Друзья, в связи с пандемией с 16 марта наш офис будет работать с 10 до 18 часов в закрытом режиме - самовывозов не будет, доставка только Новой Почтой. Надеемся на понимание, будьте здоровы!
В субботу магазин не работает.
 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Звільняємо пін P5 від RESET на клонах DIGISPARK
Від автора перекладу: в одному своєму проекті мене задавила жаба використати ARDUINO Pro Mini, бо проект потребував всього шість пінів і в мене було кілька плат від DIGISPARK. Швидко виявилася проблема з піном P5, який «з коробки» з’єднаний з RESET
Автономная метеостанция как начало умного дома
Согласитесь, не всегда погода за окном совпадает с той, что дают нам погодные сайты. Это происходит по ряду причин: неравномерность распределения метеостанций, человеческий фактор при выборе окончательного результата, разность высот и т.д. Градусник,
Чим зайнятись під час карантину?
Втомилися сидіти вдома? Вйо вивчати Arduino! Це дуже просте і дешеве рішення, за допомогою якого ви зможете робити собі розумні електронні саморобки: від кумедних забавок до корисних пристроїв, які допомагають у справах або полегшують життя. Ця платформа
ВЕНТИЛЯЦИЯ, КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ БОРЬБЫ С ПАНДЕМИЕЙ КОРОНАВИРУСА
Риск заражения коронавирусом можно прогнозировать по уровню углекислого газа CO2. В средствах массовой информации дается много рекомендация по противодействию распространению коронавируса, это и правила личной гигиены, соблюдение дистанции, защитные
Управление устройствами через радиоканал
SmartTV – приставка позволяющая выводить на экран телевизора информацию с интернета через HDMI-порт. Позволяет сэкономить покупку телевизора с интернетом в несколько раз. Небольшая чёрная коробочка в два спичечных коробка с некоторых пор начала жутко
Найдено 9 товар(ов)
  • Bluetooth USB адаптер
    код: AOC174 |   голосов: 14 | Теги: bluetooth
    Модуль для подключения к компьютеру. Под Windows XP не требует драйверов. Драйвер для Windows 7 32/64 bit.
    60 грн.
    статус товара: в наличии
    на складе
  • Bluetooth модуль HC-06
    код: AOC134 |   голосов: 83 | Теги: bluetooth
    Bluetooth модуль HC-06 для подключения Arduino к другим устройствам по bluetooth. Модуль работает в пассивном режиме, то есть нужно задать поиск на управляющем (Master) устройстве (ноутбук, телефон), найти устройство (по умолчанию его имя linvor), после этого в Мастер-устройстве появится последовательный порт, все что будет послано в него появится на вашем Arduino, и наоборот, все что Arduino пошлет вам будет принято на вашем компьютере. Если необходимо можно подстроить параметры модуля с помощью АТ команд.
    115 грн.
    на складе
  • Аудио-модуль CSR8645 Bluetooth 4.0 AptX
    код: AOC474 |   голосов: 25 | Теги: bluetooth
    Аудиомодуль Bluetooth 4.0 на микросхеме CSR8645 предназначен для построения беспроводных аудиосистем с поддержкой кодека AptX. Пример подобной системы. Достаточно подключить к модулю источник питания и усилитель (если Вам недостаточно встроенного усилителя для 16-32 Ом динамиков) и Вы получаете беспроводные стерео-наушники, стерео-гарнитуру или автомобильную Bluetooth бортовую аудио-систему. В качестве бонуса – возможность подключения кнопок управления воспроизведением и громкостью и встроенное зарядное устройство для LiPo аккумуляторов (с максимальным током заряда до 250 мА без применения внешних элементов) и микрофон.
    190 грн.
    на складе
  • Модуль Bluetooth 4.0
    код: AOC336 |   голосов: 13 | Теги: bluetooth
    Данный модуль Bluetooth 4.0 построен на новейшей разработке компании Texas Instruments микросхеме CC2541F128RHAT – новом трансивере, предназначенным для создания периферийных устройств Bluetooth Smart, способным годами работать от одного дискового элемента типа CR2032. Ток потребления микросхемы в режиме приема и передачи не превышает 20 мА, что находится в допустимых пределах, установленных производителями батарей.
    192 грн.
    на складе
  • Wi-Fi модуль LuaNode32 с ESP-32
    код: AOC515 |   голосов: 28 | Теги: ESP32 WiFi bluetooth
    Модуль разработчика LuaNode32 построен на микромодуле ESP-WROOM-32 – новом миниатюрным высокопроизводительным совмещённым Wi-Fi + BT + BLE модулем от компании Espressif, предназначенным для широкого спектра применений, начиная от микромощных сетевых датчиков до самых сложных приложений, например, таких как кодирование голоса, потоковая передача музыки и MP3 кодирование. На модуле собрана вся необходимая минимальная периферия, достаточная для быстрого и комфортного старта работы с ESP-WROOM-32.
    227 грн.
    от 2 шт. 205 грн.
    от 5 шт. 185 грн.
    на складе
  • Контроллер Romeo BLE с драйвером двигателей и Bluetooth 4.0 от DFRobot
    код: APC141 |   голосов: 9 | dfrobot
    Теги: Arduino AVR bluetooth
    Romeo BLE является универсальным контроллером Arduino класса "все-в-одном", специально разработанным для робототехники. Он совмещает в себе положительные качества открытой платформы Arduino, поддержку огромного количества программ с открытым исходным кодом, и может быть легко расширен при помощи Arduino-совместимых шилдов. На плате интегрированы драйвер двигателей постоянного тока а также беспроводной интерфейс. Так же на плате установлен мощный импульсный стабилизатор напряжения, способный питать стабильным напряжением большое количество сервоприводов, управляемых контроллером.
    920 грн.
    статус товара: заканчивается
  • Arduino Uno + Bluetooth 4.0 = Bluno от DFRobot
    код: APC132 |   голосов: 10 | dfrobot
    Теги: bluetooth
    Bluno = Arduino UNO + Bluetooth 4. Пришло время добавить технологию Bluetooth 4.0 в ваш проект! Представляем плату совмещающую в себе Arduino Uno и модуль Bluetooth 4.0 (BLE) от DFRobot. Так же производитель разработал ПО для IOS и Android, для связи с вашим устройством. ПО имеет открытый исходный код, так что при желании его можно модернизировать под свои нужды.
    697 грн.
    Предзаказ
    статус товара: ожидается
  • Bluetooth HC-06
    код: AOC139 |   голосов: 12 | Теги: bluetooth
    Bluetooth модуль для подключения Arduino к другим устройствам по интерфейсу bluetooth. Модуль работает в пассивном режиме, то есть нужно задать поиск на управляющем (Master) устройстве (ноутбук, телефон), найти устройство (по умолчанию его имя linvor), после этого в Мастер-устройстве появится последовательный порт, все что будет послано в него появится на вашем Arduino, и наоборот, все что Arduino пошлет вам будет принято на вашем компьютере. Если необходимо можно подстроить параметры модуля с помощью АТ команд.
    104 грн.
    Предзаказ
  • BTBee Pro Bluetooth
    код: AOB193 |   голосов: 11 | itead
    Теги: bluetooth
    Еще один блютус модуль в форм-факторе XBee полностью совместим с разъемами с разъемами XBee. Управляется модуль по последовательному интерфейсу (Rx Tx), может работать как мастер и как слейв, позволяет загружать скетчи в Arduino напрямую по bluetooth . Размеры платы 35 х 24 мм, питание 3.3В.
    313 грн.
    Предзаказ
