267 грнс НДС
Отзывы (2)
Модуль реле времени с несколькмим функциями задержек включения и повторения цикла предназначен для управления нагрузкой в заданном интервале времени. Реле способно управлять активной нагрузкой мощностью до 2 кВт. Отдельно программируются интервалы включения и выключения. Данный модуль можно использовать для управления иллюминацией, нагревательными приборами, а также для управления режимом зарядки и тренировки свинцовых аккумуляторов. Внимание! Цвет платы может быть зеленым или синим!
Управление таймером:
Кнопка К1 - выбор устанавливаемого параметра
Кнопка К2 - переключение значения параметра, активация параметра Р1-Р4
Кнопка К3 - установка значения параметра (часы-минуты-секунды)
Режимы работы модуля (в начальном состоянии – реле выключено):
Р1 - включение реле на установленное время при кратковременной подаче сигнала (12В) на клемме IN. Повтор цикла происходит только при следующем подаче сигнала 12 на клемме IN.
Р2 - включение с установленной отсрочкой времени, при этом время включения реле задается в параметре Р1. Активация и повтор цикла выполняется аналогично режиму Р1.
Р3 - включение и выключение с интервалами заданными в парметрах Р1 и Р2, повторение с бесконечным циклом.
Р4 - включение реле подобное режиму Р1, с тем отличием, что отсчет времени выключения происходит только после отключения сигнала на клемме IN, для сброса таймера необходимо повторно подать сигнал (12В) на клемму IN.
Для контроля состояния реле на плате установлен светодиод синего цвета, индикатор питания модуля – красного цвета.
Модуль программируемого реле времени с индикатором, XY-J02 используется для периодического включения вентиляции, отопления, освещения, небольших насосов и других устройств. Может работать как обычный таймер или как циклический таймер.
Модуль терморегулятора предназначен для контроля и поддержания заданной температуры с заданной точностью. Комплектуется водонепроницаемым датчиком температуры. Имеет кнопки для гибкой настройки (выбор режима - нагревание или охлаждение; гистерезис, рабочие пределы; границы регулирования;...
Модуль реле времени V2 предназначен для цикличного включения и выключения нагрузки с заданным интервалом времени. Мощное реле позволит управлять активной нагрузкой мощностью до 2 кВт. Программируется интервал включения и выключения. Таймер можно использовать для управления иллюминацией,...
Очень мощный неодимовый магнит диаметром 45 мм и высотой 15мм. Сила сцепления до 60 кг. Внимание! Магнит очень мощный, если два таких магнита сцепятся вместе, то вручную их разделить неполучится.
Газовая горелка инжекторного типа HONEST 503 JET – качественное и надежное нагревательное устройство. Применяется для нагрева мелких деталей и пайки тугоплавких видов припоя. Для заправки горелки используется пропан-бутановая смесь или метан.
Самовсасывающий мембранный насос с 12 В двигателем для подачи и перекачки воды и не агрессивных жидкостей. Достаточно тихий и производительный. Характерной особенностью данных насосов является то,, что они сами засасывают жидкость и могут находится над поверхностью воды, что благоприятно...
Пара разъемов питания с двухконтактным клеммником предназначены для простого и надежного соединения электрооборудования. Кабель фиксируется винтовой клеммой, что обеспечивает быстрый монтаж и надежное соединение кабеля без пайки. Для удобства монтажа на разъемах имеется разметка полярности...
Понижающий конвертер постоянного тока построенный на базе LM2596S, диапазон напряжений на входе 4.5 - 40В, на выходе 3 - 35В (обязательное условие: входное напряжение должно быть не менее чем на 1.5В выше чем выходное).
39 грн
