Силіконова термостійка змазка SI-180 в шприці 10мл. Має середню в'язкість, приблизно як у солідолу. Застосовується для змащування кареток, направляючих, шестерень, зубчастих ременів, пружин, підшипників і ланцюгів в оргтехніці. Підходить для змащення механізмів зброї, велосипедів, мотоциклів, автомобілів і ін.
Високоякісні алюмінієві втулки від американського виробника Pololu дозволяють кріпити колеса і механізми до валу двигуна діаметром 5 мм. У набір входять: дві втулки 19 мм, два регулюючих гвинта з різьбою # 4-40 для кріплення втулки на валу двигуна і один шестигранний ключ 1.5 мм. Кожна втулка має 4 наскрізних отвори з різьбою # 4-40 для кріпильних гвинтів (не йдуть в комплекті).
Використовується для кріплення до валів двигунів і сервоприводів, наприклад MG995, MG996, MG996R, MG945, S3003, TR213, DS3115, або інших, а також для різних механізмів, коліс, шестерень. У комплекті йдуть 4 гвинтика M3
Кріплення двигуна серії N20 у вигляді скоби для надійної фіксації мотора. Кріплення надійно встановлюється на шасі за допомогою комплекту кріплення (2 гвинти та 2 гайки розміру М2).
Акриловий прозорий кронштейн для кріплення інфрачервоного датчика руху HC-SR501 на стіну, дверну коробку, віконну раму, а також на будь-які електронні пристрої, робо-платформи і т.д ..
Кронштейн для кріплення, мабуть, найпоширенішого сервоприводу SG90 до шасі роботів, автомобілів та інших саморобних пристроїв. Кронштейн виконаний із прозорого пластику. Для захисту від подряпин під час транспортування та встановлення кронштейн обклеєний захисним папером, який легко знімається, не залишаючи жодних слідів. У комплекті йдуть гайки та гвинти.
Зручний акриловий кронштейн для кріплення ультразвукового датчика відстані HC-SR04 на Ваші електронні саморобки. Форма кронштейна дозволяє кріпити його як в одній площині так і під кутом в 90 градусів.
Кронштейн Multi-Purpose застосовується для кріплення сервоприводів MG995, MG996R, MG945, MG946R та подібних до будь-якої поверхні, шасі робо-платформи або до іншого сервоприводу.
Складений кронштейн з акрилу для кріплення ультразвукового датчик відстані HC-SR04 на сервопривід SG90. Даний модуль зручно використовувати в різних вимірювальних приладах (перевірка рівня, дистанція), робоплатформах та в інших електронних саморобках.
Комплект кронштейнів 2-DOF Pan Tilt Kit для з'єднання сервоприводів у єдиний механізм. Отриманий суглоб подарує можливість повертати різні пристрої за двома ступенями свободи. Наприклад, ви зможете зібрати поворотний майданчик, закріпити до нього далекомір або камеру і вуаля домашня охоронна система готова. А ще комплект кронштейнів відмінно підійде як суглоб до робо-руки або гексоподу. Підходить для кріплення широко поширених серво-приводів MG995, MG996R, MG945, MG946R та подібних до них.
