В связи с переездом склада, "самовывозом" продукцию можно забрать на следующий день после заказа. Пожалуйста, оформляйте заказы заранее.
 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Набор расширения для платформы mBot Add-on Pack Six-legged Robot
Шестиногий робот mBot - это пакет расширения 3-в-1 на основе набора для конструирования Makeblock mBot
Знакомство с mBot
Роботы mBot от Makeblock - это учебные роботы STEAM для начинающих, которые делают обучение и программирование роботов простым и увлекательным занятием, легкодоступным даже для детей.
Kitronik 16 (i2C) для BBC micro:bit
Плата расширения для подключения 16-ти сервоприводов к микро-контроллеру BBC micro:bit позволяет одновременно управлять до 16 сервоприводами. Он построен на микросхеме драйвера PCA9865. На плате имеется встроенный Edge Connector для подключения
Конструктор "Гидравлик"
Ваш ребенок любит знакомиться с чем-то новым, а вы хотите найти для него полезное и веселое занятие? Конструктор Гидравлик выполнит все три задания и сможет заинтересовать юного исследователя.
Доработка библиотеки TM-1637 для 7-ми сегментного екрана
В этой статье речь идет об улучшении библиотек для экрана TM-1637. Библиотека модифицирована и улучшена в сторону удобства написания скетча.
Найдено 12 товар(ов)
  • ИК датчик движения для Arduino HC-SR501
    код: ADC107 |   голосов: 99 | Теги: реле IR
    Инфракрасный датчик движения для Arduino и других микроконтроллеров. Позволяет обнаруживать движение человека или домашнего животного (возможно реагирует и на зомби, но мы не проверяли) на расстоянии до 7 метров (можно регулировать). Имеет два входа питания (+5В и Земля) и один цифровой выход, по которому можно снимать данные. Если помех нет - на нем будет высокий уровень (3.3В), если есть - низкий (0В).
    Если перемычка установлена в положение H, то на выходе будет высокий уровень все время, пока датчик будет улавливать движение, если в состояние L, то состояние выхода будет переключаться с высокого на низкий и обратно примерно раз в секунду. Для большинства проектов положение H более предпочтительное, но если вы управляете чему-то переключаемым по фронту, возможно лучше подойдет положение L.
    32 грн.
    статус товара: в наличии
  • Реле твердотельное SSR-40DA-H, 1ф 40А, пит. 3-36 VDC
    код: AOC289 |   голосов: 20 | Теги: реле
    Твердотельное реле SSR-40DA-H - это современное полупроводниковое устройство, которое предназначено для бесконтактной коммутации силовых цепей исполнительных механизмов, преимущественно нагревательных элементов (ТЭН), осветительных приборов и маломощных электродвигателей и других устройств с рабочим напряжением до 480В переменного тока и могут управляться постоянным напряжением от 3 до 32В. Реле не предназначено для коммутации индуктивной нагрузки.
    161 грн.
  • Реле 5В 10А SRD-5VDC-SL-C
    код: ACC127 |   голосов: 22 | Теги: реле
    Реле электромеханическое SRD-5VDC-SL-C. Напряжение питания 5В, коммутирует нагрузку до 10А 250В
    18 грн.
  • Реле шилд от Itead
    код: ASC129 |   голосов: 31 | Теги: реле | itead
    Реле шилд (relay shield) содержит в себе 2 механических реле и двух канальный MOSFET переключатель, позволяющие включать/выключать внешнюю нагрузку. Джамперами можно устанавливать положение по умолчанию (замкнуто или разомкнуто). Так же на плату выведены трехпиновые разъемы для удобного подключения внешних датчиков с помощью стандартных кабелей и разъемы беспроводных интерфейсов Xbee, nRF24l02 и RF315/433МГц
    269 грн.
    статус товара: заканчивается
  • 2-х канальный модуль реле 5В 10А с опторазвязкой
    код: AOC110 |   голосов: 92 | Теги: реле
    Может управляться непосредственно с выводов микроконтроллера (Arduino и подобными). Максимальный ток нагрузки 10А при напряжении 250В.
    47 грн.
  • 4-х канальный модуль реле 5В 10А
    код: AOC111 |   голосов: 147 | Теги: реле
    Имеет 4 коммутирующих реле. Может управляться непосредственно с выводов микроконтроллера (Arduino и подобным). Максимальный ток нагрузки 10А при напряжении 250В.
    83 грн.
  • 8-ми канальный модуль реле 5В 10А
    код: AOC113 |   голосов: 111 | Теги: реле
    Может управляться непосредственно с выводов микроконтроллера (Arduino и подобным). Максимальный ток нагрузки 10А при напряжении 250В. Размеры модуля: 13.9 x 5.2 x 1.7 см.
    160 грн.
  • 8-ми канальный модуль реле 12В 10А
    код: AOC344 |   голосов: 101 | Теги: реле
    Максимальный ток нагрузки каждого канала модуля 10А при напряжении 250В, размеры: 13.9см x 5.2см x 1.7см. Для управления модулем без опторазвязки требуется дополнительные ключи, такие как ULN2003 для согласования уровней управляющих сигналов с контроллера. Модуль нельзя подключать к контроллеру напрямую с установленной перемычкой выбора источника питания реле (JD-Vcc). При использовании опторазвязки при снятой перемычке управлять модулем можно напрямую от контроллера.
    156 грн.
  • 16-ти канальный модуль реле 12В 10А
    код: AOC140 |   голосов: 108 | Теги: реле
    Блок состоит из 16 реле, питающихся от 12В, способных коммутировать нагрузку до 10А (при напряжении 250В). Может управляться напрямую из выводов микроконтроллера (Arduino, 8051, AVR, PIC, DSP, ARM, ARM, MSP430, PLC,TTL логика) .
    298 грн.
  • 8-ми канальный Ethernet коммутатор с поддержкой PoE и USB от DFRobot
    код: DPC185 |   голосов: 16 | Теги: реле Ethernet | dfrobot
    8-ми канальный модуль реле RLY-8 предназначен для удаленного управления мощной нагрузкой по Ethernet сети или через USB подключение. Идеально подходит как для построения систем "умный дом" так и просто для построения централизованных систем управления нагрузками. Питать модуль можно как от отдельного источника питания так и посредством PoE по сетевым проводам. Открытые протоколы управления, малые размеры, удобное крепление на монтажную рейку, удобные варианты запитки и подключения все это делает модуль незаменимым помощником для систем автоматизации и управления. Управление освещением, бытовыми электроприборами, системами вентиляции и кондиционирования, полива и обогрева - вот неполный перечень возможных применений.
    1 531 грн.
  • Модуль реле 5В 10А с опторазвязкой
    код: AOC109 |   голосов: 143 | Теги: реле
    Модуль 1-канального реле 5 В, требует 15-20 мА для срабатывания, то есть может управляться напрямую с выводов микроконтроллера Arduino или подобных. Включается логическим нулем, выключается логической единицей.
    37 грн.
    Предзаказ
    статус товара: ожидается
  • Модуль реле от Itead
    код: AOC230 |   голосов: 11 | Теги: реле | itead
    Модуль реле с удобным разъемом для подключения. Может подключаться напрямую к портам ввода/вывода Ардуино. Если на вывод S подать логический 0, то реле будет в разомкнутом состоянии, если логическую 1 – замкнется. Последовательно с модулем можно включить светодиод или маломощный динамик для сигнализации о текущем положении реле.
    58 грн.
    Предзаказ
