Мініатюрний підвищуючий перетворювач на 3.3 В з 0.8 В і струмом до 200 ма. В його основі лежить мікросхема NCP1402 і він призначений для живлення невеликих 3.3 В схем від двох NiMH, NiCd акумуляторів або лужних елементів живлення. Зручне розташування контактів для застосування на макетних платах.
Мініатюрний потужний підвищуючий перетворювач на 3.3 В з 0.5 - 5.5 В і струмом до 1200 ма. Призначений для живлення невеликих 3.3 В схем від одного до трьох NiMH, NiCd акумуляторів або лужних елементів живлення. При перевищенні вхідної напруги вище вихідної схема автоматично переходить в лінійний режим стабілізації напруги. Перетворювач містить вбудований захист від перевантаження і захист від перегріву. Зручне розташування контактів для застосування на макетних платах.
Компактний імпульсний підвищуючий перетворювач напруги U3V16F3 від компанії Pololu ефективно генерує 3.3 В при вхідній напрузі всього 1.3 В і витримує безперервний вхідний струм приблизно до 1.6 А. ( Примітка: мінімальна пускова напруга становить 2.7 В, але після цього він працює при зниженні. В.) Відстань між контактами становить 2.54 мм, що робить цю плату сумісною зі стандартними макетними платами без паяння.
Мініатюрний підвищуючий перетворювач U1V10F5 на 5 В з 0.5 до 5.5 В і вхідним струмом до 1200 мА. В його основі лежить мікросхема TPS6120X і він призначений для живлення невеликих 5 В схем від двох NiMH, NiCd акумуляторів або лужних елементів живлення. Зручне розташування контактів для застосування на макетних платах.
Мініатюрний потужний підвищуючий перетворювач на 5 В з 0.5 - 5.5 В і струмом до 1200 ма. Призначений для живлення невеликих 5 В схем від одного до трьох NiMH, NiCd акумуляторів або лужних елементів живлення. При перевищенні вхідної напруги вище вихідної схема автоматично переходить в лінійний режим стабілізації напруги. Перетворювач містить вбудований захист від перевантаження і захист від перегріву. Зручне розташування контактів для застосування на макетних платах.
Цей компактний перетворювач напруги, що підвищує, ефективно генерує 5 В від вхідних напруг від 1,3 В і витримує безперервні вхідні струми до 4 А. (Примітка: мінімальна пускова напруга становить 2,7 В, але після цього вона працює до 1,3 В) Контакти мають відстань 2,54 мм, що робить цю плату сумісною зі стандартними макетними платами та безпаєчними макетними платами.
Цей компактний перетворювач напруги, що підвищує, ефективно генерує 6 В від вхідних напруг від 1,3 В і витримує безперервні вхідні струми до 4 А. (Примітка: мінімальна пускова напруга становить 2,7 В, але після цього вона працює до 1,3 В) Контакти мають відстань 2,54 мм, що робить цю плату сумісною зі стандартними макетними платами та безпаєчними макетними платами.
Цей компактний перетворювач напруги, що підвищує, ефективно генерує 7,5 В від вхідних напруг від 1,3 В і витримує безперервні вхідні струми до 4 А. (Примітка: мінімальна пускова напруга становить 2,7 В, але після цього вона працює до 1,3 В) Контакти мають відстань 2,54 мм, що робить цю плату сумісною зі стандартними макетними платами та безпаєчними макетними платами.
Компактний імпульсний підвищуючий перетворювач напруги U3V16F9 від компанії Pololu ефективно генерує 9 В при вхідній напрузі всього 1.3 В і витримує безперервний вхідний струм приблизно до 1.6 А. ( Примітка: мінімальна пускова напруга становить 2.7 В, але після цього він працює при зниженні. В.) Відстань між контактами становить 2.54 мм, що робить цю плату сумісною зі стандартними макетними платами без паяння.
Цей компактний перетворювач напруги, що підвищує, ефективно генерує 9 В від вхідних напруг від 1,3 В і витримує безперервні вхідні струми до 3,5 А. (Примітка: мінімальна пускова напруга становить 2,7 В, але після цього вона працює до 1,3 В) Контакти мають відстань 2,54 мм, що робить цю плату сумісною зі стандартними макетними платами та безпаєчними макетними платами.
Це потужний імпульсний синхронний регулятор перетворювач, який ефективно підвищує вхідну напругу 2,9В в вихідну 5В при максимальному вхідному струмі до 8А. Цей регулятор має захист від зворотної напруги і, на відміну від більшості перетворювачів, що підвищують, він пропонує опцію коректного відключення, яка відключає живлення для навантаження.
Компактний імпульсний відвищуючий перетворювач напруги U3V16F12 від компанії Pololu ефективно генерує 12 В при вхідній напрузі всього 1.3 В і витримує безперервний вхідний струм приблизно до 1.5 А. ( Примітка: мінімальна пускова напруга становить 2.7 В, але після цього він працює при зниженні вхідної напруги до 1.3 В) Відстань між контактами становить 2.54 мм, що робить цю плату сумісною зі стандартними макетними платами без паяння.
Цей компактний перетворювач напруги, що підвищує, ефективно генерує 12 В від вхідних напруг від 1,3 В і витримує безперервні вхідні струми до 3,5 А. (Примітка: мінімальна пускова напруга становить 2,7 В, але після цього вона працює до 1,3 В) Контакти мають відстань 2,54 мм, що робить цю плату сумісною зі стандартними макетними платами та безпаєчними макетними платами.
Це потужний імпульсний синхронний регулятор перетворювач, який ефективно підвищує вхідну напругу до 2.9 В в вихідну напругу 12 В при максимальному вхідному струмі до 8 А. Цей регулятор має захист від зворотної напруги і, на відміну від більшості підвищуючих перетворювачів, він пропонує опцію коректного відключення, яка відключає живлення для навантаження.
Цей потужний синхронний імпульсний стабілізатор, ефективно генерує точно регульовану вихідну напругу від 4,5 В до 20 В при вхідній напрузі всього 2,9 В при використанні вхідного струму до 8 А. Цей стабілізатор має захист від зворотньої напруги і на відміну від більшості інших пристроїв пропонує справжню опцію відключення, яка відключає живлення навантаження.
Це потужний імпульсний синхронний регулятор перетворювач, який ефективно підвищує вхідну напругу до 2,9 В вихідна напруга 9 В при максимальному вхідному струмі до 8 А. Цей регулятор має захист від зворотної напруги та, на відміну від більшості підвищують перетворювачів, він пропонує опцію коректного відключення, яка відключає живлення для навантаження.
