 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Краткое руководство по конфигурационному файлу config.txt мини-компьютера Raspberry Pi. Часть - 1
В первой части цикла статей по настройке конфигурационного файла config.txt мини-компьютера Raspberry Pi, мы кратко опишем опции управления температурным контролем процессора (SoC), настройки его тактовых частот и напряжения питания.
Як приучити дитину спати без світла і не боятись темноти
Як приучити дитину спати без світла і не боятись темноти? Малі діти не можуть спати без світла, бо бояться темноти. Але ж спати в темноті ліпше, ніж при світлі. Мій проект - лампа на пульті дозволить рішити питання.
Микроконтроллеры семейства STM8
Компания STMicroelectronics выпускает 2 основные линейки микроконтроллеров (далее МК): 8ми разрядные STM8 и 32х разрядные STM32 (на ядре Cortex).МК семейства STM8 обладают меньшей производительностью чем STM32, но при этом обладают следующими
Лазерний гравер на базі кульмана
Іноді постає питання в гравіюванні великої площі. Для вирішення цієї задачі і було затіяно даний проект при відносно не великій його вартості. В інтернеті легко знайти багато готових проектів плотерів, лазерних граверів і навіть 3д принтерів на базі
Светодиодное освещение рабочего стола на Arduino
Хороший свет на рабочем месте всегда был одним из главных “пунктиков” для меня. Особенно когда сидишь ночью в темноте и пишешь курсач или кодишь в VS - из-за высокой контрастности, между светлым монитором и темным задним фоном, глаза сильно
Найдено 4 товар(ов)
  • Счетчик мощности до 16А
    код: WTU130 |   голосов: 16 | Теги: измерения
    Счетчик мощности предназначен для измерения потребляемой устройствами мощности с измерением основных параметров таких как напряжение, ток, частота напряжения в сети, коэффициент мощности. Счетчик не только измеряет текущее потребление мощности и тока но и позволяет считать потребленную мощность и рассчитать ее стоимость. Прибор незаменим при определении наиболее прожорливого потребителя и позволяет существенно снизить затраты на электроэнергию. Большой дисплей удобен при считывании показателей. Управление меню счетчика простое и интуитивно понятное. Выбор режима работы и измеряемых параметров производится кнопкой "Function".
    372 грн
    статус товара: в наличии
    на складе
  • 4-x канальный цифровой осциллограф DS203
    код: AOC205 |   голосов: 25 | Теги: измерения
    Карманный 4х канальный цифровой осциллограф DSO Quad (он же DS203) в корпусе черного цвета. Построен на базе 32-битного процессора ARM cortex M3 (STM32F103VCT6), обеспечивает частоту дискретизации 72МC/сек с встроенным FPGA и высокоскоростным АЦП. Осциллограф имеет 4Кб строенной высокоскоростной памяти для хранения отсчетов. Встроенные дополнительные 8Мб могут быть использованы для сохранения осциллограмм и обновление прошивки. Отличительной способностью является полностью открытый исходный код и аппаратная часть, благодаря чему есть большое количество альтернативных прошивок и виджетов, расширяющих функциональность прибора. Обратной стороной открытой аппаратной части есть большое количество подделок и клонов, зачастую сильно уступающих в качестве.
    5 292 грн
    статус товара: заканчивается
  • Карманный цифровой осциллограф DS212 2.8" цветной TFT LCD 8 Мб памяти
    код: WTU101 |   голосов: 24 | Теги: измерения инструмент
    Карманный цифровой осциллограф DS212 PRO – отличный компактный 32-битный двухканальный цифровой осциллограф с сенсорным управлением, построенный на процессоре ARM-M3 и имеющий цветной дисплей 320х240 точек, 8Мб внутренней памяти, USB порт для связи с компьютером и зарядки аккумулятора.
    3 026 грн
  • Щуп для осциллографа х1 х10
    код: AOC211 |   голосов: 11 | Теги: инструмент измерения
    Щуп для осциллографа с разъемом MCX. Подходит для осциллографов DSO201, DS203, DSO 203, DSO Quad Nano MCX. В комплект входит 60МГц щуп с выводом-крокодильчиком для подключения Земли и разноцветные кольца для маркировки. Так же на щупе есть переключатель х1 и х10, в режиме х10 входное напряжение делится на 10.
    282 грн
    на складе
