 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Медиа-центр на Raspberry Pi версии 3
Для простого медиа-центра на Raspberry Pi достаточно microSD объемом от 1 ГБ; самой малинки (https://arduino.ua/prod1449-raspberry-pi-3-b), колонок (лучше с усилителем), старого AUX кабеля (от наушников или колонок) и корпуса. В нашем случае донором
Использование звука на садовом участке.
Известно повышение надоя коров, увеличение поголовья свиней, при использовании классической музыки (http://agro-forum.net/threads/143/). В данной статье анализируется возможность использования музыки для повышения урожайности на дачном участке.
Модуль датчика наклона и вибрации SW-520D
Модуль датчика наклона оснащен датчиком наклона и потенциометром. Вы можете прикрепить его к любому объекту, и он определит, наклонен ли объект или нет. На этом уроке мы узнаем, как работает сенсорный модуль наклона и как его использовать с Arduino Board
Дельта 3D принтер
Серия дельта принтеров изначально отличается от своих собратьев, и имеет как плюсы так и минусы, а так же сложность как и сборки так и настрой, но как оказалось собрать это самое простое. И так все же что нужно для этого? Ну все довольно просто, это часть
Фанерный плеер для грибника и рыболова
Однажды наткнулся в интернете на пьесы в формате mp3 и загорелся желанием послушать их в лесу за сбором грибов и ягод. Купил электронную книгу, скопировал несколько пьес. Ходишь, слышишь пение птиц , лесные шорохи и звуки в одном ухе, в другом наушник,
Найдено 13 товар(ов)
  • Модуль STM8L
    код: PBR107 |   голосов: 29 | Теги: Pinboard
    На модуле установлен МК STM8L152K6T6. Не самый продвинутый МК из линейки STM8, но практически весь набор периферии, которой есть у топовых МК есть и у него. Разница лишь в объеме памяти, количестве выводов и некоторых фичах вроде второго канала DAC. Для подключения высокочастотного кварца на модуле есть цанговый разъем. Причем сделан он так, что можно воткнуть кварц в привычном корпусе (HC-49) или в мелком (вроде часового, но на высокую частоту).
    227 грн.
    статус товара: заканчивается
  • Переходник Co JTAG
    код: PBR111 |   голосов: 5 | Теги: Pinboard
    Переходник на FTDI, позволяющий получить CoLink JTAG адаптер для внутрисхемной отладки/прошивки микроконтроллеров ARM Cortex M3 поддерживающих JTAG интерфейс. Может использоваться либо с демоплатой Pinboard II любой ревизии и с универсальным модулем FT2232C.
    101 грн.
  • Программатор-отладчик CoLinkEX-Clone
    код: PBR109 |   голосов: 41 | Теги: ARM STM32 Pinboard
    Является полным клоном отладчика компании CooCox. Благодаря плагину прекрасно встраивается в отладочную среду Keil uVision. Кроме того поддерживается бесплатной средой CoIDE от CooCox.
    378 грн.
  • LAN Ethernet Адаптер на ENC28J60
    код: PBR101 |   голосов: 34 | Теги: Ethernet Pinboard
    Для связи с сетью для Pinboard II была разработана сетевуха. Построено все на базе микросхемы ENC28J60. Она пользуется популярностью за счет дешевизны, доступности и большого разнообразия корпусов. Бывает даже в DIP. Но в модуле применяется ssop-28.
    Фишкой модуля является то, что он может работать независимо, без демоплаты Pinboard. Для этого мы снимаем контроллерный модуль и одеваем его сверху на нашу сетевуху (см. третье фото). Там под него уже готова посадочная площадка.
    При этом шинные выводы (RX, TX, SDA, SCL, MISO, MOSI, SCK) модуля садятся на шины платы через краевой разъем (надо будет только перекинуть перемычки на коммутаторе, выбрав другое направление).
    562 грн.
    Предзаказ
    статус товара: ожидается
  • Модуль Altera MAX II EPM240T100C5N
    код: PBR108 |   голосов: 69 | Теги: Pinboard
    На модуле установлена ПЛИС Altera MAX II EPM240T100C5N. Это ПЛИС начального уровня. Дешевая, но позволяет во всей красе оценить суть программирования ПЛИС. В комплекте с модулем идет шлейф и мелкая плашка на FTDI модуль.
    562 грн.
    Предзаказ
  • Модуль AVR JTAG ICE
    код: PBR112 |   голосов: 1 | Теги: Pinboard
    Данный адаптер служит для превращение блока FT2232 (как в составе Pinboard II, так и в виде отдельного модуля FT2323C) в инструмент для работы с контроллерами AVR. На плате адаптера стоит контроллер ATmega16, в который зашита прошивка отладчика JTAG ICE I
    250 грн.
    Предзаказ
  • Модуль AVR с ATmega16
    код: PBR102 |   голосов: 40 | Теги: Pinboard
    Популярный 8-ми разрядный микроконтроллер на ядре Atmel AVR8. 16кБ памяти и вся периферия семейства Mega делают этот микроконтроллер практически идеальным для домашних поделок. А крупный DIP корпус позволяет изготовить печатную плату даже неискушенному в ЛУТ или ФР технологиях новичку. Поистинне огромное количество обучающей и справочной литературы по этому семейству микроконтроллеров делают его очень легким в изучении.  Модуль позволяет подключать сменные кварцы, выводы удобно сгруппированы и выведены так, чтобы соединять джамперами с периферией платы.
    269 грн.
    Предзаказ
  • Модуль Mega x8
    код: PBR104 |   голосов: 15 | Теги: Pinboard
    Сменный модуль для подключения контроллеров AVR в DIP28 корпусах. Таких как ATMega8, ATMega48, ATMega88, ATMega168, ATMega328 (такой же стоит в Arduino). Позволяет расширить возможности отладочной платы.
    Сам модуль поставляется без контроллера, т.е. является переходником, позволяющим вставлять любой поддерживаемый контроллер, быстро подключать кварцевые резонаторы через цанговые панельки. Все основные выводы подведены к выводам платы, что позволяет быстро соединить их джамперами. Также все выводы контроллера дублированы штырьковыми контактами, для удобства подключения чего угодно.
    177 грн.
    Предзаказ
  • Модуль PIC18F67J60 ETHERNET
    код: PBR106 |   голосов: 35 | Теги: Pinboard
    Модуль построен на базе контроллера PIC, но не общего назначения, а специализированного, со встроенным 10Base-T Ethernet контроллером и интегрированным MAC и PHY.
    Физический уровень реализован в самом контроллере, т.е. развязывающий трансформатор вешается прям на контроллер. Фактически, на одном только разъеме, кварце и микроконтроллере да мизерной обвязке можно сделать самодостаточный вебсервер. Под него у Microchip написал неплохую библиотечку реализующую TCP/IP стек.
    518 грн.
    Предзаказ
  • Модуль STM32 с STM32F103C8T6
    код: PBR103 |   голосов: 56 | Теги: Pinboard
    Мощный 32х разрядный микроконтроллер на ядре ARM Cortex M3. 64кб Флеш памяти и 20КБ ОЗУ. Плюс море мощной периферии. Активно используется профессионалами и вызывает интерес новичков. Правда пока есть некоторый недостаток литературы и информации на русском языке. Но ее становится все больше и больше.
    343 грн.
    Предзаказ
  • Модуль Tiny2313/85
    код: PBR105 |   голосов: 13 | Теги: Pinboard
    Сменный модуль для подключения контроллеров AVR в DIP20 и DIP8 корпусах, таких как ATTiny2313, ATTiny 1x (например, ATTiny12), ATTiny x5 (например, ATTiny45). Позволяет расширить возможности отладочной платы. Сам модуль поставляется без контроллера, т.е. является переходником, позволяющим вставлять любой поддерживаемый контроллер, быстро подключать кварцевые резонаторы через цанговые панельки.
    177 грн.
    Предзаказ
  • Отладочная плата Pinboard R3 II
    код: PBR100 |   голосов: 93 | Теги: Pinboard
    Последняя ревизия знаменитой базовой макетной платы для прототипирования микроконтроллерных устройств Pinboard II Rev3. При изучении программировани микроконтроллеров очень важно не оставлять все в теории, а сразу же реализовывать идеи на практике. Можно делать это по разному, например, гонять в симуляторах или собирать на макетке. Но у этих двух методов есть существенные недостатки:
    1 848 грн.
    Предзаказ
  • Универсальный модуль FT2232C
    код: PBR110 |   голосов: 33 | Теги: Pinboard
    Универсальный модуль на базе FTDI. C помощью переходников превращается в разные программаторы/отладчики, а также может управлять разными исполнительными устройствами.
    499 грн.
    Предзаказ
