  • Соленоїд 12В 0.3А JF-0530B
    код: ARC134 |   Відгуків: 25 |
    Добротний якісний соленоїд для різних пристроїв і виробів. При подачі напруги якір з одного боку втягується, а з іншого штовхає. Тому даний соленоїд може використовуватися як на відтягнення так і на штовхання.
    133 грн з ПДВ
    статус товара: в наявності
  • Соленоїд 12В 2А JF-0826B
    код: ARC186 |   Відгуків: 7 |
    Добротний якісний соленоїд 12В 2А JF-0826B для різних пристроїв і виробів. При подачі напруги якір з одного боку втягується, а з іншого штовхає. Тому даний соленоїд може використовуватися як на відтягнення так і на штовхання.
    165 грн
  • Соленоїд 5В маленький від Sparkfun
    код: ARA101 |   Відгуків: 12 | | Sparkfun
    Соленоїд це відмінний спосіб отримати лінійний рух при прикладанні електричного струму, таким чином можна штовхати, витягати і перемикати важелі. Цей маленький соленоїд працює від 5В (працює і від 3.3В, але з меншою силою утримання), має частину, що висувається довжиною 4.5мм і два кріпильних отвори під гвинти М2 (діаметр 1.6мм). Довжина провода близько 5 см і закінчується 2х вивідним JST PH роз'ємом. Робочий рух 3.5мм.
    335 грн
  • Водяний погружний насос помпа 3-6В 120л/г
    код: ARC210 |   Відгуків: 27 |
    Водяна міні-помпа - компактний погружний насос для перекачування води в різні ємності. Дозволяє перекачувати рідину з досить високою швидкістю, до 120 літрів на годину. Застосовується для поливу рослин, акваріумах, фонтанах і ін. Використовуючи цей насос спільно з різними датчиками можна створити систему автоматичного поливу і підтримання життєдіяльності рослин. Може використовуватися в гідропоніці і аквапоніка. Завдяки низької напруги живлення 2.5-6 вольт, помпу можна живити від сонячних батарей. Якщо Вам потрібно занурити насос у воду повністю - необхідно його обов'язково закріпити за корпус і подбати про додаткову герметизацію корпусу в місці виходу проводу.
    59 грн
  • Магнітний електричний клапан 1/2" (впускний, нормально закритий)
    код: AOC724 |   Відгуків: 4 |
    Впускний електричний магнітний клапан (соленоїд) з діаметром 1/2 дюйма (BSP). У нормальному стані закритий, при подачі живлення (12В) відкривається, дозволяя проходу рідини. Дає можливість дистанційно керувати потоком рідини, що зручно для організації питних фонтанів, автоматичних змішувачів та ін.
    228 грн з ПДВ
  • Мембранний насос (12 В, 2 л/хв)
    код: ARC145 |   Відгуків: 56 |
    Самовсмоктуючий мембранний насос з 12 В двигуном для подачі і перекачування води і не агресивних рідин. Досить тихий і продуктивний. Характерною особливістю даних насосів є те,, що вони самі засмоктують рідину і можуть знаходиться над поверхнею води, що сприятливо позначається на їх надійності і довговічності. Мінімальна напруга, при якому насос починає працювати становить 6-7В. При меншій напрузі двигун перестає обертатися і може згоріти.
    139 грн з ПДВ
  • Мініатюрний водяний насос-помпа RS-360SH
    код: ARC279 |   Відгуків: 43 |
    Мініатюрний водяний насос (водяна помпа). Напруга живлення 3-12В. Цей насос може бути використаний у системах поливу домашніх рослин, рибництві, моделюванні, перекачуванні масляних рідин, водяному охолодженні тощо.
    169 грн з ПДВ
    код: ARC119 |   Відгуків: 1 |
    159 грн
  • Мініатюрний насос-помпа Airpump-370С 12V
    код: ARC281 |   Відгуків: 1 |
    Мініатюрний повітряний насос (помпа) для перекачування газів по гнучким трубкам до споживачів або подачі/відкачування повітря з резервуарів.
    129 грн з ПДВ
  • Магнітний електричний клапан 1/2" (впускний, нормально відкритий)
    код: AOC206 |   Відгуків: 3 |
    Електричний магнітний впускний клапан (соленоїд) з діаметром різьблення штуцера 1/2 дюйма. У нормальному стані відкритий, при подачі живлення (12В) закривається, запобігаючи прохід рідини. Дозволяє дистанційно керувати потоком рідини, що зручно для організації питних фонтанів, автоматичних змішувачів і ін. Вхідний сітчастий фільтр з нержавіючої сталі.
    255 грн
    статус товара: очікується
  • Магнітний електричний клапан 1/2" (зливний, нормально закритий)
    код: AOC950 |   Відгуків: 8 |
    Електричний магнітний клапан (соленоїд) з діаметром 1/2 дюйма (BSP), для контролю злива рідини. У нормальному стані закритий, при подачі живлення (12В) відкривається, дозволяя проходу рідини. Дає можливість дистанційно керувати потоком рідини, що зручно для організації питних фонтанів, автоматичних змішувачів та ін.
    174 грн
  • Магнітний електричний клапан 1/2" (зливний, нормально відкритий)
    код: AOC172 |   Відгуків: 9 |
    Електричний магнітний клапан (соленоїд) з діаметром 1/2 дюйма (BSP), для контролю злива рідини. У нормальному стані відкритий, при подачі живлення (12В) закривається, запобігаючи прохід рідини. Дозволяє дистанційно керувати потоком рідини, що зручно для організації систем поливу, автоматичних змішувачів та ін.
    189 грн
  • Міні-клапан електромагнітний 12В трьохходовий
    код: AOC120 |   голосів: 2 |
    Мініатюрний двохпозиційний 3-ходовий електромагнітний клапан для газів або неагресивних рідин, застосовується спільно з повітряними насосами іншим обладнанням.
    127 грн
  • Чотириканальний повітряний/рідина клапан 12В 0.2А від Elecrow
    код: ARC213 |   Відгуків: 16 | | Elecrow
    Це незалежний керуючий двоканальний електромагнітний клапан, керований напругою 12В постійного струму, який має один впускний отвір для подачі повітря або рідини і чотири випускних для підключення споживачів. Ви можете незалежно управляти кожним з каналів. Це дасть Вашим проектом великі можливості контролю подачі повітря або рідини на Ваші виконавчі пристрої. Використовувати клапан можна в системах домашньої автоматизації наприклад.
    571 грн
