 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Как собрать портативный осциллограф
Всем доброго времени суток. Сегодня я бы хотел рассказать, как собрать портативный (даже карманный) осциллограф на контроллере atmega328. Что вообще такое осциллограф? По словам википедии, это прибор, предназначенный для исследования (наблюдения, записи,
Робота з «розумними» світлодіодами WS2812
Проєкт демонструє роботу з «розумними» світлодіодами. WS2812 випускаються в різних форм-факторах, один з яких — діодне кільце. Перше, що спадає на думку, — зробити на його основі індикатор для годинника. Такий годинник може бути встановлений на робочому
Запись аудиофайлов на микросхемы серии ISD1700
В одном из недавних проектов мне потребовалось добавить озвучивание коротких текстовых сообщений. Шилды типа MP3-модуля с SD-картой показались мне избыточными, а «обучать» ARDUINO воспроизводить человеческую речь значило бы отдать практически все ресурсы
Сборка электронных часов
Коротенькая статья с картинками - инструкция по сборке электронных часов, которые можно приобрести на страницах нашего магазина. Переведена с английского (и может, не совсем качественно)
Найдено 7 товар(ов)
  • Arduino Xbee Pro шилд
    код: ASC235 |   голосов: 2 | Теги: XBee
    XBee Pro Shield - это шилд модуля XBee, совместимый с Arduino и IFLAT-32. Может быть напрямую подключен к платам Arduino/IFLAT-32. Плата, несмотря на свою простоту, полностью поддерживает функционал XBee модулей и предоставляет доступ ко всем их выводам.
    78 грн.
    статус товара: заканчивается
  • Arduino Nano IO shield от Itead
    код: ASC114 |   голосов: 86 | itead
    Теги: XBee
    Arduino Nano IO shield – это шилд для удобного подключения Arduino Nano к переферии, что удобно для макетирования. В качестве бонуса идет разъем XBee и разъем беспроводного интерфейса nRF24L01. Так же на плате есть разъем для внешнего питания 7 - 12 В.
    106 грн.
  • Исследовательский модуль XBee Explorer Regulated от Sparkfun
    код: USA201 |   голосов: 5 | sparkfun
    Теги: XBee
    Новый модуль от SparkFun, XBee Explorer Regulated, содержит в себе стабилизатор питания 3.3В, преобразователи уровней сигналов и базовые индикаторы активности (питание, RSSI и DIN/DOUT активность) XBee модуля. Модуль построен таким образом, что к нему можно напрямую подключать контроллеры Arduino Pro серии для беспроводной загрузки программ и конфигурирования XBee через USB порт.
    222 грн.
  • Плата XBee Explorer Serial от Sparkfun
    код: USA204 |   голосов: 4 | sparkfun
    Теги: XBee
    Плата предоставляет простой доступ через интерфейс RS232 к устройствам XBee. Работает со всеми модулями XBee включая стандарты Series 1 и Series 2.5, а так же Pro версию. Для начала работы просто вставьте модуль XBee в плату, подсоедините RS232 кабель и вы имеете прямой доступ к последовательному интерфейсу платы и выводам для программирования на модуле XBee. Плата, также, поддерживает сигнал DTR, что дает возможность перепрограммировать и конфигурировать модули XBee.
    588 грн.
  • Romeo-контроллер все в одном v2 Rev3 от DFRobot
    код: APC110 |   голосов: 160 | dfrobot
    Теги: Драйвер Arduino AVR XBee
    RoMeo - микроконтроллер All-in-One (все-в-одном), специально спроектирован для приложений робототехники. Его преимуществом, в отличие от платформ Arduino, является то, что он поддерживается тысячами открытых исходных кодов, и может быть легко расширен большинством Arduino шилдов. Интегрированный двусторонний драйвер DC мотора и разъем XBee позволяют намного легче начать Ваш проект.
    690 грн.
  • Контроллер Crowduino ATMega328 V1.1 от Elecrow
    код: DPC329 |   голосов: 3 | Elecrow
    Теги: Arduino AVR XBee
    The Crowduino – это совместимая с Arduino плата контроллера, основанная на схеме Arduino Duemilanove, 100% совместимая с существующей средой разработки и шилдами расширения. Этот контроллер представляет собой плату микроконтроллера, основанную на ATmega328. Он имеет 14 цифровых входных / выходных выводов (из которых 6 могут использоваться как выходы ШИМ), 6 аналоговых входов, керамический резонатор 16 МГц, USB-разъём, разъем питания, разъём программатора ICSP, кнопку сброса и разъем для подключения XBee модулей.
    283 грн.
    Предзаказ
    статус товара: ожидается
  • Мощный XBee Pro 60мВт модуль (802.15.4) от Sparkfun
    код: AOC144 |   голосов: 28 | sparkfun
    Теги: XBee
    Это самый популярный XBee модуль XBP24-AWI-001 диапазона 2.4ГГц повышенной выходной мощности 60мВт от компании Digi, поддерживающий обмен в соответствии с протоколом 802.15.4 (базовым для модулей XBee). Данные модули отличаются простотой конфигурирования и подключения. Достаточно всего два модуля для организации обмена между двумя микроконтроллерами через последовательный интерфейс. Используя большее количество модулей можно построить небольшую простую многоточечную сеть обмена информацией между микроконтроллерами.
    1 299 грн.
    Предзаказ
