 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Как собрать портативный осциллограф
Всем доброго времени суток. Сегодня я бы хотел рассказать, как собрать портативный (даже карманный) осциллограф на контроллере atmega328. Что вообще такое осциллограф? По словам википедии, это прибор, предназначенный для исследования (наблюдения, записи,
Робота з «розумними» світлодіодами WS2812
Проєкт демонструє роботу з «розумними» світлодіодами. WS2812 випускаються в різних форм-факторах, один з яких — діодне кільце. Перше, що спадає на думку, — зробити на його основі індикатор для годинника. Такий годинник може бути встановлений на робочому
Запись аудиофайлов на микросхемы серии ISD1700
В одном из недавних проектов мне потребовалось добавить озвучивание коротких текстовых сообщений. Шилды типа MP3-модуля с SD-картой показались мне избыточными, а «обучать» ARDUINO воспроизводить человеческую речь значило бы отдать практически все ресурсы
Сборка электронных часов
Коротенькая статья с картинками - инструкция по сборке электронных часов, которые можно приобрести на страницах нашего магазина. Переведена с английского (и может, не совсем качественно)
Підключення енкодера до Ардуіно
Контролер (датчик) положення обертового об`єкта або по-іншому енкодер - це електромеханічний пристрій, за допомогою якого можна визначити положення обертається осі (вала). У звичайному інкрементальному енкодері, який ми будемо розглядати, цей сигнал
Найдено 10 товар(ов)
  • Arduino GPS шилд от Itead
    код: ASC100 |   голосов: 122 | itead
    Теги: GPS SD card
    Arduino GPS shield - это плата с GPS модулем, разработанная для получения сигналов от спутников системы GPS (Global Positioning System), которая так же содержит в себе SD интерфейс, что очень удобно для записи положения на SD карты. Напряжение питания 5В/3.3В делает ее совместимой с платами: Arduino, Leaf Maple, IFlat32 и другими Arduino-совместимыми платами. Шилд имеет компактный форм-фактор, высокую производительность и низкое энергопотребление. Используется популярный SiRF Star III чип, который может принимать до 20 спутников одновременно и использует TTFF (Time to first fix) при слабом сигнале.
    663 грн.
    статус товара: заканчивается
  • W5100 ethernet shield
    код: ASC182 |   голосов: 38 | Теги: SD card Ethernet
    Реплика оригинального эзернет шилд на базе чипа Wiznet W5100. Позволяет подключить вашу плату Ардуино к локальной сети или Интернет, используя стандартную ардуиновскую библиотеку Ethernet. Так же на плате размещен разъем microSD.
    194 грн.
    статус товара: в наличии
    на складе
  • 3.2" 320х240 TFT LCD V2 Touch Screen шилд для Arduino Mega 2560 от Itead
    код: ASC107 |   голосов: 150 | itead
    Теги: SD card TFT LCD
    TFT дисплей с диагональю 3.2 дюйма с тачскрином, совместимый с Arduino Mega, Arduino Due и подобными по расположению разъемов платами (для Arduino Uno не подходит). Так же на шилде есть разъем для SD карт. Драйвер построен на базе ILI9341 с 16 битным интерфейсом данных и 4 битным управления. Шилд полностью совместим как с 5В так и с 3В контроллерами.
    743 грн.
    на складе
  • SD card шилд для Ардуино V3.0
    код: ASC198 |   голосов: 7 | itead
    Теги: SD card
    SD card шилд - это плата, позволяющая использовать SD и TF карты совместно с Arduino. Поскольку цены на флеш-носители постоянно падают, самое время добавить немного места для данных в ваш проект.
    94 грн.
    на складе
  • Модуль microSD карты
    код: AOC431 |   голосов: 11 | Теги: SD card
    Модуль подключения micro-SD карт для использования карт в качестве файлового хранения информации. На плате размещены стабилизатор 3.3В и преобразователь логических уровней 74LVC125 что делает модуль очень универсальным и позволяет подключать его как к 5В контроллерам Arduino UNO так и к 3.3В Arduino DUE.
    29 грн.
    на складе
  • Модуль SD-card для Arduino (SPI)
    код: AOC233 |   голосов: 19 | Теги: SD card
    Модуль чтения и записи SD-карт для Ардуино со встроенным стабилизатором на 3.3В, управляется по протоколу SPI. Содержит встроенный линейный стабилизатор напряжения на 3.3В AMS1117-3.3 Все выводы SD подключены к штыревому разъему и подписаны. Имеет два отверстия для крепления.
    21 грн.
    на складе
  • MP3 шилд от Sparkfun
    код: ASC132 |   голосов: 11 | sparkfun
    Теги: SD card
    Новая улучшенная версия МП3 плеера теперь с разъемом микроSD. Теперь можно записать файлы на SD карту и проигрывать их используя только один шилд, превратив Ардуино в полнофункциональный автономный MP3-плеер. Шилд использует МР3 аудиодекодер VS1053B, который так же способен декодировать Ogg Vorbis/MP3/AAC/WMA/MIDI аудио и кодировать IMA ADPCM с Ogg Vorbis.
    791 грн.
  • Контроллер MEGA2560 ETH R3 с ATmega2560 и W5500 от RobotDyn
    код: APC169 |   голосов: 4 | RobotDyn
    Теги: Arduino AVR Ethernet SD card
    RobotDyn MEGA 2560 ETH R3 - это полнофункциональное устройство с возможностью подключения через Ethernet локальную сеть или Wi-Fi к интернет и локальной сети. В зависимости от Ваших требований он может выступать в качестве сервера или сетевого устройства. В роли сервера он будет получать запросы от других устройств и служб в локальной сети и в Интернете, а также отвечать или реагировать соответствующим образом. В роли сетевого устройства RobotDyn MEGA 2560 ETH R3 может собирать данные с различных устройств или промышленного оборудования и отправлять их через локальную сеть или Интернет.
    1 105 грн.
    на складе
  • Контроллер Crowduino Uno-SD V1.5 от Elecrow
    код: DPC318 |   голосов: 4 | Elecrow
    Теги: Arduino AVR SD card
    Системная плата контроллера Crowduino Uno-SD представляет собой плату, полностью совместимую с Arduino UNO. Он построен на микроконтроллере Atmega328P, который широко используется на Arduino Uno и других совместимых с Arduino платах. По сравнению с предыдущим Crowduino с Atmega328, плата Uno SD использует микроконтроллер Atmega16U2 вместо FTDI232 для обмена данными USB-UART, что ускоряет загрузку программы. Кроме того, на плате Uno-SD есть слот для SD-карт, что делает эту плату более удобной для таких приложений, как регистрация данных/мониторинг окружающей среды и пр.
    445 грн.
  • IBoard Ex Arduino ATMega32U4 Xbee W5100 NRF24L01 Ethernet Module For Robot Control
    код: APC105 |   голосов: 83 | itead
    Теги: XBee Ethernet SD card Arduino AVR
    Iboard EX это уникальная плата контроллера, которая имеет на борту WIZnet ethernet порт, разъем Micro SD, разъем для подключения беспроводного модуля XBee, модуля nRF24L01+ и конечно же Arduino микроконтроллер ATMega32u4, такой же как и примененный в Arduino Leonardo, для выполнения Вашего программного кода. Контроллер прекрасно подходит для домашней автоматизации и роботостроения. От предыдущей версии основное отличие в отсутствии необходимости применения отдельного модуля USB-UART для программирования контроллера.
    514 грн.
    Предзаказ
    статус товара: ожидается
