 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Медиа-центр на Raspberry Pi версии 3
Для простого медиа-центра на Raspberry Pi достаточно microSD объемом от 1 ГБ; самой малинки (https://arduino.ua/prod1449-raspberry-pi-3-b), колонок (лучше с усилителем), старого AUX кабеля (от наушников или колонок) и корпуса. В нашем случае донором
Использование звука на садовом участке.
Известно повышение надоя коров, увеличение поголовья свиней, при использовании классической музыки (http://agro-forum.net/threads/143/). В данной статье анализируется возможность использования музыки для повышения урожайности на дачном участке.
Модуль датчика наклона и вибрации SW-520D
Модуль датчика наклона оснащен датчиком наклона и потенциометром. Вы можете прикрепить его к любому объекту, и он определит, наклонен ли объект или нет. На этом уроке мы узнаем, как работает сенсорный модуль наклона и как его использовать с Arduino Board
Дельта 3D принтер
Серия дельта принтеров изначально отличается от своих собратьев, и имеет как плюсы так и минусы, а так же сложность как и сборки так и настрой, но как оказалось собрать это самое простое. И так все же что нужно для этого? Ну все довольно просто, это часть
Фанерный плеер для грибника и рыболова
Однажды наткнулся в интернете на пьесы в формате mp3 и загорелся желанием послушать их в лесу за сбором грибов и ягод. Купил электронную книгу, скопировал несколько пьес. Ходишь, слышишь пение птиц , лесные шорохи и звуки в одном ухе, в другом наушник,
Найдено 3 товар(ов)
  • Модуль драйвера на L293 для NodeMCU ESP-12E
    код: AOC595 |   голосов: 3 | Теги: ESP8266
    Модуль расширения NODE-MCU ESP8266-12 для подключения двух коллекторных двигателей, исполнительных механизмов и датчиков. Очень удобная плата для построения робо-платформ и роботов на основе процессорного модуля ESP8266-12E с Wi-Fi управлением. Содержит на плате мостовой драйвер двух коллекторных двигателей L293, выключатель питания и разъёмы, на которые выведены все функциональные входы, выходы и контакты питания логической и силовой части модуля.
    75 грн.
    статус товара: в наличии
  • Плата адаптера NODE MCU ESP8266
    код: AOC481 |   голосов: 10 | Теги: ESP8266
    Монтажная плата для макетирования устройств с использованием модулей NODEMCU ESP8266. Плата содержит встроенный понижающий преобразователь напряжения на 5В с 6В-24В что позволяет для питания устройства использовать широкий спектр осточников питания с разъемом 2.1 х 5.5 мм .
    58 грн.
  • Плата разработчика Arduino MEGA2560+WiFi R3 от RobotDyn
    код: APC150 |   голосов: 12 | Теги: ESP8266 WiFi
    Очередная интересная платка от компании RobotDyn, на которой интегрированы классический контроллер Arduino MEGA2560 и Wi-Fi модуль на ESP8266 с 8Mb flash памяти. Обе части могут работать как совместно так и абсолютно независимо. Режим работы обоих контроллеров задается переключателем. Программировать оба контроллеров можно из среды разработки Arduino IDE.
    499 грн.
