Мощный 4-х канальный модуль твердотельного реле 24-380VAC в 3-32VDC 5А
код: AOC698
Доставка по Украине
590 грнс НДС
Отзывы (2)
4-х канальный модуль твердотельного реле GTA-W-5A c активным высоким уровнем сигнала управления для коммутации переменного напряжения с максимальным током нагрузки до 5А. Примененяется в управлении ПЛК (Программируемый логический контроллер), автоматическом оборудовании, управлении промышленными системами, управлении Интернет-технологиями, экспериментах по разработке электронных устройств, различных модификациях электрических цепей.
Особенности:
Функция анти-реверса источника питания
Высококачественное твердотельное реле постоянного тока 5А
Модульная способность анти-помех
Стабильная производительность
Способность выдерживать высокий ток клемника KF128
Характеристика:
Напряжение питания: 3-32 В постоянного тока (Широкое напряжение)
Количество каналов: 4
Потребляемый ток: 0мА
Максимальный рабочий ток: 38мА
Режим запуска: триггер высокого уровеня, реле 3-32 В постоянного тока (ВКЛ), реле 0-0,5 В постоянного тока (ВЫКЛ)
Напряжение: 24-380В
Ток: 5А
Срок службы модуля: 10 миллионов раз
Максимальная частота переключения: меньше или равна 5 кГц
Размеры: 70х70х25 мм
Отзывы покупателей про Мощный 4-х канальный модуль твердотельного реле 24-380VAC в 3-32VDC 5А
Модуль 4-х канального твердотельного реле построен на G3MB-202P и предназначен для коммутации переменного напряжения. Отличительной особенностью твердотельных реле есть полное откутствие подвижных контактов и контактов вообще. Этим обусловлена их исключительная надежность и бесшумность...
Датчик влажности и температуры DHT21/AM2301A – датчик температуры и влажности повышенной точности. Точный и простой в подключении. Подключается по однопроводному интерфейсу.
197 грн
