Шановні друзі, 10.05.2021р. наш магазин працює з 10:00 до 19:00.
В зв'язку з карантином вхід в офіс можливий лише в захисній масці. Дякуємо за розуміння.
(098) 067-12-26 Київстар (098) 067-12-26   Київстар
 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
м. Київ, вул. Васильківська, 30
ст.м. "Васильківська"
Машинка з дистанційним керуванням з Raspberry Pi
В золотий вік штучного інтелекту і технологій, нова область набирає обертів: групова робототехніка. Групові роботи мають безліч застосувань, таких як виконання завдань, пов'язаних з автоматикою, автономною навігацією або складанням карт на місцевостях, до
Универсальный ESP
Собрав достаточно самоделок на ESP и Arduino платах включая (термостат для террариумов, погодную станцию c бегущей строкой, клон Гайвер-лампы, 4WD робота и тд), мы столкнулись с повторением в каждом из проектов типичных вещей. А именно, функций,
Порівняльні характеристики міні-комп'ютерів сімейства Raspberry Pi
Порівняльні характеристики міні-комп'ютерів сімейства Raspberry Pi.
Реализация маршрутизатора на одноплатном компьютере Orange Pi R1
В данной статье я кратко опишу, как сконфигурировать маршрутизатор основанный на одноплатном компьютере под управлением полноценной операционной системы GNU/Linux. В качестве основной аппаратной платформы будет использоваться Orange Pi
Пульсоксиметр MAX30102: устраняем ошибку платы модуля
Рассказываю, как проверить плату модуля пульсоксиметра MAX30102 и при необходимости устранить ошибку платы. Это новая версия платы, на которую устанавливают как снятый с производства сенсор MAX30100 так и относительно новый MAX30102 потому что чипы
Напиши статтю і отримай знижку! Наши партнеры https://hacklab.kiev.ua/
Intel
  • Мини-компьютер FW4A – 4 Port Intel ® E3845, ОЗУ 4Гб, mSATA 8Гб
    код: DPA165 |   голосів: 2
    The Vault is a small form factor PC built for use as a firewall / router. The FW4A is based on a 4 network port design that leverages a low power, but versatile Intel Atom E3845 CPU. This CPU supports AES-NI, Intel’s Hardware Acceleration for Encryption. The Vault uses standard Intel components (including Intel network ports) which results in compatibility with a variety of operating systems, including a number of open source firewall projects. The Vault is fanless so it has no moving parts, which results in an incredibly durable platform that can be used in less than ideal environments. Its all aluminum enclosure (no plastic here) is a giant heat sink, keeping the CPU cool.
    5 792 грн
    Передзамовл.
    статус товара: очікується
