69 грнс НДС
Отзывы (20)
Адаптер USB на COM-порт 9 pin DB9, RS232 используется для подключения СОМ-портового оборудования, к ноутбукам и ПК, не имеющим штатного СОМ-порта.
Спецификация USB 1.1 и 2.0
Поддержка удаленного управления питанием
Поддержка операционных систем: Win98, 98SE, Me, 2000, XP, Mac OS8.6 Win7 32 бита , 64 бит
Поддерживает последовательный интерфейс RS232 ( DB25 или DB9)
Отзывы покупателей про Конвертер USB на COM-порт (9 pin DB9, RS232)
Курка Руслан (02.10.2022)
Перетворювач USB-UART-RS232
в системі під керування Windows10 драйвер встановився без проблем.
перевага -ціна!
для тих кому потрібен тільки сигнал TX та RX цей перетворювач сам раз,(тюнера, ББЖ і т.п)
якщож потрібен повноцінний RS232 , тобі тільки з дорожчої лінійки.
Купив, задоволений, працює,
С этим переходником надо быть осторожным, при подключении к честному RS232 (который выдаёт +/- 12В) переходник возвращает небольшое отрицательное напряжение на землю. Дальнейшие последствия могут быть непредсказуемыми. (у меня не работали 485 конвертеры и осциллограф "врал" в режиме DC).
Заказ, доставочка - все быстро. Но вот самим изделием не совсем доволен. Использую для прошивки тюнеров. Приходится по несколько раз запускать заливку прошивки, так как бывает обрывается процесс прошивки на разных стадиях.
Модуль переходника интерфейса RS-232 в интерфейс UART. Модуль построен на микросхеме MAX3232. Переходник используется для передачи информации на большие расстояния (т.к. COM имеет уровень сигнала 12В) и его можно использовать при ремонте старой техники (принтеры, модемы, роутеры и т.д.)
Модуль конвертера UART-RS485 построен на микросхеме MAX485 и предназначен для подключения устройств с распространенным интерфейсом RS485, являющимся промышленным стандартом подключения периферийных устройств. Малые размеры модуля позволяют создавать компактные устройства.
Универсальный конвертер последовательных интерфейсов предназначен для подключения к USB порту компьютера различных устройств с UART, RS232 и RSR485 интерфейсами. Объединение всех перечисленных интерфейсов на одной плате позволило создать одно универсальное устройство вместо трех. Плата...
Переходник для программирования плат Arduino, в частности Arduino Mini , у которой нет на борту разъема USB. Построен на базе чипа CH340G, который значительно дешевле FT232RL. Имеет вывод 3.3В для питания программируемого контроллера. Со стороны компьютера используется USB-интерфейс, а со...
Алюминиевые радиаторчики для мини-компьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. Радиаторы в наборе двух размеров: 14*14 мм для установки на процессор и два радиатора размером 8*8 мм для установки на микросхему оперативной памяти и USB/ETHERNET моста. Радиаторы оснащены самоклеющейся лентой и не...
Многофункциональный переходник USB-TTL на основе микросхемы PL2303TA. Имеет выходы 3.3В и 5В для питания программируемых устройств. Поддерживает все стандартные UART скорости обмена.
Набор перемычек для макетирования мама-мама 40 шт, длина 20 см.
28 грн
