Обратная связь Карта сайта
Мощный 1-канальный модуль твердотельного реле 24-380VAC в 3-32VDC 5А
код: AOC696
169 грн с НДС
  • Отзывы (15)
1-канальный модуль твердотельного реле GTA-W-5A c активным высоким уровнем сигнала управления для коммутации переменного напряжения с максимальным током нагрузки до 5А. Примененяется в управлении ПЛК (Программируемый логический контроллер), автоматическом оборудовании, управлении промышленными системами, управлении Интернет-технологиями, экспериментах по разработке электронных устройств, различных модификациях электрических цепей.
Особенности:
  • Функция анти-реверса источника питания
  • Высококачественное твердотельное реле постоянного тока 5А
  • Модульная способность анти-помех
  • Стабильная производительность
  • Способность выдерживать высокий ток клемника KF128
  • Напряжение питания: 3-32 В постоянного тока (Широкое напряжение)
  • Количество каналов: 1
  • Потребляемый ток: 0мА
  • Максимальный рабочий ток: 38мА
  • Режим запуска: триггер высокого уровеня, реле 3-32 В постоянного тока (ВКЛ), реле 0-0,5 В постоянного тока (ВЫКЛ)
  • Напряжение: 24-380В
  • Ток: 5А
  • Срок службы модуля: 10 миллионов раз
  • Максимальная частота переключения: меньше или равна 5 кГц
  • Размеры: размеры текстолита 72 х 27 мм высота 25мм
Отзывы покупателей про Мощный 1-канальный модуль твердотельного реле 24-380VAC в 3-32VDC 5А
Володимир (24.11.2023)
Якщо реле твердотільне, ніяких котушок контакторів не повинно бути. Чи реле не твердотільне, чи котушок немає?
admin (24.11.2023)
Доброго дня. В твердотільних реле катушки немає, саме так.
Павло (11.09.2023)
Добрий день!
Якій розмір має саме реле GTA-W-5A без плати?
admin (11.09.2023)
Доброго дня. Розміри реле - Д38*Ш12*В21
Михайло (17.07.2023)
Я підключив його до катушки контактора , вмикає воно добре але при подачі низького рівня контактор не розмикається. Коли паралельно підключив додаткову нагрузку на котушку контактора , то все запрацювало. Скоріш за все навіть після вимкнення це реле пропускає якийсь мінімальний струм для удержання катушки контактора в увімкненому положенні, скажіть будьласка як виправити?
admin (17.07.2023)
Для комутації індуктивного навантаження необхідно мати 5-8 кратний запас по струму.
Так катушка контактора споживає максимум 5Вт , а реле це може комутувати хоч 8КВт. Діло в тому що реле не дає "розрядитись" катушці контактора і тому вона удержується, бо коли я додатково підключаю лампочку на котушку -вона відключається
Гамула Роман Романович (26.07.2022)
Задоволений.
Віктор (15.01.2022)
Які габарити даної плати з реле?
admin (20.01.2022)
Доброго дня. Розміри текстоліта 72 х 27 мм висота 25мм
Александр (03.12.2020)
можно ли коммутировать индуктивную нагрузку?
admin (09.12.2020)
Можно, если нагрузка маломощная.
Виктор (27.06.2021)
Что значит маломощная? Где можно посмотреть документацию?
admin (03.07.2021)
Маломощная - до 200-300 Ватт.
Андрій (02.12.2020)
Модуль интересный. Но у меня не хотел работать с питанием от 5В. При питании 12В (а управление 5) все работало.
Магазину, как всегда, огромное спасибо за прекрасную работу!!
Есть вопросы по "Мощный 1-канальный модуль твердотельного реле 24-380VAC в 3-32VDC 5А" ?
