 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Как собрать портативный осциллограф
Всем доброго времени суток. Сегодня я бы хотел рассказать, как собрать портативный (даже карманный) осциллограф на контроллере atmega328. Что вообще такое осциллограф? По словам википедии, это прибор, предназначенный для исследования (наблюдения, записи,
Робота з «розумними» світлодіодами WS2812
Проєкт демонструє роботу з «розумними» світлодіодами. WS2812 випускаються в різних форм-факторах, один з яких — діодне кільце. Перше, що спадає на думку, — зробити на його основі індикатор для годинника. Такий годинник може бути встановлений на робочому
Запись аудиофайлов на микросхемы серии ISD1700
В одном из недавних проектов мне потребовалось добавить озвучивание коротких текстовых сообщений. Шилды типа MP3-модуля с SD-картой показались мне избыточными, а «обучать» ARDUINO воспроизводить человеческую речь значило бы отдать практически все ресурсы
Сборка электронных часов
Коротенькая статья с картинками - инструкция по сборке электронных часов, которые можно приобрести на страницах нашего магазина. Переведена с английского (и может, не совсем качественно)
Підключення енкодера до Ардуіно
Контролер (датчик) положення обертового об`єкта або по-іншому енкодер - це електромеханічний пристрій, за допомогою якого можна визначити положення обертається осі (вала). У звичайному інкрементальному енкодері, який ми будемо розглядати, цей сигнал
Найдено 26 товар(ов)
  • Wi-Fi адаптер Comfast 150Mb на Realtek 8188
    код: AOC347 |   голосов: 6 | Теги: WiFi
    Миниатюрный Wi-Fi адаптер предназначен для подключения персональных и мини-компьютеров к Wi-Fi сетям. Маленькие размеры и распространенный чипсет с хорошей поддержкой операционных систем позволит без проблем установить подключение к беспроводной сети. Данный адаптер поддерживает режим работы точки доступа.
    109 грн.
    статус товара: в наличии
    на складе
  • Миниатюрный Wi-Fi адаптер на Ralink MT7601
    код: AOC228 |   голосов: 14 | Теги: WiFi
    Миниатюрный WiFi-модуль (т.н. донгл) поддерживающий стандарт IEEE802.11N беспроводной связи. Работает с Raspberry Pi.
    84 грн.
    на складе
  • EDUP Wi-Fi адаптер Nano (802.11b/g/n) EP-N8553
    код: DPC163 |   голосов: 10 | Теги: WiFi
    Миниатюрный WiFi модуль EP-N8553 позволяет добавить беспроводности к вашим устройствам, будь то обычный компьютер, Raspberry Pi, Beagle Bone, pcDuino или что-то еще имеющее USB-хост. Модуль сразу же подхватывается и Малиной и Beagle Bone, не требуется перекомпилировать ядро, собирать драйвера и танцевать с бубнами - сеть устанавливается за 10 минут. Поддерживает стандарты 802.11b / g / n. Можно использовать с любым другим компьютером и ноутбуком. Размер: 18*16*5.5 мм.
    138 грн.
    на складе
  • Wi-Fi модуль ESP-WROOM-02 (ESP-13)
    код: AOC436 |   голосов: 11 | Теги: WiFi ESP8266
    Модуль ESP-WROOM-02 спроектирован на базе популярного чипсета ESP8266EX и является полным аналогом модуля ESP-13 от AI-THINKER, который относится к схемам с высокой степенью интеграции, благодаря чему число внешних компонентов, необходимых для создания прототипа, ограничено до минимума. Схема ESP8266EX содержит 32-битный микроконтроллер Tensilica L106 Diamond с имплементированным стеком протоколов TCP/IP, поэтому является прекрасным компонентом для создания устройств, использующих связь WiFi, включая устройства сегмента IoT.
    86 грн.
    на складе
  • Wi-Fi модуль ESP8266 ESP-01S
    код: AOC631 |   голосов: 40 | Теги: ESP8266 WiFi
    Обновленный Wi-Fi модуль ESP8266 версии ESP-01S на базе микросхемы ESP8266EX со встроенным стеком протокола TCP/IP и управлением AT-командами. Чип создан для использования в умных розетках, mesh-сетях, IP-камерах, беспроводных сенсорах, носимой электронике и так далее.
    72 грн.
    на складе
  • Wi-Fi модуль ESP8266 Witty Cloud
    код: AOC361 |   голосов: 14 | Теги: ESP8266 WiFi
    Wi-Fi модуль ESP8266 Witty построен на базе популярного чипа ESP8266-12 и предназначен для создания устройств управления и/или сбора информации через Wi-Fi сеть. Модульная конструкция позволяет максимально гибко формировать конфигурацию конечного устройства. В качестве минимального оснащения предлагаются смонтированные на модуле датчик освещенности и RGB светодиод. Питать модуль можно как через microUSB разъем (5В) так и непосредственно от источника питания 3.3В.
    143 грн.
    на складе
  • Wi-Fi модуль ESP8266 версия ESP-01
    код: AOC288 |   голосов: 42 | Теги: WiFi ESP8266
    Миниатюрный WiFi модуль на базе микросхемы ESP8266 со встроенным стеком протокола TCP/IP и управлением AT-командами. Чип создан для использования в умных розетках, mesh-сетях, IP-камерах, беспроводных сенсорах, носимой электронике и так далее. Одним словом, ESP8266 появился на свет, чтобы стать мозгом грядущего «Интернета вещей».
    78 грн.
    от 10 шт. 75 грн.
    от 25 шт. 71 грн.
    от 50 шт. 67 грн.
    на складе
  • Wi-Fi модуль ESP8266 версия ESP-07
    код: AOC373 |   голосов: 18 | Теги: ESP8266 WiFi
    Модуль выполнен в формате ESP-07 и является продвинутой версией модуля ESP8266 с согласованным выходным каскадом и антенной, что значительно увеличило чувствительность и радиус действия. На модуле так же выведены пользовательские выходы GPIO что еще больше расширяет возможности построения на данном модуле систем "умный дом" и "умных вещей".
    87 грн.
    на складе
  • Wi-Fi модуль ESP8266 версия ESP-12F
    код: AOC574 |   голосов: 27 | Теги: ESP8266 WiFi
    Модуль выполнен в формате ESP-12F и является продвинутой версией модуля ESP8266-12 с согласованным выходным каскадом и антенной. Особенностью модуля является более экономичная работа в активном режиме и ультранизкое потребление в спящем и ждущем режимах. На модуле выведены пользовательские выходы GPIO, что еще больше расширяет возможности построения на данном модуле систем "умный дом" и "умных вещей".
    83 грн.
    на складе
  • Wi-Fi модуль ESP8266 версия ESP-12S
    код: AOC588 |   голосов: 17 | Теги: ESP8266 WiFi
    Модуль выполнен в формате ESP-12S и является продвинутой версией модуля ESP8266-12 с согласованным выходным каскадом и антенной, что значительно увеличило чувствительность и радиус действия. Так же особенностью этого модуля является более экономичная работа в активном режиме и ультранизкое потребление в спящем и ждущем режимах. На модуле выведены пользовательские выходы GPIO, что еще больше расширяет возможности построения на данном модуле систем "умный дом" и "умных вещей".
    88 грн.
    на складе
  • Wi-Fi модуль ESP8266MOD версия ESP-12E
    код: AOC353 |   голосов: 20 | Теги: WiFi ESP8266
    Модуль выполнен в формате ESP-12E и является продвинутой версией модуля ESP8266-12 с согласованным выходным каскадом и антенной, что значительно увеличило чувствительность и радиус действия. Так же особенностью этого модуля является более экономичная работа в активном режиме и ультранизкое потребление в спящем и ждущем режимах. На модуле выведены пользовательские выходы GPIO, что еще больше расширяет возможности построения на данном модуле систем "умный дом" и "умных вещей".
    83 грн.
    на складе
  • Wi-Fi модуль LuaNode32 с ESP-32
    код: AOC515 |   голосов: 28 | Теги: ESP32 WiFi bluetooth
    Модуль разработчика LuaNode32 построен на микромодуле ESP-WROOM-32 – новом миниатюрным высокопроизводительным совмещённым Wi-Fi + BT + BLE модулем от компании Espressif, предназначенным для широкого спектра применений, начиная от микромощных сетевых датчиков до самых сложных приложений, например, таких как кодирование голоса, потоковая передача музыки и MP3 кодирование. На модуле собрана вся необходимая минимальная периферия, достаточная для быстрого и комфортного старта работы с ESP-WROOM-32.
    276 грн.
    от 2 шт. 270 грн.
    от 5 шт. 260 грн.
    на складе
  • Wi-Fi модуль NodeMCU V3 ESP8266 (CH340)
    код: AOC398 |   голосов: 36 | Теги: WiFi ESP8266
    NodeMCU *(Lolin) представляет собой плату разработчика на базе чипа ESP8266 (версия ESP12E), который представляет собой UART-WiFi модуль с ультра низким потреблением. Сам чип проектировался для устройств из мира интернет вещей, а данная плата позволяет упростить разработку, т.к. на ней уже реализовано подключение по USB, регулятор питания и все вывода чипа разведены на гребенки со стандартным шагом 2.54 мм, что позволяет вставить его в макетную плату и создать прототип даже не включая паяльник. Кроме этого плата поставляется с прошивкой NodeMCU, что позволяет программировать ее с помощью языка Lua или с помощью Arduino IDE.
    149 грн.
    от 2 шт. 144 грн.
    от 5 шт. 130 грн.
    от 10 шт. 120 грн.
    на складе
  • Wi-Fi модуль SparkFun ESP8266 Thing
    код: USA202 |   голосов: 12 | sparkfun
    Теги: ESP8266 WiFi
    SparkFun ESP8266 Thing стал настоящим прорывом для ESP8266 WiFi SoC - ведущей платформы для Интернет вещей (IoT) или WiFi-проектов, связанных с беспроводным доступом к интернету. Недорогой и простой в использовании, с простой интеграцией в Arduino IDE, которая может быть достигнута в течение нескольких шагов. Конструкция позволяет просто и удобно проводить макетирование на беспаечных макетных платах, используя все такие "вкусности" как зарядное устройство для LiPo батарей, стабилизатор питания, и прочие вспомогательные схемы.
    476 грн.
    статус товара: заканчивается
  • WiFi Плата NodeMCU V2 ESP8266 (CP2102)
    код: AOC400 |   голосов: 31 | Теги: WiFi ESP8266
    NodeMCU *(Amica) представляет собой плату разработчика на базе чипа ESP8266 (версия ESP12E), который представляет собой UART-WiFi модуль с ультра низким потреблением. Сам чип проектировался для устройств из мира интернет вещей, а данная плата позволяет упростить разработку, т.к. на ней уже реализовано подключение по USB, регулятор питания и все вывода чипа разведены на гребенки со стандартным шагом 2.54 мм, что позволяет вставить его в макетную плату и создать прототип даже не включая паяльник. Кроме этого плата поставляется с прошивкой NodeMCU, что позволяет программировать ее с помощью языка Lua или с помощью Arduino IDE.
    155 грн.
    на складе
  • Внешняя антенна для модулей ESP8266
    код: AOC461 |   голосов: 17 | Теги: WiFi ESP8266
    Внешняя антенна для модулей ESP8266 на которых предусмотрено подключение с разъемом IPEX (MHF2). Использование антенн значительно повышает радиус действия передатчика модуля.
    46 грн.
    на складе
  • Контроллер WeMos D1 на ESP8266 Rev.2
    код: APC147 |   голосов: 9 | Теги: ESP8266 WiFi
    Контроллер Wemos D1 разработан компанией WEMOS и предназначен для использования шилдов Arduino в конструкциях, подключенных к Wi-Fi сетям. Полная поддержка платы средой разработки Arduino IDE позволит быстро и комфортно начать работу с новым контроллером. От контроллера Arduino UNO отличается иным размещением интерфейсных сигналов и количеством аналоговых входов, что нужно учитывать при разработке и использовании готовых шилдов.
    243 грн.
    на складе
  • Плата адаптера NODE MCU ESP8266
    код: AOC481 |   голосов: 11 | Теги: ESP8266 WiFi
    Монтажная плата для макетирования устройств с использованием модулей NODEMCU ESP8266. Плата содержит встроенный понижающий преобразователь напряжения на 5В с 6В-24В что позволяет для питания устройства использовать широкий спектр осточников питания с разъемом 2.1 х 5.5 мм .
    60 грн.
    на складе
