Привідний вал THSL-300-8D для 3D принтера з латунною гайкою. Відстань за один оберт - 8 мм. Вал виготовлений із загартованої сталі. Праметры:
Відгуки покупців про Приводной вал THSL-300-8D с гайкой (шаг 2мм/резьба четырехзаходная) Евгений (17.11.2017) К сожалению, присутствует значительное, на мой взгляд, радиальное и осевое биение (люфт). Класс точности в районе C8. Осевое биение можно устранить покупкой двух гаек, что, однако, уменьшит полезную длину вала. Радиальное биение уже не устранить, что критично для Х оси. ВідповістиЭрик (12.06.2017) Здравствуйте, имеется ли люфт между гайкой и валом ? admin (13.06.2017) Небольшой люфт есть. Убрать его можно используя две гайки и пружину между ними. ВідповістиАлександр (23.06.2016) В описании написано что проход за один оборот 8 мм, а шаг резьбы 2 мм. Ошибки нет? Обычно при шаге резьбы 2 мм и смешение за один оборот получается на 2 мм. Насчёт четырехзаходности - читал. На практике проверяли - действительно смещение на 8 мм? Спрашиваю, потому как ищу недорогой вариант швп, а не с целью поморичить голову )) Заранее благодарю за ответ. ВідповістиАлексей (11.06.2019) Да вроде всё правильно Дмитрий (16.03.2016) Преобрести даній вал можно только через интернет-магазин или можно и у Вас в магазине непосредственно? Відповістиadmin (16.03.2016) Приобрести товар можно как через интернет-магазин так и у нас в магазине. ВідповістиДмитрий (11.03.2016) А можно ли преобрести такой винт в двумя гайками, а не одной как на рисунку? ВідповістиМарат (18.02.2016) Судя по фотографии - профиль резьбы трапеция? А как этот вал подключать к ШД? Нужна же муфта. Где её купить? И обточен ли этот вал под неё? Відповістиadmin (12.09.2016) Понадобится вот такая муфта Написати відгук: Є питання по "Привідний вал THSL-300-8D з гайкою (крок 2мм/різьба чотиризахідна)" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
