Нещодавно на руки потрапив RFID рідер на 125 KHz з USB інтерфейсом. Рідер емулює роботу клавіатури (HID Keyboard Device), тобто зчитаний номер картки вводиться в комп'ютер неначе послідовність натиснених кнопок
Как продлить жизнь старенькому роутеру с USB портом? Нам поможет звуковая USB карта и прошивка OpenWRT. Гуглим прошивку под ваш роутер по запросу “модель роутера+ openwrt” В моем случае, это ADSL modem Asus DSL N12U B1. Качаем, ставим, настраиваем и
При работе с smd-компонентами одним из основных инструментов инженера является паяльный фен. С его помощью демонтаж микросхем и запайка smd-радиодеталей (особенно если с паяльной пастой) занимает минимум времени и дает максимум удобства, нежели тот же
Protocol Droid - это интерфейсная плата, предназначенная для помощи разработчикам встроенного программного обеспечения и энтузиастам в тестировании и отладке их проектов, особенно в ситуациях, когда нет подходящего оборудования для
На просторах Aliexpress можно найти программатор AVR ISP Version 2.0 для микроконтроллеров AVR. Среди множества подобных устройств он выделяется своей простотой и
8-ми канальный модуль реле RLY-8 предназначен для удаленного управления мощной нагрузкой по Ethernet сети или через USB подключение. Идеально подходит как для построения систем "умный дом" так и просто для построения централизованных систем управления нагрузками. Питать модуль можно как от отдельного источника питания так и посредством PoE по сетевым проводам. Открытые протоколы управления, малые размеры, удобное крепление на монтажную рейку, удобные варианты запитки и подключения все это делает модуль незаменимым помощником для систем автоматизации и управления. Управление освещением, бытовыми электроприборами, системами вентиляции и кондиционирования, полива и обогрева - вот неполный перечень возможных применений.
ENC28J60 Ethernet модуль може бути безпосередньо підключений до більшості типів мікроконтролерів (в тому числі Arduino) по стандартному SPI інтерфейсу.
Аналогічний модулю ENC28J60 Ethernet, але в меншому форм-факторі, також може бути безпосередньо підключений до більшості типів мікроконтролерів (в тому числі Arduino) по стандартному SPI інтерфейсом.
Репліка оригінального ethernet шилд на базі чіпа Wiznet W5100. Дозволяє підключити вашу плату Ардуіно до локальної мережі або Інтернет, використовуючи стандартну ардуінівскую библиотеку Ethernet. Також на платі розміщений роз'єм microSD.
Оціночний модуль з трансівером фізичного рівня Ethernet на DP83848 містить саму мікросхему, всю необхідну обв'язку та RJ45 роз'єм для підключення кабелю.
Інтегроване рішення для інтернет-проектів. Arduino Leonardo (Atmel Atmega32U4) з Ethernet адаптером W5500 та модулем POE живлення. Таке рішення дозволить легко створювати системи віддаленого збору інформації з датчиків та системи віддаленого управління використовуючи всього одну плату просто підключену до Ethernet з POE. При цьому не потрібно додаткове джерело живлення для контролера.
RobotDyn MEGA 2560 ETH R3 - це повнофункціональний пристрій з можливістю підключення через Ethernet до локальної мережі або через Wi-Fi до інтернету та локальної мережі. Залежно від Ваших вимог він може виступати в якості сервера або мережевого пристрою. У ролі сервера він буде отримувати запити від інших пристроїв та служб в локальній мережі та в Інтернеті, а також відповідати або реагувати відповідним чином. У ролі мережевого пристрою RobotDyn MEGA 2560 ETH R3 може збирати дані з різних пристроїв або промислового обладнання і відправляти їх через локальну мережу або Інтернет.
Кабель для пасивного живлення через Ethernet (PoE), застосовується в широкому діапозоні мережевих продуктів таких як точки доступу, роутери, IP камери, модеми, світчі, вбудовані комп'ютери та інші мережеві пристрої такі, як один з наших Ethernet шилдів. Пасивне живлення поверх витої пари працює при довжині кабелю до 30-40 метрів (реальна дистанція залежить від напруги живлення, типу кабелю та пристрою-споживача).
Контролер ESPDuino розроблений компанією Doit і призначений для використання шилдів Arduino в конструкціях, підключених до Wi-Fi мереж. Повна підтримка плати середовищем розробки Arduino IDE дозволить швидко і комфортно почати роботу з новим контролером. Від контролера Arduino UNO відрізняється іншим розміщенням інтерфейсних сигналів і кількістю аналогових входів, що потрібно враховувати при розробці та використанні готових шилдів.
