При відключенні управляючої напруги реле продовжує проводити струм.
admin (20.04.2022)
Доброго дня. Якщо у вас виникли якісь проблеми з платою чи іншим придбаним товаром, напишіть нам лист на пошту з вказаним номером вашого замовлення та описом ситуації. Ми обов''язково з вами зв''яжемося для розв''язання питання.
Дмитрий (10.09.2020)
Здравствуйте! Уже несколько раз покупал здесь реле. Товар хороший и качественный, не хуже намного более дорогих брендов. Из плохого: предпоследний раз из десятка реле половина была без защитной оргстекляной крышки, последний раз-все десять! (Получил 10.09.2020).Мелочь,а неприятно!(Аналогично раньше приходили переменные потенциометры без гайки и шайбы- ну где ты их найдешь для крепления!?).
Есть вопросы по "Реле твердотельное SSR-40DA, 1ф 40А, пит. 3-32 VDC" ?
