Zigbee CC2531 USB Dongle – это USB-стик для управления устройствами, как SONOFF Zigbee в системе умного дома. Его непосредственное предназначение, это подключение Zigbee устройств к серверу умного дома, обеспечивая его интерфейсом IEEE802.15.4 / ZigBee. В роли сервера может выступать стационарный компьютер или микрокомпьютер, например Raspberry Pi.
Код производителя: M0802010007, CC2531 USB dongle
Модуль поставляется с прошивкой CC2531ZNP-Prod.
Для получения дополнительной информации, рекомендуется посетить сайт - http://zigbee2mqtt.io
Особенности:
Прошивка модуля: CC2531ZNP-Prod для поддержки приложений zigbee2mqtt
Порты ввода/вывода: 8
Интерфейс отладки: 1
Две кнопки и два светодиода для взаимодействия с пользователем
Назначение элементов CC2531 USB dongle:
Распиновка:
Отзывы покупателей про USB-стик (координатор) Zigbee CC2531
Сергій (06.11.2023)
Потужність сигналу ніяка... В одному метрі від нього показує 62 LQI. Якщо на відстані 3 метрів то взагалі може пропасти сигнал.
Додав пару девайсов...працювали більш менш. Потім намагався додати ще один, але він його не бачив. Думав зламаний прислали...
Через пару днів приїхав "нормальний" SONOFF ZB Dongle-E з антеною і нормально підключив усі пристрої з сигналом 100+ LQI при 4 метрах відстані.
А що можете сказати стосовно прошивки версії 1.2? у цього стіка, у порівнянні з SONOFF
Чи є відмінність у керуванні підключених пристроїв? При підключенні до Aqara Hub розетка SP-EUC01 показувала струм живлення, можна було виставити час на відключення. А при підключенні до Home Assistant через даний USB стік - можна тільки зробити вкл. і викл. Усі інші сутності "недоступні".
отличный модуль. Работает как ожидается. Не хватает покрытия на всю увартиру в случае 3-х комнат. Буду пробовать подключить внешнюю антенну. Есть в интернете руководства как можно на данную плату поставить внешюю антенну.
Модуль ZigBee CC2538 c усилителем CC2592 предназначен для построения ZigBee радиосети. Модуль отличается от подобных модулей малыми размерами, большими возможностями программирования и большим радиусом действия.
Литиевая батарейка CR2450 для электронных часов, пультов ДУ, игрушек, фотооборудования, беспроводных датчиков и др. Напряжение: 3 Вольта. Емкость: 580 мАч. Размеры: 24,5 x 5 мм
Универсальный импульсный блок питания 5В 3А (протестировано – отдает "честных" 2.5А при падении напряжения не ниже 4.6В) со штекером micro-USB. Отлично подходит для питания мини-компьютеров Raspberry Pi, Orange Pi и др.
138 грн
