Универсальный качественный импульсный блок питания 5В 3А USB Type-C (при тестировании отдает "честных" 2.5А при падении напряжения не ниже 4.6В) со штекером USB Type-C. Отлично подходит для питания мини-компьютеров Raspberry Pi 4 и другой техники с разъёмом USB Type-C.
Выходное напряжение: 5 В
Выходной ток, не более: 3 А
Выходной разъём: USB Type-C
Длина провода: 90 см
Максимальное входное напряжение: 240 В
Материал корпуса: Пластик
Минимальное входное напряжение: 100 В
Тип: Импульсный
Тип корпуса: Полугерметичный
Тип стабилизации: По напряжению
Отзывы покупателей про Блок питания 5В 3А USB Type-C для Raspberry Pi 4
Гордиенко Сергей (04.11.2021)
Работает уже почти две недели 24/7. Все в полном порядке.
Подтверждаю предыдущие негативные отзывы по этому "блоку питания". Китайская поделка продержалась 7 дней. Raspberry стартует, но не загружается. Сейчас Pi 4 запитана и прекрасно работает от блока питания на 2 А для телефона.
Здравствуйте! Дорогой покупатель! У нас на сайте нигде не сказано, что это оригинальный блок питания. Вы приобретаете китайский блок по смешной цене, а выдвигаете к нему требование как к качественному оригиналу. эти блоки очень неплохого качества как для это цены. Бывают с ними проблемы - но для этого и существует гарантия. Пожалуйста, приобретайте оригинальные блоки
https://arduino.ua/ru/prod3432-blok-pitaniya-5-1v-3a-usb-type-c-dlya-raspberry-pi-4-original или же вот отличная европейская версия https://arduino.ua/ru/prod3604-blok-pitaniya-sunny-5v-2-1a-type-c
Подключил 4-ю малинку к этому блоку. Еще был подключен радиатор на 2 маленьких вентилятора, Bluetooth клавиатура, беспроводная мышка. Все работает без проблем, мне пока этого блока хватает.
К сожалению, блок питания оказался "не очень".
При подключении к Raspberry Pi 4 малинка хаотически мигает всеми светодиодами, а напряжение с блока питания равно около 4.2 вольт.
И кабель у БП хиловат.
Как по мне лучше питать малину через качественный ЮСБ кабель от качественного зарядного устройства для телефонов.
Скорее всего Вам попался некондиционный блок или он был перегружен, что возможно при подключении большого количества периферии. Если проблема в блоке - мы Вам его заменим.
Raspberry Pi 4 Model B - это четвертое поколение основной линейки миникомпьютеров от Raspberry Pi Foundation. На данный момент существует три варианта комплектации, различающиеся между собой объемом оперативной памяти: 2G , 4G и 8G LPDDR4-3200 SDRAM . Сердцем данных платформ является...
То, что ожидали поклонники мини-компьютера Raspberry Pi - свершилось! Raspberry Fundation выпустила версию топовой модели Raspberry Pi 4 Model B с 8 Гб оперативной памяти. Основное оборудование компьютера осталось прежним: процессор 4х-ядерный 64-битный SoC Broadcom BCM2711B0 ARM...
Простой защитный корпус для мини-компьютеров семейства Rasberry Pi 4 (подойдет и для более ранних моделей). Корпус легко собирается, в верхней панели предусмотрены вырезы для шлейфов, а боковинки отсутствуют, что дает полный доступ для портов USB, питания, слота карты памяти и т.д.
Алюминиевый корпус черного цвета для Raspberry Pi 3. Корпус выполнен из анодированного алюминия, что обеспечивает долговечность отсутствия коррозии и отслоения покрытия. В данном корпусе стандартно присутствуют все необходимые прорези для быстрого доступа к GPIO и разъемам CSI и DSI Raspberry...
236 грн
