Arduino Raspberry Pi Міні-комп'ютери Відеокамери Засоби розробки, програматори Карти пам'яті SD, Флешки Набори (DIY Kits), конструктори RF, Wi-Fi, ESP, Bluetooth, GSM, GPS, FM, XBee SONOFF Розумний будинок Дисплеї Звук, mp3 Датчики Звук, ультразвук Освітлення, ІЧ, вогонь, ультрафіолет Рух, відстань Температура, вологість Акселерометри, гіроскопи Напруга, струм Газ, дим, пил, повітря Тиск Для рідини Ph, хімічний аналіз Радіація Механічний вплив Індуктивні датчики Магнітне поле Медицина, здоров'я Інше Робототехніка Двигуни, драйвери Насоси, помпи, електромагнітні клапани Кабелі, дроти, перехідники, шнури живлення, хаби Роз'єми, конектори, клемники Макетування Радіокомпоненти Вимикачі, перемикачі, кнопки Реле Пристрої введення, клавіатури, джойстики Конвертори, перетворювачі LED Електроживлення Деталі для літаючих апаратів Магніти неодимові Інструменти, обладнання Паяльне обладнання Вимірювальні прилади Ручний інструмент Кусачки, бокорізи Ножі, скальпелі, ножиці Викрутки, ключі Пінцети, набори для ремонту Шуруповерти, дрилі, свердла Мультитул Клеєві пістолети Лінійки, рулетки Кліщі (обтиск, опресовування), знімачі ізоляції Пасатижі Набори компонентів Касетниці, органайзери, сортовики Клеї Ізолента, скотч, термоусадка Спирт ізопропіловий Силіконове мастило Інші інструменти Корпуси універсальні, ніжки Охолодження Готові пристрої 3D Інше Література Знижені в ціні товари Архівні товари
за умовчанням
Найменування від А до Я
Найменування від Я до А
Спочатку нові
від дешевих до дорогих
від дорогих до дешевих
Рейтинг - зростання
Рейтинг - спадання
код: SKV493
голосів: 4
Плата-перехідник для роз'єму USB Type-C 2.0 "мама" на роз'єм XH-2.54 (4-пін).
16 грн
статус товара:
Плата-перехідник для роз'єму USB Type-C 2.0 на контакти під пайку DIP 4-pin з кроком 2,54 мм. Розміри: 15.5 x 13 мм.
12 грн з ПДВ
статус товара:
USB роз'єм TYPE - C Female 6-pin (Fast Charging) для монтажу на плату .
4 грн
статус товара:
USB роз'єм USB-A SMD. Тип: USB-A, гніздо, кутовий, SMD.
2 грн
статус товара:
Комбінований адаптер USB для найбільш популярних роз'ємів (USB Type A-F, Type A-M, micro-USB, Type-C, 4-pin 5V / D + / D- / GND). Використовується для зручності при тестуванні або підключення живлення до пристроїв. Параметри струму: 5В / 1.5А. Робоча температура: -25°C до +55°C. Розміри: 34x36x10 мм
35 грн
статус товара:
код: NPN181
голосів: 2
Гніздо micro USB 5pin HW-MC-5F-02.
4 грн
статус товара:
код: NPN183
голосів: 3
Гніздо mini-USB 5pin SMD фланці посередині для встановлення у виріз.
4 грн
статус товара:
Гніздо розбірне USB-A з корпусом USBAF-COVER і кабельним виводом.
7 грн з ПДВ
статус товара:
код: SKV578
голосів: 3
Модуль для макета "miniUSB PCB гніздо на платі". Розміри плати 19 х 20 мм.
10 грн
статус товара:
код: SKV603
голосів: 4
Модуль USB 2.0 Female PCB штекер на платі
10 грн з ПДВ
статус товара:
код: SKV577
голосів: 2
Модуль-перехідник для макетування USB-AM - USB-AF - microUSB
22 грн
статус товара:
Модуль USB-AM PCB штекер на платі
13 грн з ПДВ
статус товара:
Модуль для макетування USB-BF PCB - гніздо на платі.
12 грн
статус товара:
Плата-перехідник для роз'єму micro-USB type B "мама" на контакти під пайку DIP 5pin з кроком 2,54 мм. Розміри: 15.5 x 13 мм.
9 грн
статус товара:
код: SKV366
голосів: 5
Роз'єм micro-USB – стандартний конектор (папа) у безкорпусному виконанні, має 5 контактів під пайку, та застосовується при ремонті блоків живлення, у зарядних пристроях та data-кабелях смартфонів.
18 грн
статус товара:
Разъем USB micro-B – стандартный коннектор (папа) в разборном корпусе, имеет 2 контакта под пайку и отлично подойдет для применения в самодельных блоках питания, зарядных устройствах и прочих самодельных устройствах.
12 грн
статус товара:
Роз'єм Type-C 4P USB 2.0 – стандартний конектор (папа) у безкорпусному виконанні, має 4 контакти під пайку, та застосовується при ремонті блоків живлення, у зарядних пристроях до смартфонів.
8 грн
статус товара:
код: SKV693
голосів: 3
Роз'єм USB 2.0 Type-C – стандартний коннектор (тато) в розбірному корпусі, має 4 контакти під пайку і відмінно підійде для застосування в саморобних блоках живлення, зарядних пристроях та інших саморобних пристроях.
13 грн
статус товара:
Сборной штекер micro-USB 4 pin с кабельным вводом для самостоятельной сборки кабеля micro USB. Довжина виступаючої частини micro-USB - 6мм.
7 грн з ПДВ
статус товара:
код: SKV821
голосів: 2
5 грн з ПДВ
статус товара:
Збірний штекер mini-USB з кабельним вводом для самостійної збірки кабелю mini USB.
7 грн
статус товара:
код: SKV311
голосів: 6
Збірний штекер USB-A "тато" з кабельним введенням для самостійного складання кабелю USB-A.
6 грн
статус товара:
Збірний штекер USB-A з кабельним введенням для самостійного складання кабелю USB-A.
7 грн з ПДВ
статус товара:
код: SKV559
голосів: 3
Модуль USB 3.0 Female PCB штекер на платі (9 pin).
16 грн
статус товара:
