"Самовывозом" продукцию можно забрать на следующий день после подтверждения заказа менеджером. Пожалуйста, оформляйте заказы заранее.
 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Создаём «умные устройства» на базе Arduino и Raspberry Pi
Всем, кто интересуется «умными устройствами», которые создаются на основе микроконтроллеров, будет интересно познакомиться с двумя современными столпами этих направлений аппаратной платформой Arduino и миникомпьютером Raspberry Pi. В нашей статье мы
Сборка танцующего робота
Сборка любого конструктора интересный и увлекательный процесс не только для детей но и для взрослых. Процесс увлекательный если есть подробное руководство или процесс сборки интуитивно понятен. Если же нет ни того ни другого то процесс сборки может
Доработка клеевого пистолета GlueGun 20W
Давно хотел себе приобрести мелкий клеевой пистолет. Большой есть, но обычно, пока он прогреется, то надобность в клее уже отпадает. А потом он еще и капли пускает, пока не остынет. И вот подвернулся удобный случай, GlueGun 20W всего за 35 грн. Данный
Обзор Arduino набора с UNO R3 от Keyestudio
Если вы хотите познакомиться с домашней автоматизацией, рекомендуем начать изучение этого удивительного направления мира Arduino именно с покупки датчиков в наборах. Во-первых, это обойдётся существенно дешевле, а во-вторых, вы получите полноценный
Набор расширения для платформы mBot Add-on Pack Six-legged Robot
Шестиногий робот mBot - это пакет расширения 3-в-1 на основе набора для конструирования Makeblock mBot
Медиа-центр на Raspberry Pi версии 3
2018-06-07
Все статьи →
Владимир Соколов
Для простого медиа-центра на Raspberry Pi достаточно microSD объемом от 1 ГБ; самой малинки (https://arduino.ua/prod1449-raspberry-pi-3-b), колонок (лучше с усилителем), старого AUX кабеля (от наушников или колонок) и корпуса. В нашем случае донором корпуса стал старый роутер Asus, а колонками помогли два старых системника от Dell. Эти колонки шли с предусилителем (плата показа на рисунке), потому уровень выходного звука достаточен для озвучивания средней жилой комнаты.
Собирать удобно, на делая отверстия в корпусе и крепя все на винты с удлинительными муфтами из изоляционного материала. Для запитки предусилителя использовались выходы с самой же платы малинки. Они
Кабель AUX пригодился, чтобы не распаивать разъем на плате. «Звуковая» земля отдельно не разводилась, для этого достаточно земли питания.
Для данной сборки блока питания на 1 А вполне достаточно, а сама малинка практически не греется, потому дополнительные радиаторы на микроконтроллеры не нужны. Если постараться и подобрать красивый корпус, то вид у сборки получится волне симпатичным. В нашем случае воздуховодные прорези в корпусе роутера отлично подошли по размерам под колонки, потому ничего дополнительно досверливать не потребовалось. Для входа кабеля питания можно использовать штатные отверстия корпуса.
В качестве рабочего дистрибутива использовался Pi MusicBox (http://www.pimusicbox.com/), к которому доступна подробная документация - в веб (http://docs.pimusicbox.com/en/latest/ и PDF (https://media.readthedocs.org/pdf/pimusicbox/develop/pimusicbox.pdf) форматах. Для скачивания доступны несколько релизов на гите (https://github.com/pimusicbox/pimusicbox/releases).
После загрузки дистрибутива на карту памяти рекомендуется поправить настройки подключения к беспроводной точке доступа (параметры WIFI_NETWORK и WIFI_PASSWORD в файле settings.ini). В нашем случае используется тоже роутер на основе Raspberry Pi (см. https://arduino.ua/art59-royter-na-raspberry-pi-3-s-displeem).
После запуска найти точку доступа можно с помощью сетевого сканера, например, Advanced IP Scanner (http://www.advanced-ip-scanner.com). Хотя документация и пишет, что можно к админке получить доступ по адресам http://musicbox.local/ или http://musicbox/, но далеко не все роутеры и браузеры поддерживают подобную маршрутизацию, потому старый добрый IP-адрес очень выручает.
Веб-интерфейс выглядит достаточно аскетично, так как заточен на использование с мобильных устройств.
В мобильной версии все работает симпатичней.
Загруженные композиции доступны к просмотру в разделе Browse, а регулятор громкости расположен в нижней части левого меню.
С кириллицей в описании композиций дистрибутив не очень дружит.
Данная самоделка используется в первую очередь для проигрывания детям сказок на ночь, потому все аудиофайлы уже записаны на microSD (в нашем случае использована карта на 32 ГБ). Для записи доступна сетевая директория (Samba), но с Windows 10 наблюдаются проблемы с доступом, потому лучше позаботиться о загрузке файлов до установки флешкарты в корпус. К сожалению, в сборке отсутствует FTP-сервер, но можно запускать музыку с локальных сетевых дисков или загружать ее по SSH-соединению (в сборке есть Midnight Commander).
Но кроме запуска локальной музыки доступен широкий набор инструментов для прослушивания онлайн (интернет-радио, Spotify, Google Music, SoundCloud и прочие плюшки).
Незначительным минусом является странное потрескивание в колонках, когда удаленно подключается веб- или ssh-клиент, но с этим вполне можно мириться.
Ваша оценка статьи:
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Плохо
Очень плохо
Пока нет отзывов на эту статью.
