67 грнс НДС
Отзывы (11)
Модуль твердотельного реле построен на G3MB-202P и предназначен для коммутации переменного напряжения. Отличительной особенностью твердотельных реле есть полное откутствие подвижных контактов и контактов вообще. Этим обусловлена их исключительная надежность и бесшумность работы. Для управления реле достаточно подать на него цифровой сигнал с микроконтроллера - токоограничительный резистор находится внутри самого реле. Так же в реле не предусмотрена схема контроля перехода выходного напряжения через 0 - это дает возможности применять данное реле в схемах с фазо-импульсным управлением.
Описание контактов:
DC+: положительный питания
DC-: отрицательный питание
CH: вход управления, при подаче высокого уровня реле замыкается, при подаче низкого - размыкается.
Прекрасне реле, відчуваю великий контраст в порівнянні зі звичаними, постійно клацаючими релешками, споживає дуже мало і головне - не створює шуми на платі.
10/10
Помогите с выбором. Мне нужно а основном отключать по сигнализации перманентно работающую нагрузку.
В электромеханическом есть терминал NC (normaly close), а в подобных?
В каком состоянии будет реле Без подачи сигнала на сигнальный пин?
Если не предполагается запитка логики модуля только на время сработки, можно кинуть подтяжку через резистор к плюсу и таким образом инвертировать логику его работы. Т.е. Когда на модуль просто подается 5В на логику, через резистор у вас на управляющий пин тянется высокий уровень и релюшка включена, когда нужно отключить - управляющий пин на землю и релюшка отключится. Можно использовать даже без контроллера при помощи геркона, концевика, кнопки и т.п.
Ну, почему, нормально закмкнутіе твердотельніе реле существуют, только они не дешевіе и в Украине в продаже сейчас не найти.
К примеру - CPC1114N
https://eu.mouser.com/datasheet/2/240/CPC1114N-1548344.pdf
Модуль твердотельного реле построен на G3MB-202P и предназначен для коммутации переменного напряжения. Отличительной особенностью твердотельных реле есть полное откутствие подвижных контактов и контактов вообще. Этим обусловлена их исключительная надежность и бесшумность работы. Для...
Модуль 2-х канального твердотельного реле построен на G3MB-202P и предназначен для коммутации переменного напряжения. Отличительной особенностью твердотельных реле есть полное откутствие подвижных контактов и контактов вообще. Этим обусловлена их исключительная надежность и бесшумность...
Твердотельное реле G3MB-202P предназначено для коммутирования активной нагрузки переменного тока до 2А и напряжением до 240В. Реле предназначено для замены электромеханических реле для управления активными нагрузками. Реле не предназначено для управления нагрузками с реактивной...
Драйвер на силовом MOSFET транзисторе IRF520 позволяет включать/отключать мощную нагрузку с током до 5А и напряжением до 24В. В отличии от реле не имеет движущихся контактов, которые имеют обыкновение подгорать и срабатывает быстрее, а также возможность использовать ШИМ.
