 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Как собрать портативный осциллограф
Всем доброго времени суток. Сегодня я бы хотел рассказать, как собрать портативный (даже карманный) осциллограф на контроллере atmega328. Что вообще такое осциллограф? По словам википедии, это прибор, предназначенный для исследования (наблюдения, записи,
Робота з «розумними» світлодіодами WS2812
Проєкт демонструє роботу з «розумними» світлодіодами. WS2812 випускаються в різних форм-факторах, один з яких — діодне кільце. Перше, що спадає на думку, — зробити на його основі індикатор для годинника. Такий годинник може бути встановлений на робочому
Запись аудиофайлов на микросхемы серии ISD1700
В одном из недавних проектов мне потребовалось добавить озвучивание коротких текстовых сообщений. Шилды типа MP3-модуля с SD-картой показались мне избыточными, а «обучать» ARDUINO воспроизводить человеческую речь значило бы отдать практически все ресурсы
Сборка электронных часов
Коротенькая статья с картинками - инструкция по сборке электронных часов, которые можно приобрести на страницах нашего магазина. Переведена с английского (и может, не совсем качественно)
Підключення енкодера до Ардуіно
Контролер (датчик) положення обертового об`єкта або по-іншому енкодер - це електромеханічний пристрій, за допомогою якого можна визначити положення обертається осі (вала). У звичайному інкрементальному енкодері, який ми будемо розглядати, цей сигнал
Найдено 29 товар(ов)
  • Программатор ST-Link V2 stlink mini
    код: DPC147 |   голосов: 36 | Теги: STM32 ARM
    Программатор ST-Link V2 в формфакторе флешки для микроконтроллеров серии STM8 и STM32. Цвет корпуса может отличаться от представленного на картинке.
    89 грн.
    статус товара: в наличии
    на складе
  • Плата разработчика Discovery STM32L476G-DISCO на STM32L476VGT6
    код: ZKE170 |   голосов: 6 | Stm32
    Теги: ARM STM32 DISCOVERY
    Плата разработчика STM32L476 - это плата с микроконтроллером со сверхнизким энергопотреблением, основанном на высокопроизводительном 32-разрядном RISC-ядре ARM® Cortex®-M4, работающем на частоте до 80 МГц. Ядро Cortex-M4 имеет одинарную точность с плавающей запятой (FPU), которая поддерживает все инструкции обработки данных ARM с одинарной точностью и типы данных. Он также реализует полный набор инструкций DSP и блок защиты памяти (MPU), который повышает безопасность приложений. На плате дополнительно размещены джойстик, пользовательские светодиоды, 3-осевой гироскоп, USB OTG разъём, 6-осевой компас, LCD индикатор, дополнительный микроконтроллер STM32L152CCT6, микросхема ппамяти на 128МБит с последовательным интерфейсом 25Q128A, измеритель потребляемого тома микроконтроллером и аудиокодек. Для работы с платой не требуется дополнительного программатора - он встроем в плату.
    833 грн.
    от 2 шт. 795 грн.
    от 3 шт. 755 грн.
    на складе
  • Плата разработчика STM32F0 Discovery
    код: ZKE149 |   голосов: 7 | Stm32
    Теги: STM32 ARM DISCOVERY
    STM32F0DISCOVERY включает в себя все, что требуется для начинающих и опытных пользователей, чтобы быстро приступить к работе. Эта плата поможет вам открыть для себя особенности STM32F0 Cortex-M0 и развить навыки работы. Основой является – STM32F051R8T6, плата включает в себя ST-LINK/V2 –встроенный инструмент отладки, светодиоды, кнопки и дополнительные макетную плату для подключения дополнительных компонентов и модулей.
    399 грн.
    статус товара: заканчивается
  • Плата разработчика STM32F3 Discovery на STM32F303VCT6
    код: ZKE124 |   голосов: 86 | Stm32
    Отладочная плата STM32F3 Discovery с микроконтроллером STM32F303VCT6, трех осевым цифровым МЕМС гироскопом, акселерометром и трех осевым геомагнитным сенсором. Так же на плате есть 10 светодиодов, две пользовательские кнопки, USB порт и USB отладчик/программатор ST-LINK/V2.
    597 грн.
    от 2 шт. 550 грн.
    от 3 шт. 490 грн.
    от 5 шт. 420 грн.
    на складе
  • Плата разработчика STM32F407VG Discovery
    код: ZKE150 |   голосов: 10 | Stm32
    Теги: DISCOVERY STM32 ARM
    Плата разработчика STM32F4DISCOVERY STM32F407VG построена на контроллере STM32F407VGT6 с ядром Cortex-M4F, которое можно разогнать до 168 МГц. Объем оперативной памяти составляет 192 кб которую можно увеличить, допаяв внешнюю микросхему памяти. Флеш память программ - 1 мб. Есть поддержка USB, причем контроллер может быть как устройством так и хостом. Есть аппаратный генератор случайных чисел. Кроме привычных интерфейсов DAC, ADC, SPI, I2C, PWM, RTC у чипа имеются еще и такие: DCMI для подключения камеры и SDIO для подключения SD карт. Имеется поддержка Ethernet.
    841 грн.
    от 2 шт. 825 грн.
    от 3 шт. 795 грн.
    на складе
  • Плата разработчика STM32F429Z Discovery STM32F429I-DISC1
    код: ZKE141 |   голосов: 18 | Stm32
    Теги: ARM DISCOVERY STM32
    STM32F429Z-DISCOVERY – отладочная плата для оценки высокопроизводительного микроконтроллера STM32F429ZIT6 из линейки Discovery от STMicroelectronics. Плата разработана для быстрого начала разработки собственных решений на его основе и подойдет как начинающим разработчикам, так и профессионалам, использующим контроллеры семейства STM32F4.
    На плате размещены 2,4” QVGA TFT LCD дисплей с сенсорной панелью, внешняя SDRAM 64 Мбит, MEMS гироскоп, разъем Micro-AB интерфейса USB OTG, светодиоды и кнопки. Плата имеет встроенный программатор-отладчик ST-LINK/V2, который можно использовать как самостоятельное устройство для программирования контроллеров семейства STM8 и STM32.
    1 229 грн.
    на складе
  • Плата разработчика STM32F746G-DISCOVERY на STM32F746NGH6
    код: ZKE151 |   голосов: 17 | Stm32
    Оригинальный представитель мощных микроконтроллеров семейства STM32. Уникальность данного устройства в том, что в нем объединены мощный микроконтроллер STM32F746NGH6 с 1МБайт памяти программ и 340КБайт оперативной памяти, дополнительной 128 Мбит flash-памятью N25Q128A, внешней оперативной памятью 128 Мбит MT48LC4M32B2, качественный дисплей 4.3-дюйма с разрешением 480x272 с емкостным тач-скрином и Arduino-совместимым разъемом. Большие возможности вместе с обширной периферией с огромным количеством готовых примеров использования и библиотек, открывающие широкие возможности для творчества.
    1 980 грн.
    от 2 шт. 1 850 грн.
    от 3 шт. 1 750 грн.
    на складе
  • Плата разработчика STM32F769NI-DISCOVERY
    код: ZKE169 |   голосов: 4 | Stm32
    Плата разработчика STM32F7 позволяет пользователям разрабатывать и тестировать приложения для микроконтроллеров серии STM32F7 на базе ядра ARM® Cortex®-M7. Комплект Discovery позволяет приложениям использовать преимущества аудио, мультисенсорной поддержки, графики, модулям безопасности, видео и высокоскоростных возможностей сетевого подключения.
    2 699 грн.
  • Плата разработчика STM32FL Value Line Discovery STM32VLDISCOVERY на STM32F100RBT6
    код: ZKE148 |   голосов: 12 | Stm32
    STM32 Value line Discovery – это простое и доступное средство для освоения семейства микроконтроллеров STM32 на основе ядра ARM Cortex – M3 от одного из мировых лидеров по производству электронных компонентов - STMicroelectronics. STM32VLDiscovery состоит из 24Мгц микроконтроллера STM32F100RBT6B, многофункциональных таймеров, аналоговой периферии, отладчика ST-LINK и разнообразных последовательных интерфейсов обмена данных.
    384 грн.
    от 2 шт. 335 грн.
    от 3 шт. 299 грн.
    от 5 шт. 275 грн.
    на складе
  • Набор платы разработчика STM32F7 от WaveShare
    код: DPC264 |   голосов: 9 | Waveshare
    Теги: STM32
    Набор платы разработчика STM32 разработан для макетирования и отладки устройств на базе микроконтроллера STM32F746IGT6 и содержит все необходимые интерфейсные модули стандартных интерфейсов для удивительно легкого макетирования. Особенностью платы является поддержка плат расширения Arduino, что позволяет легко подключить любую периферию от этого самого распространенного контроллера.
    2 997 грн.
  • Плата процессора Core103Z с микроконтроллером STM32F103ZET6 от WaveShare
    код: DPC268 |   голосов: 6 | Waveshare
    Теги: STM32
    Плата процессора Core103Z для создания и макетирования устройств на микроконтроллере STM32F103ZET6. Плата предназначена для использования с материнской платой Open103Z. На плате установлен высокопроизводительный микроконтроллер STM32F103ZET6 с минимальной необходимой обвязкой. Для программирования микроконтроллера можно использовать как JTAG так и SWD программаторы. Нужно учитывать что разъем подключения платы имеет шаг 2мм.
    486 грн.
  • Плата процессора Core407I с микроконтроллером STM32F407IGT6 для Core Board от WaveShare
    код: DPC269 |   голосов: 8 | Waveshare
    Теги: ARM STM32
    Плата процессора Core407I для создания и макетирования устройств на микроконтроллере STM32F407I. Плата предназначена для использования с материнской платой Open407-C. На плате установлен высокопроизводительный микроконтроллер STM32F407IGT6 с минимальной необходимой обвязкой. Для программирования микроконтроллера можно использовать как JTAG так и SWD программаторы. Нужно учитывать что разъем подключения платы имеет шаг 2мм.
    675 грн.
    на складе
  • Плата процессора Core429I с микроконтроллером STM32F429IGT6 от WaveShare
    код: DPC270 |   голосов: 5 | Waveshare
    Теги: ARM STM32
    Плата процессора Core429I для создания и макетирования устройств на микроконтроллере STM32F429I. Плата предназначена для использования с материнской платой Open429I. Использование материнской платы позволит комфортно работать как с данной платой процессора так и с платой STM32F746I. На плате установлен микроконтроллер STM32F429IGT6 с минимальной необходимой обвязкой. Для программирования микроконтроллера можно использовать как JTAG так и SWD программаторы. Нужно учитывать что разъем подключения платы имеет шаг 2мм.
    891 грн.
  • Плата разработчика CS32F103C8T6 ARM STM32 минимальная конфигурация
    код: DPC364 |   голосов: 2 | Теги: ARM STM32
    Клон популярной платы разработчика с микроконтроллером ARM Cortex-M3 CS32F103C8T6, который является аналогом микроконтроллера STM32F103C8T6. На плате собраны все необходимые элементы для начала работы с данным семейством микроконтроллеров. Для программирования контроллера необходимо использовать программатор ST-Link.
    69 грн.
    на складе
  • Плата разработчика STM32F103C8T6 ARM STM32 минимальная конфигурация
    код: DPC178 |   голосов: 38 | Теги: ARM STM32
    Плата разработчика минимальной конфигурации с микроконтроллером ARM Cortex-M3 STM32F103C8T6. На плате собраны все необходимые элементы для начала работы с данным семейством микроконтроллеров. Для программирования контроллера необходимо применение программатора ST-Link.
    87 грн.
    на складе
  • Плата разработчика STM32F103C8T6 Cortex-M3
    код: DPC180 |   голосов: 10 | Теги: ARM STM32
    Плата разработчика STM32F103C8T6 предназначена как для ознакомления с микроконтроллерами STM32, так и для самостоятельного использования в различных устройствах. Плата содержит только самое необходимое для быстрого старта. Семейство контроллеров STM32 поддерживается большим количеством средств разработки, в том числе и Arduino IDE.
    138 грн.
    на складе
  • Плата разработчика STM32F103C8T6 от RobotDyn (нераспаянная)
    код: DPC325 |   голосов: 4 | RobotDyn
    Теги: ARM STM32
    Плата разработчика минимальной конфигурации с на микроконтроллере ARM Cortex M-3 STM32F103C8T6. На плате размещены все минимально необходимые элементы для старта работы с данным микроконтроллером. Для программирования контроллера необходимо применение программатора ST-Link или переходника USB-UART для загрузки программы через последовательный порт при помощи загрузчика.
    137 грн.
    на складе
  • Wi-Fi плата разработчика Particle Photon от Sparkfun
    код: USA112 |   голосов: 4 | sparkfun
    Теги: ARM STM32
    Плата разработки IoT (Internet of Things) Particle's Ion (Phototon) предоставляет все необходимое для построения проекта с Wi-Fi подключением. Particle объединил мощный 120-мегагерцовый микроконтроллер ARM Cortex M3 с чипом Broadcom WiFi в миниатюрном модуле, который называется PØ (P-Zero).
    770 грн.
