Обратная связь Карта сайта
Модуль автоматического регулятора уровня воды XH-M203
код: AOC387
139 грн
  • Модуль автоматического регулятора уровня воды XH-M203
  • Отзывы (5)
Модуль XH-M203 предназначен, для автоматического контроля уровня жидкостей в резервуарах.
Модуль работает с так называемыми поплавками или иными датчиками (в комплект не входят). Управление производится по средствам установленной на модуле микросхемы. Коммутация нагрузки осуществляется с помощью реле. Принцип работы очень простой, при достижении уровня воды ниже нижнего датчика, модуль подключит скоммутированную нагрузку (например насос) и при достижении уровня воды выше верхнего датчика, отключит нагрузку.
Мощность подключенной нагрузки может достигать до 2 кВт, коммутационный ток и напряжение не должены превышать 10А/250В. Питание модуля составляет 12В (постоянное или переменное). Ток проходящий через датчики достигает до 4 мА.
  • Модель: XH-M203
  • Напряжение питания: 12В (постоянное или переменное)
  • Коммутируемый ток: до 10А
  • Коммутируемое напряжение: 250В
  • Нагрузка: до 2 кВт
  • Размер: 60х40х18 мм
  • Отверстия для крепления: винт М3
Отзывы покупателей про Модуль автоматического регулятора уровня воды XH-M203
Владимир (02.11.2023)
а какие датчики (думаю герконовые) могут подойти для этой платы?
admin (03.11.2023)
Геркони або датчики на основі кінцевих вимикачів.
klarkmid (11.04.2023)
Модуль работает, но реле срабатывает инвертированно, вместо включения нагрузки, он ее отключает. Это поправимо, может подскажете?
admin (11.04.2023)
Для керуванням насосом так й повинно бути. Як варіант - замінити реле на реле що перемикає контакти.
Московка Павел (17.02.2022)
Все хорошо, модуль работает прекрасно, нареканий нет. Заказ оформили быстро. Оперативно отправили. Спасибо Вам большое.
Есть вопросы по "Модуль автоматического регулятора уровня воды XH-M203" ?
