1396 грнс НДС
Отзывы (7)
Модуль 1-но канального твердотілого реле побудований на GTD-W-5A і призначений для комутації постійної напруги. Відмінною особливістю твердотілого реле є повна відсутність рухомих контактів і контактів взагалі. Цим обумовлена ??їх виняткова надійність і безшумність роботи. Для управління реле досить подати на нього цифровий сигнал з мікроконтролера - струмообмежувальний резистор знаходиться всередині самого реле. Так само в реле не передбачена схема контролю переходу вихідної напруги через 0 - це дає можливості застосовувати дане реле в схемах з фазоімпульсним управлінням.
Описание контактов:
DC+: положительный питания
DC-: отрицательный питание
CH: вход управления
Твердотельный модуль: GTD-W-5A
Количество каналов: 1
Коммутируемое напряжение: DC от 5 до 220 В
Коммутируемый ток: макс. 5А
Напряжение управления: от 3В до 32В
Активный уровень: высокий
Максимальный ток управления: 12.5 мА
Рабочий ток управления: 2мА
Размеры: 72*135*25 мм
Отзывы покупателей про Мощный 8-ми канальный модуль твердотельного реле 5-220VDC в 3-32VDC 5А (High Level)
Лидия (07.09.2023)
оборудование исправное, описанию соответствует. отправка вовремя. Спасибо
Отличное реле. Работает без нареканий. Главное, что в нем нет выхода на ноль, что позволяет работать с приборами рассчитанными (в моем случае) на 12 V.
Может управляться непосредственно с выводов микроконтроллера (Arduino и подобным). Максимальный ток нагрузки 10А при напряжении 250В. Размеры модуля: 13.9 x 5.2 x 1.7 см.
Модуль опторазвязки цифровых сигналов 4-х канальный. Предназначен для гальванической развязки цепей с разным потенциалом общего провода, разным напряжением логических уровней или для развязки от "шумных" цепей, таких как электродвигатели, соленоиды и т.д.
Максимальный ток нагрузки каждого канала модуля 10А при напряжении 250В, размеры: 13.9см x 5.2см x 1.7см. Для управления модулем без опторазвязки требуется дополнительные ключи, такие как ULN2003 для согласования уровней управляющих сигналов с контроллера. Модуль нельзя подключать к...
Реплика оригинальной платы Arduino Mega . От предыдущих версий контроллер отличается микросхемой USB-UART переходника (ATMega16u2), которая имеет высокую скорость передачи данных и для которой не требуется дополнительная установка драйверов - драйвера устанавливаются автоматически при...
Держатель с лупой и двумя крокодилами MG16126-A (штатив «третья рука») применяется для облегчения ремонта, монтажа, распайки и других работ с мелкими деталями и материалами. Штатив имеет два зажима типа "крокодил" для фиксации, например, платы, 2 линзы, подставку под...
Плоский наконечник предназначен для оперативных соединений с разъёмами вилка-розетка. Разъём плоский, гнездо. Данный кабельный наконечник изолированный. Разъём полностью покрыт защитным изолятором. А каждая клемма снабжена фиксаторами для более надёжного закрепления.
3 грн
