755 грнс НДС
Отзывы (4)
Модуль 1-но канального твердотельного реле построен на GTD-W-5A и предназначен для коммутации постоянного напряжения. Отличительной особенностью твердотельных реле есть полное откутствие подвижных контактов и контактов вообще. Этим обусловлена их исключительная надежность и бесшумность работы. Для управления реле достаточно подать на него цифровой сигнал с микроконтроллера - токоограничительный резистор находится внутри самого реле. Так же в реле не предусмотрена схема контроля перехода выходного напряжения через 0 - это дает возможности применять данное реле в схемах с фазо-импульсным управлением.
Описание контактов:
DC+: положительный питания
DC-: отрицательный питание
CH: вход управления
Твердотельный модуль: GTD-W-5A
Количество каналов: 1
Коммутируемое напряжение: DC от 5 до 220 В
Коммутируемый ток: макс. 5А
Напряжение управления: от 3В до 32В
Активный уровень: высокий
Максимальный ток управления: 12.5 мА
Рабочий ток управления: 2мА
Размеры: 72*71*25 мм
Отзывы покупателей про Мощный 4-х канальный модуль твердотельного реле 5-220VDC в 3-32VDC 5А (High level)
Сергей (06.10.2021)
1) на плате в силовой части нарисован просто контакт, который не подразумевает соблюдение полярности, но реально полярность важна (и это указано на самом реле)
А +
В -
если подключите неверно, будет всегда включён, скорее всего, там стоит полевик с обратным диодом.
2) Полярность сигнала управления "Прямая" а не "обратная" как указано в описании, т.е. + (лог1) на выводе СН приводит к включению реле, а отсутствие напряжения на этом выводе, отключает реле.
Добрый день. Вы можете написать нам на почту с указанием номера вашего заказа описанием проблемы и фотографией модуля и мы с вами обязательно свяжемся для решения данного вопроса.
Мощный и надежный понижающий преобразователь напряжения из входного напряжения от 9 до 35В в стабилизированное 5В с максимальным током до 5А. При максимальном выходном токе может потребоваться дополнительное активное охлаждение преобразователя. Модуль преобразователя отлично подходит для...
Модуль 4-х канального твердотельного реле построен на G3MB-202P и предназначен для коммутации переменного напряжения. Отличительной особенностью твердотельных реле есть полное откутствие подвижных контактов и контактов вообще. Этим обусловлена их исключительная надежность и бесшумность...
Коннектор пластмассовый одинарный, шаг стандартный 2.54мм (0.1 дюйма). Количество - 10 штук. Для полной комплектации нужно докупить разъем гнездового соединения мама или штыревого соединения папа .
Коннектор пластмассовый тройной, шаг стандартный 2.54мм (0.1 дюйма). Количество - 10 штук. Для полной комплектации нужно докупить разъем гнездового соединения мама или штыревого соединения папа .
Коннектор пластмассовый двойной, шаг стандартный 2.54мм (0.1 дюйма). Количество - 10 штук. Для полной комплектации нужно докупить разъем гнездового соединения мама или штыревого соединения папа .
Кабель USB A 2.0 - Mini USB B 0,8m. Цвет черный, производитель ATCom, тип упаковки - пакет.
44 грн
