Шановні друзі, вхід в магазин можливий лише в захисній масці. Дякуємо за розуміння :)
(098) 067-12-26 Київстар (098) 067-12-26   Київстар
 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
м. Київ, вул. Васильківська, 30
ст.м. "Васильківська"
RFID зчитувач для карток 13.56 MHz на базі ARDUINO Pro Micro
Нещодавно на руки потрапив RFID рідер на 125 KHz з USB інтерфейсом. Рідер емулює роботу клавіатури (HID Keyboard Device), тобто зчитаний номер картки  вводиться в комп'ютер неначе послідовність натиснених кнопок
FM интернет радио из роутера
Как продлить жизнь старенькому роутеру с USB портом? Нам поможет звуковая USB карта и прошивка OpenWRT. Гуглим прошивку под ваш роутер по запросу “модель роутера+ openwrt” В моем случае, это ADSL modem Asus DSL N12U B1. Качаем, ставим, настраиваем и
Паяльный фен своими руками
При работе с smd-компонентами одним из основных инструментов инженера является паяльный фен. С его помощью демонтаж микросхем и запайка smd-радиодеталей (особенно если с паяльной пастой) занимает минимум времени и дает максимум удобства, нежели тот же
Protocol Droid или доступ к устройствам и работа с ними по средствам различных протоколов передачи данных и не только
Protocol Droid - это интерфейсная плата, предназначенная для помощи разработчикам встроенного программного обеспечения и энтузиастам в тестировании и отладке их проектов, особенно в ситуациях, когда нет подходящего оборудования для
Программатор AVR ISP Version 2.0 для микроконтроллеров AVR
На просторах Aliexpress можно найти программатор AVR ISP Version 2.0 для микроконтроллеров AVR. Среди множества подобных устройств он выделяется своей простотой и
Напиши статтю і отримай знижку! Наши партнеры https://hacklab.kiev.ua/
Знайдено 5 товар(ів)
  • LoRa приймач-передавач на RN2903
    код: ZKE175 |   голосів: 1 | Теги: LoRa
    Уникальная плата разработчика для освоения приемопередатчика LoRa RN2903. Плата содержит все необходимое для быстрого и комфортного стартаобучения работы с протоколом LoRa. На плате размещен жидкокристаллический дисплей для отображения процесса работы и USB интерфейс подключения к компьютеру для программирования и отладки платы. Данная плата уникальна тем, что анонсирована её работа от одного источника питания в течение более 10 лет без его замены. Технология LoRa применяется для неторопливой передачи данных на большие расстояния при ограниченной мощности передатчика.
    1 985 грн
  • Модем LoRa 433 МГц на чіпі SX1278
    код: DPC380 |   голосів: 2 | Теги: LoRa
    Приемопередатчики SX1278 оснащены модемом дальнего радиуса действия LoRa®, который обеспечивает сверхширокополосную связь с расширенным спектром и высокую помехоустойчивость при минимальном потреблении тока. Используя запатентованную Semtech технику модуляции LoRa, SX1278 может достичь чувствительности свыше -148 дБм, используя недорогие vbrhjc[tvs и сопутствующие комплектующие. Высокая чувствительность в сочетании со встроенным усилителем мощности +20 дБм обеспечивает лучший в отрасли бюджет канала связи, что делает его оптимальным для любого применения, требующего частотного диапазона или надежности. LoRa. Модуль также обеспечивает преимущества как в блокировании так и в избирательности по сравнению с традиционными методами модуляции, решая традиционный компромиссный замысел между диапазоном, помехоустойчивостью и потреблением энергии.
    176 грн
    статус товара: в наявності
  • Плата розробника ESP32 і LoRa модема SX1276
    код: DPC351 |   голосів: 2 | Теги: ESP32 LoRa
    Модуль контролера на базі LoRa модему SX1276 і WI-FI мікроконтролера ESP32 з OLED дисплеєм. Робоча частота модему LoRa 868-915 мГц при високій чутливості більш ніж -148dBm і вихідної потужності передавача + 20dBm, що забезпечує високу надійність передачі даних і велику відстань стійкого зв'язку. На борту контролера встановлено 4Mбайт пам'яті програм, Wi-Fi антена, 0,96" синій OLED дисплей, схема підключення літієвої батареї, схема зарядки, інтерфейс резервної батареї CP2102 і конвертер USB-UART для програмування і передачі даних між комп'ютером і ESP32. Модуль ідеальний для легкої і швидкої розробки додатків в середовищі розробки ArduinoIDE. Робоча напруга модуля від 3,3 В до 7 В
    587 грн
  • Модуль SX1268 LoRa для Raspberry Pi з робочою частотою 433 МГц від Waveshare
    код: DPC391 |   голосів: 1 | Waveshare
    Теги: LoRa
    Модуль Raspberry Pi LoRa HAT на базі SX1268, що працює на частоті 433 МГц і дозволяє передавати дані до 5 км через послідовний порт. Завдяки використанню технології модуляції з розширеним спектром LoRa нового покоління максимальна дальність зв'язку модуля становить 5 км а також підтримується автоматичне повторення передачі даних при виникненні помилок передачі. Інші функції включають Wake on Radio, бездротову конфігурацію, визначення несучої, ключ зв'язку і так далі. У порівнянні зі звичайними модулями LoRa, SX1268 LoRa HAT забезпечує велику дальність зв'язку, більш високу швидкість, низьке споживання, кращу безпеку і захист від перешкод. Він підходить для різних додатків, таких як промислове управління обладнанням, розумний будинок, збір даних і т. і.
    588 грн
    Передзамовл.
    статус товара: очікується
  • Плата розробника TTGO Arduino UNO і LoRa 433 мГц на SX1278
    код: DPC361 |   голосів: 3 | Теги: Arduino AVR LoRa
    Плата розробника TTGO Arduino UNO LoRa v1.0 є контролером Arduino з модулем приймача Lora. Таке поєднання дозволяє швидко оцінити можливості модуля LoRa і легко розробляти програми, що використовують бездротову передачу даних з даними модулем. Модуль LoRa працює в діапазоні частот 410МГц - 525МГц з вихідною потужністю +20dBm. Слід зазначити що дана плата за підключенням не є аналогом контролера Arduino Uno так як має іншу конфігурацію роз'ємів і їх розташування. Програмна сумісність плати TTGO Arduino UNO LoRa v1.0 і Arduino UNO повна.
    446 грн
    Передзамовл.
