Нещодавно на руки потрапив RFID рідер на 125 KHz з USB інтерфейсом. Рідер емулює роботу клавіатури (HID Keyboard Device), тобто зчитаний номер картки вводиться в комп'ютер неначе послідовність натиснених кнопок
Как продлить жизнь старенькому роутеру с USB портом? Нам поможет звуковая USB карта и прошивка OpenWRT. Гуглим прошивку под ваш роутер по запросу “модель роутера+ openwrt” В моем случае, это ADSL modem Asus DSL N12U B1. Качаем, ставим, настраиваем и
При работе с smd-компонентами одним из основных инструментов инженера является паяльный фен. С его помощью демонтаж микросхем и запайка smd-радиодеталей (особенно если с паяльной пастой) занимает минимум времени и дает максимум удобства, нежели тот же
Protocol Droid - это интерфейсная плата, предназначенная для помощи разработчикам встроенного программного обеспечения и энтузиастам в тестировании и отладке их проектов, особенно в ситуациях, когда нет подходящего оборудования для
На просторах Aliexpress можно найти программатор AVR ISP Version 2.0 для микроконтроллеров AVR. Среди множества подобных устройств он выделяется своей простотой и
Модуль зв'язку NB-IoT/eMTC/EDGE/GPRS/GNSS на SIM7000С (SIM7000C NB-IoT HAT) - це універсальний модуль Raspberry Pi HAT має безліч комунікаційних функцій: NB-IoT, eMTC, EDGE, GPRS і GNSS. NB-IoT (NarrowBand-Internet of Things) і eMTC (стандарт стільникового зв'язку для пристроїв телеметрії з низькими обсягами обміну даними. Розроблено консорціумом 3GPP в рамках робіт над стандартами стільникових мереж нового покоління. Перша робоча версія специфікації представлена в червні 2016 року.) - це зростаючі технології зв'язку IoT розвиваються зі стандарту LTE (4G) і володіють такими перевагами, як низьке енергоспоживання, низьку вартість, широке покриття і т. д. Вони підходять для таких додатків як інтелектуальні інструменти, дистанційне керування об'єктами, відстеження активності, віддалений моніторинг, електронна охорона здоров'я, мобільні POS-термінали, спільне використання велосипедів і так далі. У той час як GSM / GPRS і EDGE є традиційними технологіями 2G / 2.5G, здатними відправляти SMS або здійснювати інші види бездротового зв'язку.
Простой и удобный переходник, для подключения GSM модуля SIM900 к вашей Raspberry Pi, позволит добавить вашей Малинке дополнительные функции, такие как принятие/отправка сообщений, звонки и конечно передача данных посредством GPRS. А чтобы два раза не бегать на нем разведены не только те выводы, которые используются непосредственно модулем, но и все оставшиеся GPIO выводы Raspberry Pi.
Нова плата розробника на мікроконтролері ATMega32U4 c модулем A7 GSM/GPRS/GPS. Використання такої комбінації дозволяє будувати економічні системи збору інформації з відправкою отриманих даних на сервер через мобільні мережі. Модуль А7 дозволяє не тільки передавати й приймати дані, а й відправляти та приймати СМС-повідомлення і голосові виклики, а також отримувати GPS-інформацію про місце розташування пристрою.
Універсальна плата розробника FONA на мікроконтролері Atmega32U4, що працює при напрузі живлення 3.3В на частоті 8МГц від компанії Adafruit. Поєднує в собі всю міць AVR мікроконтролера з універсальним радіомодулем SIM800. Плата ідеально підходить для автономних пристроїв віддаленого збору, обробки та передачі інформації з датчиків. На платі є все необхідне для підключення LiPO акумулятора та має вбудований зарядний пристрій, що живиться від microUSB роз'єму.
Плата розробника Leonardo GPRS / GSM IOT Board - це інтегрована плата, заснована на контролері Arduino Leonardo. Плата складається з керуючого мікроконтролера Atmega32U4, GSM/GPRS модуля SIM800C та твердотільних реле. SIM800C отримує текстове повідомлення, використовуючи мобільну мережу GSM. Система забезпечує чотири вихідних інтерфейси комутатора, так що ви можете легко приєднати 4 керованих пристрої, а також можете підключати USB-живлення за допомогою блоку живлення або зарядного пристрою. Леонардо GPRS / GSM IOT може отримувати повідомлення для управління релейними комутаторами по мобільній мережі GSM в будь-який час і в будь-якому місці.
Модуль связи 4G/3G/2G/GSM/GPRS/GNSS для Raspberry Pi SIM7600E-H 4G - это модуль связи и позиционирования GNSS 4G/3G/2G, который поддерживает LTE CAT4 со скоростью передачи данных до 150 Мбит/с для передачи данных по нисходящей линии связи при довольно низком энергопотреблении. Вы можете подключить этот модуль 4G к компьютеру для работы в Интернете или подключить его к Raspberry Pi, чтобы включить такие функции, как высокоскоростное соединение 4G, беспроводная связь, голосовая связь, отправка SMS, глобальное позиционирование и т. д. Модуль прекрасно подойдет для обеспечения Вашей Raspberry интернетом в автономном режиме и для создания автономных портативных устройств сбора, обработки и передачи данных по сетям операторов мобильной связи.
