Це невеликий міні проект на базі Arduino в якому ми створемо гру на реакцію з двума гравцями-ковбоями.
В цій статті я роскажу та прикріплю фото/відео та скетч,в проекті використовуються базові деталі які є навіть в
Здрастуйте, шановні радіоаматори! Хочу розповісти Вам про виготовлення корисного пристрою – ультразвукової охоронної сигналізації на базі плати Arduino Uno та пожежного сенсору. Пристрій досить простий, і його нескладно виготовити
Метою цього проекту було отримання пластикового прутка (філаменту) придатного для використання на 3д принтері. Думаю багато хто задумувався, як використати пусті пластикові пляшки, що викидаються в сміття. Порившись в інтернеті зрозуміло, що в залежності
В настоящее время в зарубежных и отечественных магазинах можно найти большое количество различных Bluetooth Serial модулей для DIY-устройств. Цена на них не сильно высока: около 5$ за модуль. Их легко можно найти, например: Bluetooth Serial HC-05,
Зараз все більших обертів набирає так зване сіті-фермерство, та й у звичайному домогосподарстві не рідко виникає питання контролю вологості ґрунту у вазонах чи на грядках. Сьогодні я хочу розказати як з недорогих та доступних компонентів з сайту
Официальный импульсный блок питания 5.1В 3А USB Type-C с разъемом USB Type-C от компании Raspberry Pi Foundation. Создан специально для мини-компьютеров Raspberry Pi 4, но отлично подойдет и для питания и другой техники с разъёмом USB Type-C – качественнее блока питания не придумаешь!
Блок питания со штекером 1.35/3.5мм. Входное напряжение 100-240В АС, ток 0,3A, выходное напряжение 5В и ток 1.5A. Штекер 3.5 / 1.35мм. Как правило, блоки с таким штекером применяются для питания ТВ-тюнеров, IP-камер и т.д.
Універсальний якісний імпульсний блок живлення 5В 3А USB Type-C (при тестуванні віддає "чесних" 2.5А при падінні напруги не нижче 4.6В) зі штекером USB Type-C. Дуже добре підходить для живлення міні-комп'ютерів Raspberry Pi 4 і іншої техніки з роз'ємом USB Type-C.
Універсальний імпульсний блок живлення 9В / 1А (LX-0902) зі штекером 2.5x5.5 мм. Підходить для живлення плат Ардуіно, тестерів елемнтов, роутерів, ТВ-тюнерів і іншої електроніки з відповідним роз'ємом і напругою живлення (9В).
Універсальний імпульсний блок живлення 9В / 2А (LX-0902) зі штекером 2.5x5.5 мм. Підходить для живлення плат Ардуіно, тестерів елемнтов, роутерів, ТВ-тюнерів і іншої електроніки з відповідним роз'ємом і напругою живлення (9В).
Якісний блок живлення потужністю 10.5 Вт з microUSB роз'ємом. Може використовуватися для живлення будь-яких міні-комп'ютерів. Вхідна напруга 90 - 264В.
Якісний блок живлення потужністю Sunny 5В 2.1A TYPE-C 10.5 Вт з TYPE-C роз'ємом. Може використовуватися для живлення будь-яких міні-комп'ютерів. Вхідна напруга 90 - 264В.
Блок живлення Junction Global Tech 5В 4A 2.1х5.5мм від компанії Sunny. Вхідна напруга 90 - 264В змінного струму 50 / 60Гц, вихідна 5В постійного струму, 4000мА. Потужність 20Вт.
Дуже якісний блок живлення Sunny 5В 4A TYPE-C для мобільних пристроїв. Вхідна напруга 100 - 240В змінного струму 50/60Гц, вихідна 5В постійного струму, 4000мА.
Дуже якісний блок живлення Sunny 9В 2A для контролерів Arduino. Вхідна напруга 100 - 240В змінного струму 50 / 60Гц, вихідна 9В постійного струму, 2000мА.
