Друзья, в связи с пандемией с 16 марта наш офис будет работать с 10 до 18 часов в закрытом режиме - самовывозов не будет, доставка только Новой Почтой. Надеемся на понимание, будьте здоровы!
В субботу магазин не работает.
 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Звільняємо пін P5 від RESET на клонах DIGISPARK
Від автора перекладу: в одному своєму проекті мене задавила жаба використати ARDUINO Pro Mini, бо проект потребував всього шість пінів і в мене було кілька плат від DIGISPARK. Швидко виявилася проблема з піном P5, який «з коробки» з’єднаний з RESET
Автономная метеостанция как начало умного дома
Согласитесь, не всегда погода за окном совпадает с той, что дают нам погодные сайты. Это происходит по ряду причин: неравномерность распределения метеостанций, человеческий фактор при выборе окончательного результата, разность высот и т.д. Градусник,
Чим зайнятись під час карантину?
Втомилися сидіти вдома? Вйо вивчати Arduino! Це дуже просте і дешеве рішення, за допомогою якого ви зможете робити собі розумні електронні саморобки: від кумедних забавок до корисних пристроїв, які допомагають у справах або полегшують життя. Ця платформа
ВЕНТИЛЯЦИЯ, КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ БОРЬБЫ С ПАНДЕМИЕЙ КОРОНАВИРУСА
Риск заражения коронавирусом можно прогнозировать по уровню углекислого газа CO2. В средствах массовой информации дается много рекомендация по противодействию распространению коронавируса, это и правила личной гигиены, соблюдение дистанции, защитные
Управление устройствами через радиоканал
SmartTV – приставка позволяющая выводить на экран телевизора информацию с интернета через HDMI-порт. Позволяет сэкономить покупку телевизора с интернетом в несколько раз. Небольшая чёрная коробочка в два спичечных коробка с некоторых пор начала жутко
Найдено 9 товар(ов)
  • IR датчик расстояния Sharp GP2Y0A710K (100-550cm) от DFRobot
    код: DAT130 |   голосов: 15 | dfrobot
    Теги: IR
    Инфракрасный сенсор Sharp GP2Y0A710K позволяет измерять расстояние до препятствия в диапазоне от 1 до 5.5 метров. В комплекте идет провод со стандартным разъемом для подключения датчиков (питание, земля и сигнал).
    651 грн.
    статус товара: заканчивается
  • Инфракрасный датчик расстояния 3-80 см
    код: DAT114 |   голосов: 72 | Теги: IR
    Дистанция 3 - 80 см (настраивается подстроечным резистором с обратной стороны датчика), выходной сигнал - цифровой бинарный, сигнализирует о том есть ли препятствие в зоне видимости. Питание 5В.
    117 грн.
    статус товара: в наличии
    на складе
  • Инфракрасный отражатель TCRT5000
    код: DAT115 |   голосов: 80 | Теги: IR LED
    Этот датчик испускает инфракрасный сигнал и затем ловит отражение этого инфракрасного сигнала от поверхности. В зависимости от типа и цвета поверхности меняется интенсивность отраженного сигнала. По этой интенсивности можно приблизительно судить об оттенках цвета поверхности, также может использоваться как альтернатива датчику Холла, для определения скорости вращения. Состоит из светодиода испускающего свет в инфракрасном диапазоне и фототранзистора. Рабочая дистанция 12мм.
    7 грн.
    на складе
  • Крепление для IR датчиков Sharp GP2Y0A21/GP2Y0A02YK от DFRobot
    код: DAT131 |   голосов: 10 | dfrobot
    Теги: IR
    Крепление для инфракрасного датчика Sharp GP2Y0A02YK с двумя крепежными винтами.
    99 грн.
  • ИК датчик движения для Arduino HC-SR501
    код: DAT107 |   голосов: 103 | Теги: реле IR
    Инфракрасный датчик движения для Arduino и других микроконтроллеров. Позволяет обнаруживать движение человека или домашнего животного (возможно реагирует и на зомби, но мы не проверяли) на расстоянии до 7 метров (можно регулировать). Имеет два входа питания (+5В и Земля) и один цифровой выход, по которому можно снимать данные. Если помех нет - на нем будет высокий уровень (3.3В), если есть - низкий (0В).
    Если перемычка установлена в положение H, то на выходе будет высокий уровень все время, пока датчик будет улавливать движение, если в состояние L, то состояние выхода будет переключаться с высокого на низкий и обратно примерно раз в секунду. Для большинства проектов положение H более предпочтительное, но если вы управляете чему-то переключаемым по фронту, возможно лучше подойдет положение L.
    29 грн.
    от 5 шт. 24 грн.
    от 10 шт. 20 грн.
    на складе
  • IR набор для Ардуино от DFRobot
    код: AOC241 |   голосов: 62 | dfrobot
    Теги: IR
    IR набор для Ардуино от DFRobot - это высококачественный набор для управления вашим проектом с помощью инфракрасных волн пультом ДУ. В набор входит сам модуль с IR приемником и пульт дистанционного управления.
    243 грн.
  • Цифровой IR-передатчик для Arduino от DFRobot
    код: AOC304 |   голосов: 18 | dfrobot
    Теги: IR
    Модуль передачи в инфракрасном диапазоне позволяет создать свой настраиваемый пульт дистанционного управления для вашей техники или позволит обмениваться данными через световой инфракрасный диапазон с IR-приемником подключенным к другой плате Arduino. Удобно подключается с помощью разъема для подключения датчиков.
    129 грн.
    на складе
  • Цифровой IR-приемник для Arduino от DFRobot
    код: AOC103 |   голосов: 49 | dfrobot
    Теги: IR
    С этим приемником световых волн в инфракрасном диапазоне ваш Ардуино проект сможет принимать команды от любого пульта дистанционного управления. Удобно подключается с помощью разъема для подключения датчиков (идет в комплекте). Отлично работает в паре с данным передатчиком.
    116 грн.
    на складе
  • IR датчик расстояния Sharp GP2Y0A02YK (20-150cm) от Pololu
    код: DAT126 |   голосов: 16 | pololu
    Теги: IR
    Инфракрасный датчик расстояния позволяет измерить расстояние до препятствия и вернуть аналоговое значение соответствующее удаленности до препятствия. Диапазон: от 20 см до 150 см.
    394 грн.
    Предзаказ
    статус товара: ожидается
