Нещодавно на руки потрапив RFID рідер на 125 KHz з USB інтерфейсом. Рідер емулює роботу клавіатури (HID Keyboard Device), тобто зчитаний номер картки вводиться в комп'ютер неначе послідовність натиснених кнопок
Как продлить жизнь старенькому роутеру с USB портом? Нам поможет звуковая USB карта и прошивка OpenWRT. Гуглим прошивку под ваш роутер по запросу “модель роутера+ openwrt” В моем случае, это ADSL modem Asus DSL N12U B1. Качаем, ставим, настраиваем и
При работе с smd-компонентами одним из основных инструментов инженера является паяльный фен. С его помощью демонтаж микросхем и запайка smd-радиодеталей (особенно если с паяльной пастой) занимает минимум времени и дает максимум удобства, нежели тот же
Protocol Droid - это интерфейсная плата, предназначенная для помощи разработчикам встроенного программного обеспечения и энтузиастам в тестировании и отладке их проектов, особенно в ситуациях, когда нет подходящего оборудования для
На просторах Aliexpress можно найти программатор AVR ISP Version 2.0 для микроконтроллеров AVR. Среди множества подобных устройств он выделяется своей простотой и
Підвищуючий (step up) перетворювач напруги з 10-32В до 12-35В. Розміри: 65х35х24 мм, має два потужних радіатора. Містить потужні електролітичні конденсатори для згладжування пульсацій. Підійде для живлення ноутбука від автомобільного акумулятора.
Підвищуючий (step up) перетворювач напруги з 10-60В до 12-80В. Є захист від короткого замикання (запобіжник). Розміри: 73х51мм, розміщений на потужному радіаторі (розміри досить значні, на фото складно оцінити масштаб). Містить потужні електролітичні конденсатори для згладжування пульсацій. Крім іншого, може бути використаний для живлення зовнішніх пристроїв від автомобільної мережі. Для роботи на потужності, близькій до максимальної, потрібне додаткове примусове охолодження радіатора перетворювача. Якщо вхідна напруга до 16В, замкніть перемичку розташовану в центрі плати.
Малогабаритний підвищуючий конвертер, що підвищує напругу одного Li-Ion / Li-Po елемента або кількох Ni-Cd / Ni-Mh акумуляторів або батарейок. Модуль дозволяє створювати малогабаритні автономні зарядні і живлячі пристрої (powerbank), заряджати пристрої через USB роз'єм (мобільні телефони, MP3 плеєри, планшети, іграшки) або живити різні пристрої напругою 5В. Подача живлення на модуль неправильної полярності призведе до виходу його з ладу! Також, не рекомендується перевантажувати перетворювач чи подавати на нього напругу вище 5В.
Мініатюрний підвищуючий перетворювач на 3.3 В з 0.8 В і струмом до 200 ма. В його основі лежить мікросхема NCP1402 і він призначений для живлення невеликих 3.3 В схем від двох NiMH, NiCd акумуляторів або лужних елементів живлення. Зручне розташування контактів для застосування на макетних платах.
Мініатюрний потужний підвищуючий перетворювач на 3.3 В з 0.5 - 5.5 В і струмом до 1200 ма. Призначений для живлення невеликих 3.3 В схем від одного до трьох NiMH, NiCd акумуляторів або лужних елементів живлення. При перевищенні вхідної напруги вище вихідної схема автоматично переходить в лінійний режим стабілізації напруги. Перетворювач містить вбудований захист від перевантаження і захист від перегріву. Зручне розташування контактів для застосування на макетних платах.
Мініатюрний підвищуючий перетворювач на 5 В з 0.5 до 5,5 В і вхідним струмом до 1200 ма. В його основі лежить мікросхема TPS6120X і він призначений для живлення невеликих 5 В схем від двох NiMH, NiCd акумуляторів або лужних елементів живлення. Зручне розташування контактів для застосування на макетних платах.
Мініатюрний потужний підвищуючий перетворювач на 5 В з 0.5 - 5.5 В і струмом до 1200 ма. Призначений для живлення невеликих 5 В схем від одного до трьох NiMH, NiCd акумуляторів або лужних елементів живлення. При перевищенні вхідної напруги вище вихідної схема автоматично переходить в лінійний режим стабілізації напруги. Перетворювач містить вбудований захист від перевантаження і захист від перегріву. Зручне розташування контактів для застосування на макетних платах.
Мініатюрний потужний підвищуючий перетворювач на 5 В з 2.5 - 5.5 В і струмом до 1400 ма. Призначений для живлення невеликих 5 В схем від одного до трьох NiMH, NiCd акумуляторів або лужних елементів живлення. При перевищенні вхідної напруги вище вихідної схема автоматично переходить в лінійний режим стабілізації напруги. Перетворювач містить вбудований захист від перевантаження і захист від перегріву. Зручне розташування контактів для застосування на макетних платах.
Потужний регульований підвищуючий перетворювач DC-DC XL6019 з вихідною напругою до 45 В і максимальним струмом до 3 А. Регулювання здійснюється підлаштовним резистором, розташованим на платі.
Модуль якого всі так довго чекали - міні-безперебійник для Arduino! Дозволяє використовувати літієвий акумулятор в якості буферного джерела живлення будь-яких конструкцій, які живляться від джерела постійного струму напругою 5В і максимальним споживаним струмом до 1,2 А. Модуль забезпечує підтримку акумулятора в зарядженому стані і підвищення його напруги до рівня 5В. Максимального вихідного струму перетворювача в 1А більш ніж достатньо для живлення більшості аматорських конструкцій. Модуль забезпечує інтелектуальне підтримання акумулятора в зарядженому стані. Після закінчення процесу зарядки напруга з акумулятора знімається і при його розрядці нижче 80% знову включається його підзарядка.
Ці підвищувальні регулятори напруги генерують вищі вихідні напруги від вхідної напруги до 2,5 В, перетворюючи її в більш високу напругу 9 В. Вони є перемикаючими регуляторами (також званими імпульсними джерелами напруги (SMPS) або DC-DC-перетворювачами) і мають типовий ККД від 80% до 90%. Максимальний вихідний струм залежить від вхідної напруги, вихідної напруги і ККД. Вхідний струм може досягати значення 1,4 А.
900 Вт DC-DC модуль перетворювача напруги з мікропроцесорним керуванням і цифровим дисплеєм ідеально підходить для живлення колекторних двигунів, ноутбуків, соленоїдів і т.д. Модуль має невеликі розміри, високу потужність, високий ККД і стабільність роботи. Вхідна напруга 8-60 В підвищується в регульовану вихідну 10-120 В при струмі навантаження від 0 до 15A з можливістю регулювання обмеження. Модуль має вбудовані функції стабілізації напруги і струму, що робить його незамінним для лабораторних робіт, випробування обладнання і зарядки акумуляторів. Світлодіодний індикатор може відображати напругу, струм, потужність, ємність та інші параметри в режимі реального часу.
Мініатюрний підвищуючий перетворювач постійної напруги, MT3608 з регульованою вихідною напругою до 28В і максимальним струмом до 2А. Вхідна напруга завжди має бути нижче тієї, що знімається з виходу!
Потужний двонаправлений (Step-Up / Down DC-DC) регульований перетворювач DC-DC XL6019 з максимальним струмом до 3 А. Регулювання здійснюється підлаштовним резистором, розташованим на платі.
Багато проектів вимагають більше двох напруг живлення, які може надати плата Arduino (5В і 3.3В). Якщо подати на цей шилд напругу в діапазоні 4.5 - 35В, на виході можна отримати від 1.25 до 12В з максимальним струмом в 3А (напруга виставляється за допомогою підлаштовним резистором на шилді). З цим шилдом ваш Ардуіно може мати одне живлення для всіх.
