 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Конструктор "Гидравлик"
Ваш ребенок любит знакомиться с чем-то новым, а вы хотите найти для него полезное и веселое занятие? Конструктор Гидравлик выполнит все три задания и сможет заинтересовать юного исследователя.
Доработка библиотеки TM-1637 для 7-ми сегментного екрана
В этой статье речь идет об улучшении библиотек для экрана TM-1637. Библиотека модифицирована и улучшена в сторону удобства написания скетча.
Датчик магнитного поля на Arduino Nano
Недавно я столкнулся с такой проблемой – я не могу определить полярность магнита, также я не мог узнать, есть ли вообще магнитное поле у того и/или иного предмета, следовательно, точно определить мощность магнита я тоже не мог, пока не сделал прибор,
Установка OpenBSD на Raspberry Pi 3 Model B
Установка OpenBSD на Raspberry Pi 3 Model B (не подходит для Raspberry Pi 3 Model B+) Подробное описание установки дистрибутива операционной системы OpenBSD на Raspberry Pi 3 Model B.
Модуль мини-веб-сервера ENC28J60 Ethernet для Arduino Nano v3.0
ENC28J60 Ethernet Shield позволяет подключить плату Arduino Nano v3.0 к сети. Ведущий компонент – микросхема ENC28J60, которая поддерживает стеки TCP и UDP в IP-сети. Плата имеет стандартный разъем RJ-45 со встроенным линейным трансформатором,
Найдено 14 товар(ов)
  • WI-FI выключатель Sonoff 4CH
    код: AOC621 |   голосов: 3 | Теги: Sonoff | itead
    Беспроводный Wi-Fi выключатель 4CH предназначен для коммутации 4-х нагрузок в системах "умный дом" из любой точки мира, где есть доступ к интернету при помощи установленного на мобильный телефон или планшет с мобильным приложением. В качестве микросхемы WiFi доступа используется популярный чип ESP8266, что подразумевает возможность использования сторонних прошивок. Выключатель позволяет управлять нагрузками независимо.
    671 грн.
    статус товара: в наличии
  • WI-FI управление лампочкой Sonoff Slampher
    код: AOC583 |   голосов: 4 | Теги: Sonoff | itead
    Sonoff Slampher - это WiFi и 433-мегагерцовый RF-контроллер смарт-держатель лампы, который может подключаться к лампочкам с винтовым патроном E27. Slampher smart передает данные на облачную платформу через WiFi-маршрутизатор, которая позволяет пользователям дистанционно управлять подключенными лампочками через приложение eWeLink на своем смартфоне. С выключателем можно использовать брелок.
    361 грн.
    статус товара: заканчивается
  • WiFi сдвоенный выключатель Sonoff Dual
    код: AOC582 |   голосов: 4 | Теги: Sonoff | itead
    Сдвоенный беспроводный Wi-Fi выключатель Sonoff Dual предназначен для коммутации двух нагрузок в системах "умный дом" из любой точки мира, где есть доступ к интернету, при помощи установленного на мобильный телефон или планшет мобильного приложения. В качестве WiFi используется популярный чип ESP8266, что допускает возможность использования сторонних прошивок.
    353 грн.
  • Цифровой датчик влажности и температуры Sensor Si7021 для Sonoff TH
    код: ADC242 |   голосов: 12 | Теги: Sonoff | itead
    Цифровой датчик температуры и влажности повышенной точности Si7021 для Wi-Fi выключателя Sonoff TH 10A. Позволяет использовать при управлении выключателем функции, зависящие от температуры и владности, измеряемых датчиком. Датчик оснащен кабелем и 2,5мм штекером.
    158 грн.
  • Цифровой датчик влажности и температуры Sensor-AM2301 для Sonoff TH 10A
    код: ADC210 |   голосов: 11 | Теги: Sonoff | itead
    Цифровой датчик температуры и влажности повышенной точности AM2301 для Wi-Fi выключателей Sonoff. Позволяет использовать при управлении выключателем функции, зависящие от температуры и владности, измеряемых датчиком. Датчик оснащен кабелем и 2,5мм штекером.
    163 грн.
  • Цифровой датчик температуры Sensor-DS18B20 для Sonoff TH 10A и 16A от Itead
    код: ADC211 |   голосов: 6 | Теги: Sonoff | itead
    Цифровой датчик Sensor-DS18B20 температуры для Wi-Fi выключателя Sonoff TH 10A и TH 16A. Позволяет использовать при управлении выключателем функции, зависящие от температуры, измеряемой датчиком. Датчик оснащен кабелем и 2,5мм штекером. Длина датчика без разъема составляет 1м.
    114 грн.
  • Умная Wi-Fi розетка Sonoff S20
    код: AOC437 |   голосов: 11 | Теги: Sonoff | itead
    Великолепное решение для домашней автоматизации - умная розетка. После регистрации и установки приложения на мобильный телефон, Вы можете включать и выключать нагрузку из любой точки мира, где есть интернет-подключение. Можно управлять нагрузкой как вручную так и по расписанию. Удобное полностью русифицированное приложение доступно как для Android так и для iOs.
    454 грн.
  • WI-FI выключатель Sonoff SV 5В-24В
    код: AOC580 |   голосов: 3 | Теги: Sonoff
    Sonoff SV является низковольтным WiFi переключателем, предназначенным для разработчиков, которые хотят построить собственную интеллектуальную домашнюю систему. Выключатель питается от низковольтного источника питания напряжением от 5В до 24В. Разделение источника питания при помощи электромагнитного реле позволяет ему управлять мощной нагрузкой постоянного или переменного тока с напряжением, равным или отличным от входного напряжения питания. Он имеет GIPO выводы, зарезервированные для поддержки дальнейшего расширения устройства. Этот модуль не имеет функции управления RF433 и поставляется без корпуса и без источника питания.
    214 грн.
  • WI-FI выключатель Sonoff RF (пульт в комплект не входит)
    код: AOC402 |   голосов: 15 | Теги: Sonoff | itead
    Беспроводный Wi-Fi выключатель, аналогичный этому выключателю, но с поддержкой управления как по WiFi так и по радиоканалу с помощью пульта 433 МГц. Пульт в комплект не входит и приобретается отдельно. Купить его в нашем магазине можно пройдя по этой ссылке.
    295 грн.
  • WI-FI выключатель Sonoff TH 10A
    код: AOC490 |   голосов: 16 | Теги: Sonoff | itead
    Беспроводный Wi-Fi выключатель TH10 предназначен для коммутации нагрузки в системах "умный дом" из любой точки мира, где есть доступ к интернету при помощи установленного на мобильный телефон или планшет мобильного приложения. В качестве WiFi используется популярный чип ESP8266, что подразумевает возможность использования сторонних прошивок. В новой версии добавлена поддержка управления нагрузкой в зависимости от показаний датчиков температуры и влажности. В качестве датчиков используются широкораспространенные датчики DS18B20 и DHT21, для подключения которых предусмотрено гнездо на боковой стенке корпуса выключателя. Запрещается подключать и отключать разъем датчика при включенном питании! Это приведет к выходу из строя микросхемы ESP8266 и не является гарантийным случаем. Датчики в комплект не входят.
    291 грн.
  • WI-FI выключатель Sonoff TH 16A
    код: AOC509 |   голосов: 7 | Теги: Sonoff | itead
    Полностью аналогичен этому, но с более мощным реле, способный коммутировать нагрузку до 16А.
    310 грн.
  • 4-х кнопочный брелок дистанционного управления от Itead
    код: AOC458 |   голосов: 13 | Теги: Sonoff | itead
    Универсальный 4-х кнопочный пульт дистанционного управления для самообучаемых приемников, умеющих настраиваться на тип пульта при привязке. Пульт достаточно мощный для управления устройствами на достаточно большом расстоянии.
    194 грн.
    Предзаказ
    статус товара: ожидается
    код: AOC381 |   голосов: 19 | Теги: Sonoff | itead
    Беспроводный Wi-Fi выключатель предназначен для коммутации нагрузки в системах "умный дом" из любой точки мира, где есть доступ к интернету при помощи установленного на мобильный телефон или планшет мобильного приложения. В качестве WiFi используется популярный чип ESP8266, что подразумевает возможность использования сторонних прошивок.
    212 грн.
    Предзаказ
  • WI-FI выключатель Sonoff POW с измерителем мощности
    код: AOC514 |   голосов: 6 | Теги: Sonoff | itead
    Еще один представитель семейства SonOff, на этот раз, кроме уже привычной функции удаленного управления нагрузкой до 16А, добавлен встроенныйы измеритель мощности. У данного выключателя не предусмотрено подключение дополнительных датчиков!
    373 грн.
    Предзаказ
