Это новейшая версия переходника FTDI Basic с разъемом mini-USB для ПК. В нем использован 6-контактный разъем BLS, что делает его еще меньше и компактнее. Функциональность осталась прежней. Распиновка этой платы соответствует распиновке официального кабеля Arduino и клонированных плат 5V Arduino. Она также может быть использована для общих применений. Основное различие этой платы является то, что она содержит выход сигнала DTR в отличии от выхода РТС кабеля FTDI. DTR контакт автоматически производит сброс контроллера Arduino для заливки скетча. Эта плата будет автоматически сбрасывать любой контроллер платы Arduino, который имеет контакт сброса. Выводы, помеченные BLK и GRN соответствуют цвету проводов на кабеле FTDI. Черный провод на кабеле FTDI является Общим, зеленый CTS. Эта плата имеет TX и RX светодиоды, которые позволяют проследить трафик последовательного порта, когда плата работает. Эта плата была разработана, чтобы уменьшить стоимость разработки Arduino и упростить процесс разработки (автоматический перезапуск!). Arduino Pro платы и Lilypads используют этот тип разъема. Одна из приятных особенностей этой платы является перемычка на задней стороне платы, что позволяет плате быть настроенной на напряжение 3,3 или 5 В (как напряжение IO). Эта плата настроена по умолчанию на 5В, но вы можете вырезать дорожку по умолчанию и добавить припоем перемычку, если Вам нужно переключиться на 3,3В. Отзывы покупателей про Переходник USB - FTDI 5B от Sparkfun Сергій (13.02.2024) Купляв щоб перепрошити rx ресивер. Запустив ExpressLRS Configurator, все прошилось з першого разу. Сергей (05.02.2023) Пришло не то, что написано. Указано что это переходник с USB, и на фото именно оно. Александр Соломаха (29.09.2014) Отличная штука - работает с minimosd напрямую без переходников. Т.е. тупо втыкаешь минимосд в этот адаптер так чтобы плюс совпал с плюсом и оно работает. ОтветитьНаписать отзыв: Есть вопросы по "Переходник USB - FTDI 5B от Sparkfun" ? Также рекомендуем ознакомиться:
