 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Конструктор "Гидравлик"
Ваш ребенок любит знакомиться с чем-то новым, а вы хотите найти для него полезное и веселое занятие? Конструктор Гидравлик выполнит все три задания и сможет заинтересовать юного исследователя.
Доработка библиотеки TM-1637 для 7-ми сегментного екрана
В этой статье речь идет об улучшении библиотек для экрана TM-1637. Библиотека модифицирована и улучшена в сторону удобства написания скетча.
Датчик магнитного поля на Arduino Nano
Недавно я столкнулся с такой проблемой – я не могу определить полярность магнита, также я не мог узнать, есть ли вообще магнитное поле у того и/или иного предмета, следовательно, точно определить мощность магнита я тоже не мог, пока не сделал прибор,
Установка OpenBSD на Raspberry Pi 3 Model B
Установка OpenBSD на Raspberry Pi 3 Model B (не подходит для Raspberry Pi 3 Model B+) Подробное описание установки дистрибутива операционной системы OpenBSD на Raspberry Pi 3 Model B.
Модуль мини-веб-сервера ENC28J60 Ethernet для Arduino Nano v3.0
ENC28J60 Ethernet Shield позволяет подключить плату Arduino Nano v3.0 к сети. Ведущий компонент – микросхема ENC28J60, которая поддерживает стеки TCP и UDP в IP-сети. Плата имеет стандартный разъем RJ-45 со встроенным линейным трансформатором,
Найдено 3 товар(ов)
  • Arduino Mega 2560 Rev3 с USB кабелем
    код: APC113 |   голосов: 106 | Теги: AVR
    Реплика оригинальной платы Arduino Mega. От предыдущих версий контроллер отличается микросхемой USB-UART переходника (ATMega16u2), которая отличается высокой скоростью передачи данных и для которой не требуется дополнительная установка драйверов - драйвера устанавливаются автоматически при установке среды разработки Arduino IDE , дополнительными контактами SDA и SCL (I2C интерфейс) и выводами AREF источника опорного напряжения для АЦП контроллера и IOREF - выходом напряжения питания портов ввода-вывода (для автоматического переключения напряжения периферии при использовании 5В и 3,3В контроллеров). Во всем остальном это все тот же контроллер Arduino Mega2560 на базе микроконтроллера Atmega2560 с массой примеров программ, библиотек и описания построения готовых конструкций.
    337 грн.
    статус товара: в наличии
  • Последовательный 7-сегментный дисплей (голубой) от Sparkfun
    код: ACC171 |   голосов: 5 | Теги: LED AVR | sparkfun
    Можно ли сделать обычный 7-сегментный индикатор с микроконтроллерным управлением еще компактнее и функциональнее? Можно! И новинка от Sparkfun этому подтверждение!
    363 грн.
    статус товара: заканчивается
  • W5500 Ethernet контроллер с PoE от DFRobot (Arduino совместимый)
    код: APC140 |   голосов: 6 | Теги: AVR Ethernet | dfrobot
    Интегрированное решение для интернет-проектов. Arduino Leonardo (Atmel Atmega32U4) с Ethernet адаптером W5500 и модулем POE питания. Такое решение позволит легко создавать системы удаленного сбора информации с датчиков и системы удаленного управления используя всего одну плату просто подключенную к Ethernet с POE. При этом не требуется дополнительный источник питания для контроллера.
    1 259 грн.
